Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Eten wordt ongelijkmatig bereid
Niet al het eten is volledig gaar.
Eten is tijdens het bereidingsproces niet omgedraaid
Halverwege het bereidingsproces trek je de lade naar buiten en schud je het eten om, roer je erin of draai je het om. Schuif de lade weer terug in het apparaat om het bereidingsproces te hervatten.
Eten is niet gaar
Nadat de timer is afgelopen, is niet al het eten grondig gaar.
Misschien gebruik je niet genoeg olie
Het is een veelvoorkomend misverstand dat airfryers geen olie nodig hebben tijdens het koken. Het wordt juist aanbevolen om een kleine hoeveelheid olie op het eten te kwasten of te sprayen voordat je het verhit, om het krokanter te maken.
De temperatuur is mogelijk te laag ingesteld
Verhoog de temperatuur en bak het eten opnieuw terwijl je elke 1-2 minuten controleert.
De bereidingstijd is mogelijk te kort
Bak het eten langer en controleer elke 1-2 minuten hoe gaar het is.
Airfryer wordt niet warm
Tijdens gebruik wordt de airfryer niet warm.
De luchtinlaat werkt mogelijk niet naar behoren
De Chef Di Cucina CC500M heeft een verwarmingselement dat afhankelijk is van de luchtinlaat. Zorg ervoor dat de luchtinlaat goed werkt door een stukje papier over de bovenkant te leggen terwijl het apparaat in gebruik is. Als het papier naar het rooster toe wordt gezogen, weet je dat er lucht door de roosters wordt aangezogen.
De airfryer herkent mogelijk de temperatuurmeter niet
Bekijk de aflezing op de temperatuurmeter om te bepalen of de airfryer de temperatuur herkent of niet. Zorg ervoor dat het eten dat in de airfryer wordt bereid op een veilige temperatuur is om te consumeren door deze site te raadplegen: ++https://www.health.state.mn.us/people/fo...
De airfryer is mogelijk aangesloten op een defect stopcontact
Het apparaat is mogelijk aangesloten op een stopcontact dat niet naar behoren werkt. Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten op een werkend stopcontact.
Airfryer ruikt verbrand
Na gebruik komt er een brandlucht uit de airfryer.
Er kunnen etensresten of olie achtergebleven zijn die een brandlucht veroorzaken
Na het gebruik van de airfryer kunnen er etensresten of olie in het mandje achterblijven die je niet ziet of die aan het oppervlak vastgekoekt zitten. Om dit probleem te voorkomen, moet je de airfryer eerst loskoppelen van het stroomnet en vervolgens het gedeelte van het mandje reinigen met de juiste schoonmaakmiddelen voordat je hem weer voor het koken gebruikt.
Hoge temperatuur kan leiden tot oververhitting
Hete lucht stroomt door de uitlaat terwijl het apparaat in werking is, en de verwarmer is krachtiger dan de luchtuitlaat. Soms kan het apparaat oververhit raken en kan de luchtuitlaat niet goed afkoelen. Als het probleem bij de verwarmer lijkt te liggen, probeer dan je eten op een lagere temperatuur te bereiden, hoewel het eten hierdoor wel langer moet bakken.
Er zitten mogelijk deeltjes vast in de uitlaat
Als de luchtuitlaat niet functioneert, probeer deze dan voorzichtig te reinigen met pijpenragers, omdat er deeltjes vast kunnen zitten die ervoor zorgen dat de luchtuitlaat niet goed werkt. Het rooster van de uitlaat bevindt zich aan de achterzijde van het product.
Bakmandje klikt niet vast
Het bakmandje sluit niet volledig wanneer je klaar bent om te koken.
Er blokkeert mogelijk iets de geleiderail van het mandje
Controleer of het pad van de geleiderail van het mandje vrij is, zodat het goed kan sluiten.
Er zit mogelijk te veel eten in het mandje
Zorg ervoor dat de hoeveelheid eten in het mandje niet boven de rand van het mandje uitkomt of de inhoud van 5,5 liter overschrijdt.
Ventilator van de airfryer draait niet
De ventilator draait niet tijdens gebruik.
De thermische zekering werkt mogelijk niet
De ventilator van de airfryer heeft een aangesloten thermische zekering om de temperatuur te regelen. Als er corrosie zichtbaar is, moet de ventilator mogelijk worden vervangen.
De moer van de ventilator ontbreekt mogelijk
Zorg ervoor dat de moer van de ventilator is vastgeschroefd en niet ontbreekt. De moer bevindt zich in het midden van de ventilator, boven de verwarmingsspiraal.
Matt Carreon
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I was cooking and it shut off no lights now nothing is there a rest button on my air fryer
mary.genthner - Antwoord Deel
Where can I buy the replacement heating element?
Rashid Siddiqui - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,755
