Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Benzene-geur/smaak
De waterkoker geeft een chemische geur af en/of het water smaakt naar chemicaliƫn wanneer het apparaat is ingeschakeld.
De rubberen afdichting rond het verwarmingselement geeft deze geur af bij contact met hitte
Om de chemische geur en smaak te verwijderen, kook je azijn gemengd met water in de waterkoker. Laat het mengsel na het koken 3 minuten staan voordat je het uitgiet. Herhaal het proces enkele keren met water om de azijngeur te verwijderen. De geur zou door herhaald gebruik moeten verdwijnen.
Schakelt niet in
Je waterkoker schakelt niet in. Als de waterkoker wel inschakelt, maar het water niet verwarmt, zie dan "Problemen met het verwarmingselement" hieronder.
Waterkoker zit niet in het stopcontact
Steek de stekker van de waterkoker in het stopcontact.
Voedingssysteem beschadigd
De bedrading die de waterkoker van stroom voorziet, kan beschadigd zijn. Zie onze Reparatiehandleiding voor het besturingssysteem voor instructies over hoe je dit kunt repareren.
Water wordt niet warm
Wanneer de waterverwarmer is ingeschakeld, verwarmt deze niet, verwarmt deze willekeurig niet, of schakelt deze naar de verkeerde instelling.
Defecte bedrading in het verwarmingselement
Als je verwarmingselement willekeurig aan- of uitgaat of helemaal niet inschakelt terwijl het apparaat zelf wel stroom krijgt, kan de bedrading in het verwarmingselement losgeraakt of door hitte beschadigd zijn. Zie onze vervangingshandleiding Vervangingshandleiding voor de verwarmingskoepel voor hulp bij het bereiken van de bedrading in het verwarmingselement.
Kapot besturingssysteem
Als de knoppen en draaiknop het verwarmingselement niet aansturen, kan het besturingssysteem beschadigd zijn. Zie onze Reparatiehandleiding voor het besturingssysteem voor hulp bij het repareren van de bedrading in het besturingssysteem.
Defect verwarmingselement
Als je verwarmingselement nog steeds geen water verwarmt en niets dat je doet helpt, moet je wellicht het verwarmingselement vervangen. Zie onze Vervangingshandleiding voor de verwarmingskoepel voor hulp.
Deksel sluit niet/breekt
Je moet de deksel vervangen.
Kunststof vervormd door hitte
Zie onze Vervangingshandleiding voor de deksel voor hulp.
Handgreep breekt af
Je moet de handgreep vervangen.
Langdurig gebruik zorgt ervoor dat de handgreep breekt
Zie onze Vervangingshandleiding voor de handgreep.
Kalkafzetting
Als er verkleuring aan de onderkant van de waterkoker zit, is er sprake van kalkafzetting in de waterkoker
Niet-gedemineraliseerd water (hard water) veroorzaakt kalkafzetting
Om de kalk te verwijderen, kook je azijn gemengd met water in de waterkoker. Laat het mengsel na het koken 3 minuten staan voordat je het uitgiet. Herhaal het proces met water om de azijngeur te verwijderen.
Kenji Anzai
594 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G17
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 7,792
