Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wazige beelden
Wat men ziet door de verrekijker is wazig en niet helder.
Vuil in de lens
De kans is groot dat er vuil vastzit in de lensmontage. Schroef de lensmontage los en borstel al het zichtbare vuil van de lens met een zachte borstel of perslucht. Gebruik een lensdoekje dat licht bevochtigd is met een reinigingsmiddel voor lenzen om de lens voorzichtig af te vegen en kleine deeltjes te verwijderen.
Beslagen lens
Als het beeld wazig is door vocht, let dan op de gebogen vlekken waar de lens beslagen is. Laat de verrekijker een paar dagen op een warme, droge plek liggen om te zien of het vocht voldoende wegtrekt om vanzelf te verdwijnen. Als er geen merkbare vooruitgang is, plaats de verrekijker dan in een luchtdichte zak of container samen met een droogmiddel. Droogmiddelen zijn online of bij een winkel als Walmart te vinden. Laat de afgesloten verrekijker een paar dagen drogen. Het droogmiddel zal het vocht absorberen.
Lijn door het beeld
Er loopt een lijn door het beeld
Gebarsten lens
Als er een opvallende lijn door het beeld loopt, kan de lens gebarsten zijn. Probeer de lens te reinigen op de hierboven beschreven manieren om vuil of vocht uit te sluiten. Als deze methoden niet werken, moet de gebarsten lens worden vervangen.
Focusknop stelt niet scherp
Wat je ook doet, de focusknop verstelt niet
Vuil vast in de knop
Meestal zit er vuil in de spleten van de knop waardoor de focusknoppen vastzitten. Als de knoppen niet kunnen draaien, probeer dan het kapje te verwijderen om te zien of er vuil onder zit. Zodra het vuil is gevonden, gebruik je een doekje of een stofblazer om het vuil te verwijderen. Na het verwijderen zou hij weer naar behoren moeten werken.
Dubbel beeld zien
Het beeld dat de gebruiker ziet, lijkt dubbel; één object ziet eruit als twee.
Gebruiker houdt het apparaat niet goed vast
Zorg ervoor dat de oculairs tijdens gebruik direct in lijn staan met elk oog. Trek aan beide kanten van de verrekijker om de oculairs dichter bij elkaar of verder uit elkaar te schuiven. Pas aan totdat het beeld één geheel vormt en er slechts beperkte zwarte randen in het zichtveld zijn.
Wankel/instabiel apparaat
Het apparaat is instabiel wanneer het wordt vastgehouden
Losse lens
Volg deze stappen voor probleemoplossing in het geval van een losse lens of een losse lensmontage. Draai eerst de dop aan de voorkant van de verrekijker los. Zodra de dop is verwijderd, zie je een bout die mogelijk moet worden afgesteld of vervangen. Er is een geschikte platte schroevendraaier nodig om deze los te draaien. Controleer na het verwijderen of de schroef/bout beschadigd is. Als dat het geval is, moet deze worden vervangen. Als de schroef in goede staat is, controleer dan op beschadigde schroefdraad. Er kan sprake zijn van trillingen in de montage als de schroefdraad niet goed zit (de bout was niet correct vastgedraaid). Draai de bout los en draai hem vervolgens weer vast, waarbij je ervoor zorgt dat deze goed is afgesteld en er geen sprake meer is van beschadigde schroefdraad. Als dit het probleem oplost, monteer de verrekijker dan weer in de volgorde waarin deze is gedemonteerd.
Losse buitenbehuizing
Verwijder de behuizing door deze vanaf het midden van de verrekijker los te pellen. Doe hetzelfde aan beide kanten totdat de huid volledig is verwijderd. Breng een ruime hoeveelheid lijm aan langs de randen van de verrekijker. Schuif de behuizing er weer op en zorg ervoor dat de gleuf is uitgelijnd met het bevestigingspunt voor de draagriem.
0 opmerkingen
