Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
“XDCR Fault”
Het scherm toont de foutmelding “XDCR Error” en er klinkt een alarm wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Deze fout betekent dat de omzetter, een apparaat dat de stroom aanpast, niet goed werkt.
Verbindingsprobleem
Controleer of alle slangen en pinnen die op de omzetter zijn aangesloten, goed vastzitten. Als er slangen loszitten of ontkoppeld zijn, sluit deze pinnen en slangen dan opnieuw aan.
Onjuist voltage
Controleer of het voltage dat op de omzetter wordt toegepast, het juiste spanningsniveau is voor die omzetter.
Defecte omzetter
Als alle andere problemen zijn opgelost en de melding nog steeds verschijnt, is de omzetter zelf mogelijk defect. Vervang in dat geval de omzetter door een nieuwe.
Fout tijdens “Monitored Volume Test”
Bij het uitvoeren van de Monitored Volume Test wijken de volumewaarden meer dan 20% af van de opgegeven waarden.
Onjuiste hoogte
Zorg ervoor dat de hoogte die op het apparaat is ingesteld, is afgestemd op uw huidige locatie.
Problemen met slangen van de flowsensor
Controleer de interne slangen van de flowsensor en verhelp eventuele knikken of verfrommelde delen van de slangen die de doorstroming in de sensor zouden kunnen belemmeren.
Flowsensor lekt
Controleer of de O-ring-afdichtingen in de flowsensor goed werken en vervang de O-ringen als ze beschadigd zijn.
Defecte flowsensor
Controleer of de flowsensor nauwkeurige metingen weergeeft. Als de metingen onnauwkeurig zijn, vervang dan de flowsensor.
Cardinal Health Vela Ventilator Flow Sensor Receptacle vervangen
Fout tijdens “Delivered Volume Test”
Geleverde volumes vallen buiten de specificatie van 10%.
Hoogte-instelling komt niet overeen met locatie
Omzetter is in de loop van de tijd verlopen
Kalibreer de Turbine Differential and Exhalation Pressure Transducer opnieuw.
Turbinefilters zijn vuil
Controleer de turbinefilters en vervang ze indien nodig P/N 10365
Vervanging van het Cardinal Health Vela Ventilator-turbinefilter P/N 10365
Turbinekarakterisering is niet langer geldig
Verwijder de turbine en stuur deze naar het Cardinal Health Service Center voor herkarakterisering, of vervang de turbine/geluiddemper-eenheid P/N 16349
Cardinal Health Vela Ventilator Turbine/Muffler Assembly P/N 16349 vervangen
Ventilator slaagt niet voor de batterijprestatietest
De ventilator werkt niet gedurende één uur tijdens de batterijprestatietest.
Batterijcapaciteit is afgenomen en kan geen lading vasthouden.
Het wordt aanbevolen om de interne batterij elke 10.000 uur of elke twee jaar te vervangen. Het falen van de batterijprestatietest kan duiden op de noodzaak van dit onderhoud.
Vervang de batterijen P/N 21542 - Cardinal Health beschouwt dit als een niet-repareerbaar onderdeel en raadt ten zeerste aan om dit onderhoud door een geautoriseerde en getrainde technicus te laten uitvoeren.
DC-statuslampje van ventilator is groen, maar werkt slechts voor een korte tijd op batterijen
Batterijen houden geen lading vast.
Controleer de batterijen op capaciteitsniveau:
Open de SVT-modus. Open “Transducer Data”. Kies “Analog X”, elke optie die wordt weergegeven is voldoende. Draai aan de bedieningsknop totdat IB (Internal Battery) is geselecteerd en druk op accepteren. Verlaat de schermen en keer terug naar het golfvormscherm. In het gebied net boven een van de golfvormen die aangeeft wat de golfvorm vertegenwoordigt, kunt u dit aanraken en verschijnt er een menuvenster; draai aan de bedieningsknop totdat de “Analog X” waarop u IB hebt ingesteld is geselecteerd en druk op accepteren. De golfvorm vertegenwoordigt nu een batterijcapaciteit. U kunt dit voltage zien door op de bevriesknop (freeze) te drukken en de voltagewaarde verschijnt naast de cursorlijn. Bij een groen statuslampje zou dit voltage boven de 80% van de volledige lading moeten liggen. De laadschaal is 1.0 tot 4.0, waarbij 1.0 staat voor 0 lading en 4.0 voor volledig opgeladen. De formule om het percentage lading voor de VELA interne batterijen te vinden is;
  1. - 1.0 ÷ 3 x 100 = % lading
Voorbeeld:
3.4 - 1.0 = 2.4 ÷ 3 = 0.8 x 100 = 80% van de volledige laadcapaciteit
Batterijlaadmonitor is zijn geheugen kwijtgeraakt.
Reset het batterijlaadcircuit:
Koppel de batterijen los van de printplaat (power PCB); nadat de ventilatorkap is verwijderd, koppelt u een van de batterijconnectoren los. Sluit de wisselstroom (AC) aan en zet de ventilator aan voor gebruik, zet hem daarna uit en sluit de batterijen opnieuw aan.
DC-statuslampje van ventilator is groen wanneer wisselstroom is losgekoppeld en werkt voor korte tijd, maar krijgt een “Battery Low”-melding die terugkeert na het indrukken van reset, ventilator werkt urenlang
Kyle Liang
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S11-G22, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G22
2 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 5,107
