Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Casio G'zOne Commando 4G LTE Probleemoplossing
De Casio G'zOne Commando is een robuuste smartphone die op het Android-besturingssysteem draait. Het toestel werd op 28 april 2011 uitgebracht met het Android 2.2.1 Froyo-besturingssysteem, maar een upgrade naar Android 2.3.3 is beschikbaar.
Telefoon gaat niet aan
Mijn telefoon gaat niet aan of reageert niet
Dubbelcheck
Laad de telefoon een paar minuten op met een oplader waarvan u zeker weet dat deze werkt en controleer of de batterij niet gewoon leeg is. Het kan zijn dat de telefoon niet direct aangaat, maar als hij na vijftien minuten nog steeds niet aanstaat, is er meer aan de hand dan alleen een lege batterij.
Batterij verwijderen
Voer een harde reset uit door de batterij uit uw telefoon te verwijderen. Misschien gaat de telefoon wel aan, maar is het besturingssysteem bevroren en licht het scherm niet op of reageert het niet. Om dit te doen moet u de telefoon openen en de batterij verwijderen. Als de batterij opgeladen is, zou de telefoon daarna weer normaal moeten opstarten.
Een nieuwe batterij aanschaffen
De batterij van uw telefoon kan beschadigd of defect zijn. In dat geval moet u een vervangende batterij aanschaffen via internet of via uw provider. Zie onze gids voor het vervangen van de batterij voor instructies.
Luidsprekers werken niet
Ik kan mijn beltonen of muziek niet horen
Volumeknoppen testen
Controleer of het volume werkt door op de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon te drukken. Voor verder onderzoek gaat u naar het tabblad met apps, vervolgens naar instellingen, dan naar geluid en daarna naar volume. Pas de volume-instellingen aan om te zien of dit effect heeft op het geluidsniveau.
Bluetooth uitschakelen
Zorg ervoor dat Bluetooth op de telefoon is uitgeschakeld. Selecteer het tabblad met apps en ga vervolgens naar de instellingen van de telefoon. Ga vanuit de instellingen naar het tabblad draadloos en netwerken en selecteer daarna het Bluetooth-tabblad. Zorg er in de Bluetooth-instelling voor dat het pijltje naast inschakelen niet zichtbaar is. Dit geeft aan dat Bluetooth is uitgeschakeld.
Telefoon uitschakelen
Reset de telefoon door deze uit te schakelen met de aan-/uitknop. Nadat de telefoon volledig is uitgeschakeld, zet u deze weer aan.
Luidsprekers vervangen
Er kan een defect zijn aan de elektronica binnenin.
Camera maakt geen foto's
Ik kan geen foto's of snapchats maken met mijn telefoon
Lenzen schoonmaken
Zorg ervoor dat er geen obstakels voor de cameralenzen zitten, zoals: lensdoppen, vingerafdrukken, vuil, blokkerende telefoonhoesjes, vingers en haar. Gebruik een microvezeldoekje om de lenzen schoon te maken.
Firmware updaten
Ga vanaf het startscherm naar apps en zorg ervoor dat de camera-app is geüpdatet naar de nieuwste versie.
Geheugen wissen
Als het geheugen van de telefoon vol is, kunnen er geen foto's worden gemaakt. Ga naar telefoonopslag in de instellingen en beheer het geheugengebruik van het systeem.
Telefoon resetten
Reset tot slot de telefoon door deze uit te schakelen met de aan-/uitknop. Nadat de telefoon volledig is uitgeschakeld, zet u deze weer aan.
Camerafocus testen
Tik tijdens het maken van foto's op het scherm om te proberen scherp te stellen op het onderwerp dat u wilt fotograferen. Als de camera niet scherpstelt, moet u mogelijk onze gids voor het vervangen van de camera volgen en uw cameralens vervangen.
Netwerkverbindingsfouten
Mijn telefoon kan geen verbinding maken met mijn netwerk
Telefoon resetten
Het is altijd verstandig om uw telefoon te resetten bij softwarefouten, aangezien een reset de fout vaak verhelpt. Zorg er ook voor dat u bereik heeft. Als u zich in een gebied zonder bereik bevindt of geen abonnement heeft, zijn netwerkproblemen gebruikelijk.
Fabrieksinstellingen herstellen
Het kan nodig zijn om de fabrieksinstellingen te herstellen (LET OP: Hiermee worden al uw apps, media en systeemgegevens gewist). Tik hiervoor op het tabblad met apps. Tik daar op instellingen en vervolgens op privacy. Tik in het gedeelte voor persoonlijke gegevens op Fabrieksinstellingen herstellen. Tik daarna op OK. Tik op Telefoon resetten en tot slot op Alles wissen. Hiermee wordt het systeemgeheugen volledig gewist.
SIM-kaart verwijderen/plaatsen
Het kan nodig zijn om de SIM-kaart te verwijderen om deze fout op te lossen. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u verdergaat. Volg onze gids voor het verwijderen/plaatsen van de SIM-kaart om dit veilig te doen. Schakel daarna uw telefoon weer in.
Daniel Keenan
389 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G9
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Network Connection Errors: I tried all the above for the error, still have the error, any other suggestions?
bernmntsa - Antwoord Deel
My Gz One Commando rings and vibrates. I answer the phone.
It does not connect. The caller still hears my phone ringing.
John Sconzo - Antwoord Deel
Inside the divice of android u I want to cut the the the Bluetooth service of now
Austin Paulsen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 4,412
