Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De quadrocopter gaat niet aan
De quadrocopter reageert niet of gaat niet aan.
De accukabel is niet aangesloten
Sluit de mannelijke en vrouwelijke uiteinden van de accukabel en het stopcontact aan de onderkant van de quadrocopter op elkaar aan.
De accu is leeg
Sluit de ene kant van de USB-oplaadkabel aan op een computer en de andere kant op de accukabel. Laat de accu opladen totdat het led-lampje op de USB-oplaadkabel groen oplicht. De accu is nu volledig opgeladen. Koppel de accu los van de USB-oplaadkabel en plaats deze terug in de quadrocopter.
De accu is beschadigd of defect
Als de accu volledig is opgeladen en de accukabel en het stopcontact zijn aangesloten, overweeg dan om de accu te vervangen.
De afstandsbediening gaat niet aan
De afstandsbediening reageert niet of gaat niet aan.
De aan/uit-schakelaar staat uit
Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar omhoog is geschoven naar de AAN-stand en dat het led-controlelampje in het midden boven op de afstandsbediening rood oplicht.
Batterijen zijn niet correct geplaatst
Bevestig de PH1-kop op uw schroevendraaier en schroef het batterijklepje los. Zorg ervoor dat er zes AA-batterijen aanwezig zijn en dat de plus- en minsymbolen op de batterijen overeenkomen met de symbolen op de afstandsbediening.
Batterijen zijn leeg of defect
Als de aan/uit-schakelaar is ingeschakeld en de batterijen correct zijn geplaatst, maar de afstandsbediening nog steeds niet aangaat, overweeg dan om de batterijen te vervangen.
Propellers draaien niet
U heeft problemen om de propellers te laten draaien.
Propellers zijn beschadigd of vastgelopen
Zorg ervoor dat de accu van het apparaat opgeladen is en dat de propellers niet kapot zijn. Als de propellers kapot zijn, overweeg dan de propellers te vervangen door nieuwe. Als de propellers in goede staat of nieuw zijn en het apparaat nog steeds niet vliegt, overweeg dan om de tandwielen te controleren. Zorg ervoor dat ze niet vastzitten of kapot zijn.
Schuim is beschadigd of kapot
Als het schuim van het apparaat kapot is, zal het apparaat tijdens het vliegen uit balans zijn en kan het neerstorten.
Als de scheur in het schuim klein is, overweeg dan om deze af te plakken om de breuk te bedekken en het apparaat bij te werken. Op deze manier zal het apparaat tijdens het vliegen goed in balans blijven. Overweeg anders om het te vervangen.
Apparaat reageert niet op afstandsbediening
Uw quadrocopter reageert niet op de afstandsbediening.
Afstandsbediening staat uit
Controleer uw afstandsbediening om er zeker van te zijn dat deze aan staat. Zo niet, zet de schakelaar om om hem aan te zetten. Dit wordt bevestigd door een pieptoon wanneer hij aangaat.
Quadrocopter staat uit
Controleer of de accu van uw apparaat is aangesloten. Mogelijk moet u de accu op het apparaat aansluiten. Als de accu niet opgeladen is, zult u dit moeten doen. Als de accu beschadigd is, moet u wellicht de accu vervangen.
Afstandsbediening en quadrocopter zijn niet gekoppeld
De afstandsbediening en de quadrocopter zijn bij aankoop al gekoppeld. Als er problemen zijn, probeer dan deze stappen: Zet de afstandsbediening uit en ontkoppel de accu van het apparaat. Sluit de accu opnieuw aan en de leds op het apparaat zouden nu ritmisch moeten knipperen. Zet de afstandsbediening aan. Duw de linker joystick recht omhoog en vervolgens recht naar beneden. Dit zou de afstandsbediening en het apparaat succesvol moeten koppelen; dit wordt bevestigd wanneer u 2 pieptonen hoort en het lampje continu blijft branden.
Accu van apparaat laadt niet op
De oplaadbare accu laadt niet op.
Onjuiste USB-lader
Gebruik a.u.b. alleen de door de fabrikant geleverde USB-lader. Deze is te vinden in de productverpakking. Als de bij de copter geleverde oplaadkabel niet werkt, is deze mogelijk defect of heeft deze het einde van zijn levensduur bereikt. Schakel over naar de reserve USB-oplaadkabel.
Verbinding tussen lader en computer mislukt
Controleer of u de oplaadkabel op de juiste USB-poort heeft aangesloten in plaats van op de eSATA-poort. Test meerdere USB-poorten op uw computer totdat er in de rechterbenedenhoek van uw scherm de melding “uw apparaat is klaar voor gebruik” verschijnt als u een Windows-systeem heeft. Als u een Mac OS-systeem heeft, gaat u naar Finder, scrolt u naar het gedeelte Apparaten en zoekt u de apparaatnaam Carrera Mario Copter. De led op de USB-lader zal groen oplichten, wat aangeeft dat de oplaadeenheid correct op de computer is aangesloten.
Led licht niet op tijdens het opladen
Wacht 60 minuten tot het apparaat is opgeladen. Zodra de accu klaar is met opladen, licht de led op de USB weer groen op. Houd er rekening mee dat de led niet oplicht tijdens het oplaadproces.
Edgar Lopez-Allende
207 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
but how do you know if the battery is properly charging if you don’t have any light signals. And can we charge the batery only by comptuer or also we can use other phone charger heads?
albanbislimaj - Antwoord Deel
I can t remove the battery from charger just bought yesterday & now its to hard to remove…how can i remove from charger thank you
afnunez68 - Antwoord Deel
When I release flying Mario, it spins and goes straight to the ground. What is the correct way to remedy this.
Dave Bussard - Antwoord Deel
Mine does this too! Did you fix it?
Joshua Taylor - Antwoord Deel
I have the same problem, it spins but doesen’t fly and falls to the ground
Emilio Curci - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 11,399
