Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Er komt geen geluid uit het keyboard
Het keyboard geeft geen geluid of de geluidskwaliteit is slecht.
De linkerkant van het keyboard geeft geen geluid
Druk op de knop met het label "ACCOMP" om de akkoord-invoer in het begeleidingsgedeelte van het keyboard uit te schakelen. Dit schakelt de begeleidingsfunctie van het keyboard in.
Er komt geen geluid uit wanneer er op een toets wordt gedrukt
Mogelijk staat het volume te zacht; probeer het volume harder te zetten.
Controleer of er een koptelefoon is aangesloten op de aansluiting koptelefoon.
Als er geen gesampled geluid in het geheugen staat, kan er niets worden afgespeeld als een toon binnen het bereik van 601 tot 608 is geselecteerd.
Probeer het keyboard uit en vervolgens weer aan te zetten zodat de instellingen van het keyboard worden gereset.
Voortdurend geluid zonder invoer
Er wordt voortdurend geluid geproduceerd, zelfs wanneer er geen toetsen op het keyboard worden ingedrukt.
Noten blijven spelen, zelfs wanneer er geen toets wordt ingedrukt
Zet het apparaat uit en weer aan zodat de instellingen van het keyboard worden gereset.
Probeer de batterijen te vervangen (ze kunnen leeg zijn) of schakel over op stroom via de netadapter.
Wisselende druk verandert de geluidsweergave niet
Harder of zachter op een toets drukken verandert het volume van een gespeelde noot niet
Het volume verandert niet, zelfs niet als de druk op een toets verschilt
Zet het keyboard uit en weer aan zodat de keyboardinstellingen worden gereset.
Audiovervorming
Het keyboard klinkt defect of haperend
De geluidskwaliteit is niet consistent binnen verschillende bereiken van het keyboard
Dit is geen defect van het keyboard, maar een beperking.
Octaven veranderen niet aan het uiteinde van het keyboard
Scherm gaat niet correct aan
Het lcd-scherm is ongewoon gedimd of licht helemaal niet op.
Batterij bijna leeg
De batterijspanning kan laag zijn. Probeer de batterijen te vervangen door nieuwe. Volg hiervoor de Handleiding voor lege batterij
Defect of kapot scherm
Het scherm kan kapot, defect of anderszins onbruikbaar zijn. Vervang in dit geval het scherm.
Stroomstoring
Het keyboard gaat helemaal niet aan of blijft slechts korte tijd aan staan.
Lege of zwakke batterijen
Volg de Handleiding voor batterijvervanging.
Automatische uitschakeling wordt geactiveerd
Als het keyboard na enkele minuten plotseling uitschakelt, wordt waarschijnlijk de automatische uitschakeling geactiveerd. De standaardinstelling van het keyboard is om automatisch uit te schakelen na 6 minuten op batterijvoeding. Om deze functie uit te schakelen, houdt u bij het aanzetten van het keyboard de TONE-knop (bovenste knop rechts van het lcd-scherm) ingedrukt terwijl u de stroom inschakelt.
Plakkende toetsen
De toetsen blijven hangen wanneer ze worden ingedrukt of zijn zwaarder dan normaal in te drukken.
Verontreiniging onder de toets
Wanneer een toets zwaarder dan normaal is in te drukken, kan er iets onder de toets vastzitten. Probeer perslucht te gebruiken om de verontreiniging te verwijderen. U kunt korte stoten lucht uit verschillende hoeken gebruiken om de onderkant van de toets grondig te reinigen.
Als de toets nog steeds moeilijk in te drukken is, moet u de toets mogelijk verwijderen en proberen de verontreiniging fysiek te verwijderen. Zodra de toets is verwijderd, reinigt u de toets grondig met water en zeep en plaatst u deze vervolgens terug.
Toets is vies
Als een toets plakt, moet u deze mogelijk aan de onderkant reinigen. Hiervoor moet de toets worden verwijderd. Doe dit door de handleidingen te volgen voor het vervangen van Witte toetsen en Zwarte toetsen. Nadat u de toets hebt verwijderd, probeert u deze met water en zeep volledig te reinigen en plaatst u de toets daarna terug.
Computer herkent apparaat niet
De computer doet niets wanneer het midi-keyboard is aangesloten.
Batterij bijna leeg
Als de verbinding haperend of zwak is, kan het batterijniveau laag zijn. Probeer de batterijen te vervangen door nieuwe. Volg hiervoor de Handleiding voor batterijvervanging.
MIDI/USB-apparaat is niet geconfigureerd op de computer
Controleer of het MIDI/USB-apparaat is geconfigureerd op de computer. Als dit niet het geval is, of als u het niet zeker weet, sluit dan het MIDI/USB-apparaat aan op de computer, laad de bijbehorende cd van het apparaat en voltooi de installatie van het apparaat.
MIDI-kabels zijn niet correct aangesloten en geconfigureerd
Zorg ervoor dat alle MIDI-kabels correct zijn aangesloten, zodat de IN op de OUT van het keyboard is aangesloten en de OUT op de IN van het keyboard. Zorg ervoor dat deze correct zijn geconfigureerd op de computer.
Local Control is uitgeschakeld
Schakel Local Control in op het keyboard.
liam Mora
4 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 2,662
