Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Wanneer je op de aan-/uitknop bovenop de camera drukt, gebeurt er niets
Batterij niet opgeladen
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat je de camera inschakelt.
Batterij zit verkeerd om
Zoek naar de pijl op de batterij om te controleren of deze correct is geplaatst. De voorkant van de batterij moet aan dezelfde kant zitten als het scherm van de camera.
Lege/defecte batterij
Defecte of lege batterijen kunnen voorkomen dat je camera aangaat. Als de batterij niet werkt of ontbreekt, kun je deze vervangen. De Casio Exilim EX-Z70 vereist een NP-20 lithium-ionbatterij (oplaadbaar) of de versie met extra hoge capaciteit. Zorg ervoor dat de batterijklemmen schoon zijn voordat je de batterij vervangt.
Slechte beeldkwaliteit
Foto's die je maakt zijn wazig of onscherp.
Trage camerasnelheid
De Casio Exilim EX-Z70 kan er lang over doen om een foto te maken. Fotografen bewegen hun hand vaak voordat de camera klaar is met het maken van de foto, wat een wazige afbeelding tot gevolg heeft. Houd voor het beste resultaat de ontspanknop halverwege ingedrukt en wacht tot de camera scherpstelt. Druk daarna de ontspanknop volledig in en houd de camera een volle seconde stil.
Instellingen voor beeldkwaliteit
De beeldkwaliteit van de camera kan worden gewijzigd via het instellingenmenu van de camera.
Trage sluitertijd
Een trage sluitertijd kan worden aangepast via het instellingenmenu van de camera.
Stoffige lens
Veeg de lens af met een pluisvrije doek. Als het probleem aanhoudt, kan de lens worden vervangen.
Geen beeld op het LCD-scherm
Controleer eerst of de camera aanstaat door naar het aan-/uit-lampje te kijken en of de batterij volledig is opgeladen. Als je LCD-scherm niets weergeeft, moet je mogelijk het LCD-scherm vervangen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor het vervangen van het LCD-scherm voor instructies over hoe je dit moet doen.
LCD-scherm reageert niet
Als het lijkt alsof het LCD-scherm niet reageert, probeer dan de camera uit te schakelen en weer in te schakelen.
De lens is zichtbaar gebarsten
Lees "De lens vervangen" om de lens te repareren.
De lens trekt niet in
1. Haal de batterij eruit, wacht 5 seconden en plaats deze opnieuw. Probeer de camera opnieuw op te starten en kijk of de lens werkt.
2. Gebruik een persluchtspuit om te proberen vuil uit de lens te blazen.
3. LET OP: GEBRUIK DIT ALS LAATSTE REDMIDDEL. Probeer met iets dun en kleins de sluiter van de camera open te wrikken terwijl je op de aan-/uitknop drukt. Dit kan de camera beschadigen als het hardhandig wordt gedaan, dus wees voorzichtig.
Foto's zijn te licht/donker
De foto's kunnen te licht of te donker zijn vanwege over- of onderbelichting
Ga naar de instellingen op je camera,
Problemen met opslaan of maken van foto's
Je kunt geen foto's maken met je camera.
Compact Flash-geheugenkaart is vol
Indien mogelijk kun je de afbeeldingen downloaden of opslaan op je computer en ze vervolgens van de Compact Flash-kaart verwijderen om ruimte te maken. Je kunt ook een nieuwe Compact Flash-kaart plaatsen.
Scherm is zwart in de fotomodus
Zorg ervoor dat je camera aanstaat. Als dat het geval is, kan het probleem bij het LCD-scherm liggen. Lees "Het LCD-scherm vervangen" voor instructies over hoe je je LCD-scherm moet vervangen.
SD-kaart is vergrendeld
De SD-kaart is vergrendeld en kan niet worden beschreven. "SD-kaartfout" verschijnt op het scherm.
Lees "SD-kaart ontgrendelen" voor instructies over hoe je dit probleem kunt oplossen.
Problemen met luidspreker en geluid
Er is geen geluid bij het afspelen van video.
Geluid staat uit
Zorg ervoor dat het geluid is ingeschakeld in het instellingenmenu van de camera.
Luidspreker is defect
Lees "Luidspreker repareren" om de luidspreker te vervangen.
Paul Fallon
168 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 17-28, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G28
4 Leden
84 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
sd card is locked how do I unlook it
jamesgulotta - Antwoord Deel
My camera won’t recognize the SD card now? Is it shot or can it be fixed?
Lynn Lehr - Antwoord Deel
I purchased a used CASIO Exilim EX-Z150 Camera at a yard sale. I then bought a new Micro SD card and SD adapter for it. (read below)
I bought a NEW (class 10 ) 128 GB Sandisk Ultra Plus, micro SDXC UHS-1 Card. The first time I inserted the card it read “card error”.
I’m afraid this card may not be compatible with the OLD Camera. Can anyone confirm or describe what needs to done to use this card?
Thank you
Bo Gus - Antwoord Deel
over heat eror
Owais Younus - Antwoord Deel
shutter keeps retracting
Pam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 10,359
