Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Rekenmachine gaat niet aan
Het scherm kan leeg lijken.
Laag contrast
Het contrast van de rekenmachine staat mogelijk te laag. Druk zes keer op de MODE-knop, druk vervolgens op het cijfer 2 en daarna op de pijl naar rechts totdat de woorden of cijfers op het scherm verschijnen.
Lege batterijen
De batterijen kunnen leeg zijn. Vervang de batterij door een knoopcelbatterij van het type LR44. Volg hiervoor de (voeg hier de handleiding in).
Scherm is zwart
Het scherm kan volledig zwart zijn, of er kunnen zwarte vlekken over het hele scherm zitten.
Hoog contrast
Het contrast van de rekenmachine staat mogelijk te hoog. Druk zes keer op de MODE-knop, druk vervolgens op het cijfer 2 en daarna op de pijl naar links totdat de woorden of cijfers op het scherm verschijnen.
Gebroken scherm
Als er zwarte vlekken verschijnen, kan het scherm kapot zijn. Als dit het geval is, moet het volledige moederbord worden vervangen; volg hiervoor de (voeg hier de handleiding in).
Knoppen reageren niet
Sommige of alle knoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Kapotte knop
Een bepaalde knop werkt mogelijk niet correct. Volg de (voeg hier de handleiding in) voor stappen over hoe je de individuele toetsen vervangt.
Kapot toetsenbord
Een deel van het toetsenbord kan kapot zijn of niet reageren. Volg de (voeg hier de handleiding in) voor stappen over hoe je het volledige toetsenbord vervangt.
Kapotte behuizing
Er kan een barst in de plastic behuizing zitten.
Gebarsten voorplaat
Als er een barst in de voorplaat zit, volg dan de (voeg hier de handleiding in) voor stappen over hoe je deze vervangt.
Gebarsten achterplaat
Als er een barst in de achterplaat zit, volg dan de (voeg hier de handleiding in) voor stappen over hoe je deze vervangt.
Lindsey Griffin
472 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 11,591
