Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon laadt niet op
De batterij van de telefoon laadt niet op wanneer deze is aangesloten op een oplader.
Defecte oplader
Controleer of de bedrading ergens is doorgesneden of versleten, wat een goede verbinding in de weg zou kunnen staan. Controleer ook de stekker die in het stopcontact gaat en het stopcontact zelf om te zien of daar het probleem ligt.
Slechte batterij
Soms kunnen oude batterijen geen lading meer vasthouden of gaan ze simpelweg kapot. Je zult een nieuwe batterij moeten kopen. Als de oplader niet het probleem is en de telefoon nog steeds niet correct opstart, dan weet je dat de batterij waarschijnlijk de oorzaak is.
Bekijk onze Batterijvervangingshandleiding om de batterij te vervangen.
Vervormd geluid/Geen geluid bij gebruik van een externe luidspreker of tijdens telefoongesprekken
Ik heb problemen met de luidsprekers van de telefoon; ze werken niet (of het geluid is van zeer lage kwaliteit/vervormd). Als ik bel, is het erg zacht. Of de aansluiting koptelefoon werkt niet.
Volume staat uit
Controleer het volume op je telefoon; het kan per ongeluk zachter of uit zijn gezet. Test of de volumeknoppen daadwerkelijk werken. De volume-instelling voor gesprekken kan laag staan omdat deze apart is van het normale volume.
Softwarestoring
Het opnieuw opstarten van je apparaat kan de mogelijke softwarestoring verhelpen die ervoor zorgt dat er geen geluid uit het apparaat komt.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als het probleem zich voordoet bij het gebruik van een koptelefoon of externe luidspreker, kan er een probleem zijn met de aansluiting koptelefoon in je apparaat en moet deze worden vervangen.
Defecte luidsprekers
Als het probleem zich voordoet tijdens het bellen of bij het afspelen van geluid, moet de luidspreker in de telefoon mogelijk worden vervangen.
Problemen met het verbinden met een draadloos netwerk
De telefoon heeft erg weinig of geen bereik.
Problemen met de provider
Kijk of anderen in je omgeving met dezelfde provider ook problemen hebben. Als dat zo is, ligt het probleem bij de provider.
Softwarestoring
Het probleem kan een fout in de software van de telefoon zijn. Het apparaat opnieuw opstarten kan dit oplossen.
Defecte simkaart
Er kan iets mis zijn met de simkaart in je apparaat. Ga naar je telefoonprovider om een nieuwe simkaart te laten activeren. Raadpleeg daarna onze SIM-vervangingshandleiding.
Camera maakt geen foto's
De camera werkt niet/wanneer ik de camera-app open, werkt deze niet en zie ik niets.
Obstructie op de lens
Controleer of er niets de cameralens blokkeert. Denk hierbij aan krassen, vuil of stof.
Opslag is vol
Als de opslag op je apparaat vol is, kun je geen foto's opslaan. Maak wat geheugen vrij op je apparaat door oude foto's of apps die je niet meer nodig hebt te verwijderen. Je kunt de opslagcapaciteit van je apparaat ook uitbreiden door er een micro-SD-kaart in te plaatsen.
Defecte camera
De camera zelf kan simpelweg kapot zijn en moet worden vervangen. Raadpleeg hiervoor onze Cameravervangingshandleiding.
Blue Screen of Death
Bij het inschakelen van de telefoon verschijnt een blauw scherm en gebeurt er verder niets.
Softwarestoring
Verwijder de achterbehuizing van de telefoon en haal de batterij eruit. Laat de telefoon 5-10 minuten zonder batterij liggen en plaats de batterij vervolgens terug. Start de telefoon opnieuw op en kijk of alles weer normaal werkt.
Corrupte gegevens
De gegevens van het besturingssysteem op je telefoon kunnen corrupt zijn. Het terugzetten naar de fabrieksinstellingen brengt je telefoon terug naar de staat waarin deze verkeerde op de dag dat hij uit de fabriek kwam, wat de softwarestoring kan verhelpen. WAARSCHUWING: Het terugzetten naar fabrieksinstellingen verwijdert alle informatie die je op het apparaat hebt opgeslagen. Maak een back-up van alle gegevens die je niet wilt verliezen voordat je dit probeert.
Andrew J Guillotte
105 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 420
