Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Hoewel de knop in de "aan"-positie staat, gaat het apparaat niet aan.
Batterij leeg
Mogelijk moet de batterij worden opgeladen of vervangen. Gebruik indien nodig deze handleiding om de batterij van je toestel te vervangen.
Schakelaar zit vast in de "uit"-positie
De schakelaar moet worden schoongemaakt. Als de schakelaar na het reinigen nog steeds niet beweegt, moet de schakelaar mogelijk worden vervangen. Bekijk in dat geval deze handleiding voor het vervangen van de aan-uitschakelaar.
Apparaat reageert helemaal niet
Het moederbord functioneert niet meer en moet worden vervangen. Bekijk indien nodig deze handleiding om het moederbord te vervangen.
Apparaat toont geen meetwaarden
Het apparaat staat aan, maar het scherm geeft geen waarden weer.
Het scherm is kapot
Mogelijk moet het scherm vervangen worden. Gebruik in dat geval deze handleiding voor instructies voor het vervangen van het scherm.
De draden zijn defect
Mogelijk is er een kabelbreuk in een van de snoeren en nemen de snoeren geen metingen op. In dat geval moet je de snoeren vervangen.
De draaiknop zit vast tussen modi
De knop moet worden schoongemaakt en losgemaakt. Als dit niet helpt, moet de knop worden vervangen. Je kunt deze handleiding gebruiken om de knop te vervangen.
Het is ook mogelijk dat de kogellagers onder de knop moeten worden vervangen. In dat geval kun je deze handleiding gebruiken.
Apparaat kan niet van modus wisselen
Het apparaat moet in een andere modus, maar de knop draait niet meer.
De knop zit vast
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
My multimeter will not zero out when testing ohms resistance. It just stays on 1 when I touch the ends of the probes to each other. How do I zero out?
Randy - Antwoord Deel
Randy Try using 2K setting or greater, if your using 200 Ohms, remember leads will always have at least ~ 00.5 Ohms. Bill
billgertb - Antwoord Deel
resistance scales not working, everything else is ok. seems to be a common failure.
Bob Pointer - Antwoord Deel
Cen-tech P37772 Display 3/4 lit. Add thin shim in back of display, close the display, that should solve display only 3/4 lit. B' squared
Device will not show readings
Thakur Daqsh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 3,558
