Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Uw Capresso Infinity vertoont geen tekenen van stroomtoevoer.
Bonenreservoir is niet vergrendeld
Lijn de zwarte stip op het bovenste bonenreservoir uit met de gewenste maalgraad van uw koffiebonen op de molen. Dit zou het bonenreservoir ook moeten vergrendelen in de molen wanneer de zwarte stip op de gewenste instelling staat. Zorg ervoor dat het bonenreservoir goed vastzit en niet los op de maalschijf staat. Zodra het vastzit, zou het apparaat aan moeten gaan en de koffiebonen moeten malen wanneer de draaiknop wordt gedraaid.
Defecte motor
Als uw Capresso Infinity is aangesloten en de draaiknop correct functioneert, is er een kans dat de motor defect of kapot is. Volg deze handleiding om de motor te vervangen. (Voeg hier later een hyperlink naar de handleiding in)
Timer-/aan-schakelaar
Als de timer/aan-schakelaar de molen niet inschakelt, kunnen er een paar problemen zijn. Ten eerste kan er een losse draad in het mechanisme zitten die voorkomt dat de draaiknop het apparaat activeert. Ten tweede kan de fysieke draaiknop losgeraakt zijn van uw Capresso Infinity. Raadpleeg onze handleiding (voeg hier later een hyperlink naar de handleiding in) over hoe u de timer/aan-schakelaar vervangt.
Stroomkabel aangesloten
Zorg ervoor dat de koffiemolen is aangesloten op een stopcontact om te kunnen functioneren. De stroomkabel bevindt zich onder de molen en kan comfortabel tot 75 cm worden uitgetrokken.
Defecte stroomkabel
Als de koffiemolen is aangesloten en de draaiknop correct werkt, is er een kans dat de stroomkabel moet worden vervangen. Als er onlangs aan de stroomkabel is getrokken of als de draden in de kabel los zijn geraakt, kan dit een reden zijn waarom het apparaat niet werkt en de kabel moet worden vervangen. Volg deze handleiding om de stroomkabel te vervangen. (Voeg hier later een hyperlink naar de handleiding in)
Gemalen koffie wordt niet opgevangen
Koffie wordt niet in het opvangreservoir gedeponeerd.
Geblokkeerde uitloop
Als u merkt dat gemalen koffie niet in uw plastic opvangreservoir terechtkomt, zorg er dan voor dat de uitloop niet verstopt is. Reinig de uitloop met een klein borsteltje of een wattenstaafje om ervoor te zorgen dat de koffie ruimte heeft om naar beneden te vallen in het opvangreservoir.
Molen maalt niet
De bovenste en onderste conische maalschijf bewegen niet en malen daarom geen koffie.
Apparaat staat uit
Als de Capresso Infinity niet aan staat, zal de molen niet werken. Zorg ervoor dat uw apparaat is aangesloten. Als dat zo is, maar het apparaat nog steeds niet werkt, raadpleeg dan het gedeelte op deze pagina over wat te doen als het apparaat niet aangaat.
Bovenste conische maalschijf correct geplaatst
Controleer of u de bovenste conische maalschijf niet ondersteboven hebt geplaatst. De bovenste conische maalschijf moet met de platte kant naar beneden worden geplaatst. Als u merkt dat de platte kant naar boven wijst, draai de maalschijf dan om en plaats deze terug in het apparaat.
Molen in de juiste positie
De molen werkt alleen als deze in de positie van 2 uur staat. Zorg ervoor dat de gleuf in de zwarte behuizing rondom de molen zich op de stand van 2 uur bevindt.
Motor werkt niet
Als de motor van uw apparaat niet werkt, gaat het apparaat niet aan. Als het apparaat niet aangaat, kan het geen koffie malen. Als u denkt dat uw motor defect is, bekijk dan onze vervangingshandleiding om deze zelf te vervangen.
Als het bovenste bonenreservoir niet correct op zijn plaats is vergrendeld, zal de molen niet werken. De zwarte stip op het bonenreservoir moet op één lijn staan met de gewenste maalgraad. Draai het reservoir tegen de klok in om het op zijn plaats te vergrendelen; u weet dat het vergrendeld is wanneer u het niet recht omhoog van het apparaat kunt trekken.
