Ga door naar hoofdinhoud
Gaat niet aan
Als het indrukken van de aan-/uitknop het toestel niet lijkt in te schakelen, controleer dan de batterij en vervolgens het scherm en het toetsenbord.
De batterij vervangen
Zie het gedeelte "batterij laadt niet op" om de batterij te testen of te vervangen.
Het scherm en het toetsenbord controleren
Als het toetsenbord oplicht wanneer je de telefoon opstart, maar het scherm niet, dan is het scherm waarschijnlijk defect.
Batterij laadt niet op
Dit probleem kan worden veroorzaakt door een defecte batterij of een defecte oplader.
Reservebatterij kopen
Om te bepalen of de batterij defect is, plaats je deze in de telefoon en sluit je de oplader aan. Laat de batterij 20 minuten opladen, verwijder daarna de oplader en probeer de telefoon op te starten. Als de telefoon niet opstart, is de batterij waarschijnlijk defect. Vervang deze door een Sony Ericsson-batterij van Amazon.
Zie Sony Ericsson W518a batterij vervangen.
Reserveoplader kopen
Als de batterij defect lijkt te zijn, verwijder je deze uit de telefoon en sluit je de oplader opnieuw aan. Probeer de telefoon op te starten. Als de telefoon niet opstart, is de oplader waarschijnlijk defect. Vervang deze door een Sony Ericsson-oplader van Amazon.
Zwart scherm
De batterij controleren
Het scherm vervangen
Als uit het bovenstaande is gebleken dat het scherm defect is, vervang het reservescherm dan door een exemplaar uit een andere Sony Ericsson W518a.
Het toetsenbord werkt niet
Als de toetsen niet werken, vervang het toetsenbord dan door een exemplaar uit een andere Sony Ericsson W518a.
Zie Sony Ericsson W518a Het toetsenbord vervangen.
Foto's van slechte kwaliteit
Zie Sony Ericsson W518a cameralens vervangen.
De lens reinigen
Reinig de binnen- en buitenkant van de lens met een microvezeldoek.
De lens vervangen
Als het reinigen van de lens het probleem niet oplost, probeer deze dan te vervangen door een exemplaar uit een andere Sony Ericsson W518a.
De simkaart vervangen
Als je de simkaart moet overzetten of een nieuwe simkaart in de telefoon wilt installeren, zie Sony Ericsson W518a SIM-kaart vervangen.
De frontplaat vervangen
Als je de frontplaat wilt vervangen of een nieuwe wilt installeren, zie Sony Ericsson W518a Voorplaat vervangen.
kgkramer
121 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 3,010
