Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wazige beelden
Wat je ziet wanneer je door de verrekijker kijkt, is wazig en niet helder.
Vuil in de lens
De kans is groot dat er vuil in de lensmontage zit. Draai de lensmontage los en verwijder zichtbaar vuil op de lens met een zachte borstel of met perslucht. Gebruik een lensdoekje dat licht is bevochtigd met lensreinigingsvloeistof om de lens voorzichtig af te vegen en kleine deeltjes te verwijderen.
Beslagen lens
Als het beeld wazig is door vocht, let dan op de gebogen plekken waar de lens beslagen is. Laat de verrekijker een paar dagen op een warme, droge plek liggen om te zien of het vocht licht genoeg is om vanzelf te verdwijnen. Als er geen merkbare vooruitgang is, plaats de verrekijker dan in een luchtdichte zak of container samen met een droogmiddel. Droogmiddelen zijn online of bij een winkel zoals Walmart verkrijgbaar. Laat de afgesloten verrekijker een paar dagen drogen. Het droogmiddel zal het vocht absorberen.
Lijn door beeld
Er loopt een lijn door het beeld
Gebarsten lens
Als er een merkbare lijn door het beeld loopt, kan de lens gebarsten zijn. Probeer de lens te reinigen op de manieren die hierboven zijn beschreven om vuil of vocht uit te sluiten. Als deze methoden niet werken, moet de gebarsten lens worden vervangen.
Scherpstelknop werkt niet
Wat je ook doet, de scherpstelknop reageert niet
Vuil vast in de knop
Vaak zit er vuil vast in de groeven van de knop; dit is de belangrijkste reden waarom knoppen vast komen te zitten. Als de knoppen niet kunnen draaien, probeer dan de kap te verwijderen om te zien of er vuil onder zit. Zodra het vuil is gevonden, gebruik je een doekje of een stofblazer om het vuil te verwijderen. Na het verwijderen zou hij weer naar behoren moeten werken.
Dubbel beeld zien
Het beeld dat de gebruiker ziet, lijkt naast elkaar te staan; één object ziet eruit als twee.
Apparaat niet correct vastgehouden
Zorg ervoor dat de oculairs tijdens het gebruik direct in lijn staan met elk oog. Trek aan beide kanten van de verrekijker om de oculairs dichter bij elkaar of verder uit elkaar te bewegen. Pas aan totdat het beeld doorlopend is en er nauwelijks zwarte randen in beeld te zien zijn.
Wankel/onstabiel apparaat
Het apparaat is onstabiel wanneer het wordt vastgehouden
Losse lens
In het geval van een losse lens of een losse lensmontage, volg je deze stappen voor probleemoplossing. Draai eerst de dop aan de voorzijde van de verrekijker los. Zodra de dop is verwijderd, zie je een bout die wellicht moet worden afgesteld of vervangen. Je hebt een geschikte platte schroevendraaier nodig om deze los te draaien. Controleer na het verwijderen of de schroef/bout beschadigd is. Als dat zo is, moet deze worden vervangen. Als de schroef in goede staat is, controleer dan op scheve schroefdraad. Er kan sprake zijn van trillingen in de montage als er sprake is van scheve schroefdraad (de bout zat niet correct vast). Draai de bout los en draai hem vervolgens weer vast, waarbij je ervoor zorgt dat deze goed is uitgelijnd en er geen sprake meer is van scheve schroefdraad. Als dit het probleem oplost, monteer de verrekijker dan in de omgekeerde volgorde van demontage.
Losse buitenbekleding
Verwijder de bekleding door deze vanaf het midden van de verrekijker los te pellen. Doe hetzelfde aan elke kant totdat de bekleding er volledig af is. Breng een ruime hoeveelheid lijm aan langs de randen van de verrekijker. Schuif de bekleding er weer op en zorg ervoor dat de gleuf is uitgelijnd met de draagriemhaak.
0 opmerkingen