Samengeperste koffie
Als de gemalen koffie wordt samengeperst in de maalruimte, zullen de conische maalschijven niet bewegen. Dit geldt ook als er een koffieboon vastzit. Controleer of er koffie vastzit in de maalruimte, de onderste conische maalschijf of de bovenste conische maalschijf. Als u merkt dat er gemalen koffie of bonen zijn samengeperst, maak dan voorzichtig de plek schoon waar ze vastzitten.
Onjuiste maalgraad
De koffie wordt niet op de gewenste maalgraad gemalen.
Plaatsing van het bovenste bonenreservoir
Het bovenste bonenreservoir is mogelijk niet correct in het apparaat geplaatst. Als het reservoir niet goed is geplaatst, kan de koffie mogelijk niet op de gewenste instelling worden gemalen. Zorg ervoor dat het reservoir correct aan de bovenkant is geplaatst en in de juiste instelling is geklikt.
Maalschijf moet worden gereinigd
De conische maalschijf zelf moet mogelijk worden gereinigd. Als het lijkt alsof er veel koffieresten in de maalschijf zitten, borstel deze dan schoon met het meegeleverde borsteltje of een wattenstaafje. Zorg ervoor dat u het bovenste deel van de tweedelige maalschijf verwijdert om er zeker van te zijn dat het onderste deel ook wordt gereinigd.
Maalschijf moet worden vervangen
De maalschijf kan in de loop van de tijd beschadigd zijn geraakt of fabrieksfouten hebben. Controleer de randen van de maalschijf en zorg ervoor dat er geen stukjes af zijn of onderdelen ontbreken. Als er beschadigingen zijn, is een nieuwe maalschijf nodig.
Te veel bonen
Er zitten mogelijk te veel bonen in het bovenste bonenreservoir zelf. Wanneer er te veel koffiebonen in het reservoir zitten, kunnen de bonen worden samengeperst in de maalschijf, waardoor de koffie niet op de gewenste maalgraad kan worden gemalen. Zorg ervoor dat u het deksel van het bonenreservoir volledig kunt sluiten.
Koffiesmaak
Wanneer de koffie is gezet, smaakt deze niet zoals het hoort.
Koffie bewaren
Als u uw bonen in het bonenreservoir op de molen bewaart, worden de koffiebonen sneller muf. Overweeg om uw bonen in een afgesloten container te bewaren en doe alleen de gewenste hoeveelheid bonen in de molen voor vers smakende koffie.
Vooraf gemalen koffie
Als u uw koffiebonen dagen van tevoren maalt, begint de koffie enkele uren na het malen smaak en aroma te verliezen. Hierdoor is uw koffie muf geworden en dat is de reden waarom deze niet lekker smaakt. Probeer uw bonen vlak voor het zetten van de koffie te malen voor maximale versheid. Reinig daarnaast het opvangreservoir voor gemalen koffie na elk gebruik om te voorkomen dat oude koffie zich mengt met verse koffie, wat voor een vreemde smaak zorgt.
Maalinstelling
Misschien smaakt uw koffie niet goed vanwege de huidige maalinstelling. Het idee achter het malen van koffiebonen is om een groter oppervlak te creëren zodat heet water de smaak uit de bonen kan onttrekken. Probeer uw koffiebonen op een andere maalgraad te malen voor gevarieerde resultaten tijdens het zetten.
Nina Mackin
609 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
27 opmerkingen
I have a grinder in a humi environment but when I pull the cup out of the grinder coffee sprays all over the counter. I have another grinder in a very dry climate and it works fine. I have it on the least fine setting. What is causing this?
Peggy Brenner - Antwoord Deel
how do you remove and replace the upper burr on the infinity capresso.?
gt76us - Antwoord Deel
the upper burr carrier (white colored plastic) holds the upper steel burr by clips. i can’t find one but they cost very little for the baratze conical grinders., so i expect if jura-cappresso sells them to owners of infinity grinder they should be around 4 bucks,( the same price as the baratza carrier.
I removed the burr grinder. when I replaced it the coffee is always very fine…
Is there something I could have put back incorrectly?
Gerald Gerry Glaser - Antwoord Deel
@Gerald Gerry Glaser, I’m having the exact issue. I believe it has something to do with the way the springs/steel balls are installed and I can’t find any guidance on how to correctly reinstall them. Very frustrating!
Brandon Pinson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 166
Altijd: 26,482
