Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera wil niet aangaan.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Probeer de aan-/uitknop ingedrukt te houden om te zien of de camera aangaat. Als dat niet werkt, volg dan de volgende stappen.
Lege/defecte batterij
De batterij heeft mogelijk geen lading meer. Sluit de camera aan op een stroombron om de batterij op te laden. Verwijder daarna, terwijl de camera uit staat, de batterij met behulp van de handleiding voor de batterij. Plaats de batterij opnieuw en probeer de camera aan te zetten.
Batterij verkeerd geplaatst
Controleer of de batterij correct in het batterijcompartiment is geplaatst. Er zouden markeringen op de batterij moeten staan die aangeven hoe deze geplaatst moet worden.
Is de batterij defect?
De batterij kan defect zijn; vervang deze in dat geval.
LCD-scherm is zwart
Wat je ook doet, het LCD-scherm blijft zwart.
Staat de camera aan?
Controleer of de camera aanstaat. Als hij niet aangaat, raadpleeg dan de probleemoplossingsgids "Camera gaat niet aan".
LCD-scherm vervangen
Als de camera aanstaat en het LCD-scherm nog steeds zwart is, moet je het scherm mogelijk vervangen. Het vervangen kan echter lastig zijn; je kunt de stappen volgen in de handleiding voor het demonteren van het LCD-scherm.
LCD-scherm van de camera reageert niet
Wat je ook doet, het LCD-scherm van de camera reageert niet.
Aan-/uitknop in- en uitschakelen
Probeer de camera uit te zetten en daarna weer aan.
Als de camera aanstaat en het LCD-scherm nog steeds niet reageert, moet je het scherm mogelijk vervangen. Je kunt hiervoor de LCD-schermhandleiding gebruiken om het te vervangen.
Flitser van de camera werkt niet
Als de flitser niet werkt, probeer de camera dan uit te zetten of verwijder de batterij uit de camera. Je kunt ook controleren of de flitser in de camera-instellingen is ingeschakeld.
Is de batterij bijna leeg?
Laad de batterij op of vervang deze en start de camera opnieuw op. Probeer opnieuw of de flitser nu wel werkt.
Camera-instellingen
Controleer de instellingen en zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld.
Beeldkwaliteit is slecht
De beeldkwaliteit is achteruitgegaan sinds het eerste gebruik.
Is de lens vies?
Gebruik lensreiniger en een pluisvrije doek. Spuit de reiniger op de lens en wrijf voorzichtig met de doek.
Focus de camera
Houd de ontspanknop half ingedrukt om scherp te stellen. Zodra het beeld op het LCD-scherm duidelijker is, druk je de knop volledig in.
Camera-instellingen
Controleer de resolutie in de instellingen. Een hogere resolutie geeft betere foto's, maar ze nemen meer ruimte in beslag.
Lens trekt niet in
Wat je ook doet, de lens trekt niet in.
Start de camera opnieuw op
Haal de batterij eruit en wacht vijf seconden. Plaats daarna de batterij terug in de camera. Zet hem aan en kijk of de lens intrekt. Om te zien hoe je de batterij verwijdert, kun je de Batterijhandleiding volgen.
Verwijder vuil
Als er vuil in de cameralens zit, verwijder dit dan met een bus perslucht.
Is de lens kapot?
Klik hier voor stappen over hoe je de lens vervangt.
Kan geen foto's opslaan op SD-kaart
Wat je ook doet, de foto's worden niet opgeslagen.
Zit de SD-kaart in de camera?
Controleer of de SD-kaart op de juiste manier in de camera is geplaatst. Om te vinden waar de SD-kaart zich bevindt, volg je deze stappen hier!
Schrijft niet naar de SD-kaart
Controleer of de schakelaar op de SD-kaart op "niet schrijven" of "vergrendelen" staat. Zo ja, ontgrendel de SD-kaart.
Geluid speelt niet af in videomodus
Wat je ook doet, het geluid speelt niet af.
Camera-instellingen
Controleer de instellingen om te verifiëren of het geluid is ingeschakeld.
Luidspreker vervangen
De luidspreker kan defect zijn; vervang deze in dat geval.
Greg Bucher
14 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
My Casio digital camera Exilim EX-S100 wont power on with Memory Card-SD inside
After removing the SD-Card from the slot the camera will power on. Try to find the motive
Thanks: John
janjanek - Antwoord Deel
I have the same problem when interting a 8Gb memory. I've tried 2 of these.
John C - Antwoord Deel
Anybody any ideas?
EX-F1 will not power up
sammyd1224 - Antwoord Deel
Ihave problem when i turn the camer on i hear along whistl and shown in LCD System error (0e02) modele EX-Z57
Yassin Shawgi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 13,797
