Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, vertoont de camera geen enkel teken van opstarten.
De batterij is niet opgeladen
Als de batterij in de camera zit maar de camera niet aangaat, dan is de batterij waarschijnlijk niet opgeladen. Zorg ervoor dat de batterij correct in de oplaadadapter is geplaatst en dat het indicatielampje brandt. Laad de batterij enkele uren op en plaats deze terug in de camera.
Defecte batterij
Een defecte batterij kan voorkomen dat je camera aangaat. Als de batterij niet oplaadt of de camera niet van stroom voorziet, ongeacht hoe lang deze in de oplaadadapter heeft gezeten, dan is de batterij defect. Vervang deze door een nieuwe batterij met behulp van de Casio Exilim EX-Z80 batterijvervangingshandleiding.
Camera schakelt onverwacht uit
De camera schakelt uit tijdens gebruik.
Inactiviteit
Zorg ervoor dat je de camera binnen de toegestane tijd gebruikt. Controleer je instellingen om te zien voor welke tijd de automatische uitschakeling is ingesteld. Als je de tijd voordat je apparaat uitschakelt wilt verlengen, ga dan naar de camera-instellingen en volg de aanwijzingen om de gewenste tijd te verlengen.
Oude batterij
Een oude batterij levert onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet genoeg spanning. De batterij kan soms minder stroom bevatten dan op het scherm wordt weergegeven. Dit kan leiden tot het onverwacht uitschakelen van de camera. Als de problemen ondanks de camera-instellingen aanhouden, kun je overwegen de batterij te vervangen. Dit kun je doen met behulp van de Casio Exilim EX-Z80 batterijvervangingshandleiding.
Foto is te donker of te wit
De foto is veel donkerder/witter dan verwacht. De foto's zijn gemaakt onder goede lichtomstandigheden, maar waren veel donkerder/witter.
De witbalans/ISO aanpassen
Dit is een instelling die kan worden aangepast via het menu met camera-instellingen (MENU-QUALITY TAB-WHITE BALANCE of ISO). Ga naar de instellingen op je camera en wijzig de 'White Balance' of 'ISO' naar de gewenste instelling. Als de foto's te donker lijken, moet je de 'White Balance' of 'ISO' naar een hoger getal veranderen, en als de foto's te wit lijken, moet je een lager getal kiezen.
Slechte beeldkwaliteit
Het beeld lijkt onscherp. De foto's stellen niet scherp op de juiste persoon/het juiste voorwerp. Er verschijnen zwarte stippen op de beelden.
Instellingen voor beeldkwaliteit
De beeldkwaliteit van de camera kan worden aangepast via het menu met camera-instellingen. Het menu biedt de opties fine, normal en economy. De instelling fine zorgt ervoor dat er veel meer detail in je foto wordt vastgelegd.
Stoffige lens
Sommige beelden kunnen zwarte stippen of andere artefacten bevatten; dit wordt meestal veroorzaakt door stof op de lens. Het stof kan er ook voor zorgen dat de camera onverwacht inzoomt. Om dit te voorkomen, veeg je de lens voorzichtig af met een pluisvrije doek. Als het probleem aanhoudt, moet de lens mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de Casio Exilim EX-Z80 lensvervangingshandleiding.
Lenssluiterfout
De lenssluiter blijft niet open of dicht staan wanneer de camera in gebruik is of uitgeschakeld. Mijn camerascherm geeft 'lens error.' of 'RETRY POWER ON.' aan.
Verwarde software
De software van de camera kan in de war raken wanneer de batterij wordt verwijderd terwijl de camera aanstaat of de lens is uitgeschoven. Plaats de batterij eenvoudigweg terug in de camera en zet de camera vervolgens aan. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de camera de lens intrekt, maar hij zal waarschijnlijk nog een foutmelding geven en weer uitschakelen. Zet hem nog een keer aan en hij zou zonder foutmeldingen moeten opstarten.
Mijn lens zit vast in open/dichte stand
Er kan vuil vast komen te zitten tussen de lens en de camera, waardoor deze open of dicht blijft staan. Gebruik een schone doek om de lens grondig af te vegen en eventueel vuil te verwijderen. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een spuitbus met perslucht of een stofblazer om eventueel achtergebleven vuil te verwijderen. Let op: Doe dit voorzichtig om beschadiging of krassen op de cameralens te voorkomen.
Als het lensprobleem aanhoudt, is de lens waarschijnlijk defect. Voor informatie over het vervangen van de lensmontage, ga naar de Casio Exilim EX-Z80 lensvervangingshandleiding.
Foto's opslaan
Mijn foto's worden niet opgeslagen op mijn SD-kaart.
Er is geen SD-kaart geplaatst
SD-kaarten slaan al je beelden op na elke opname. Je beelden worden mogelijk niet opgeslagen als er geen SD-kaart in de camera zit. Je camera geeft mogelijk een melding 'insert SD card' weer. Controleer het SD-kaartsleuf en zorg ervoor dat er een SD-kaart aanwezig is. Als er geen SD-kaart in de camera zit, weet de camera niet waar de foto's moeten worden opgeslagen, waardoor de foto's die je maakt zullen verdwijnen.
Opslag is vol
Als de SD-kaart vol is, heeft deze niet genoeg opslagruimte om nieuwe foto's op te slaan. Download de foto's met de juiste kabel of adapter en sla ze op je computer op. Verwijder foto's van de SD-kaart om opslagruimte vrij te maken en plaats deze vervolgens terug in de camera.
Zhiliang Peng
206 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 2,452
