Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
U zet de camera aan, maar er gebeurt niets
De accu is niet correct geplaatst
"Verwijder de accu en plaats het accupakket opnieuw in de juiste positie."
Het accupakket is leeg
"Sluit de cameralader aan. Zorg ervoor dat alle aansluitpunten tussen het stopcontact en de camera goed vastzitten."
Het accupakket is defect
"Als bovenstaande oplossingen niet werken, is het accupakket zelf defect en moet het worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de accu."
De camera neemt niet op
U drukt op de opnameknop, maar de camera begint niet met opnemen
De camera staat niet aan
"Druk op de zilveren aan-/uitknop aan de zijkant van de camera. Dit is de enige knop die zich aan de achterzijde rechts van de camcorder bevindt. Houd deze 2 seconden ingedrukt om de camera aan te zetten."
De camera staat niet in de opnamemodus
"Gebruik de scrollschakelaar naast de aan-/uitknop om de camera in de opnamemodus te zetten."
De camera heeft geen tape/geheugen meer
"Vervang het opslagmedium. Dit is ofwel de cassetteband of de SD-kaart. Om de cassetteband te verwijderen, schuift u de uitwerpknop aan de onderkant van de camcorder opzij. Om de SD-kaart te verwijderen, trekt u aan het lipje met het label SD memory; dit bevindt zich aan de zijkant van de camera onder het lcd-scherm."
Wazig of geen beeld in de zoeker
U kijkt in de zoeker en het beeld dat u ziet is zwart of wazig/vervormd.
De lensdop zit er nog op
"Verwijder de lensdop aan de voorkant van de camera."
De zoeker is onscherp
"Stel de schuifregelaar aan de onderkant van de zoeker bij totdat het beeld in de zoeker scherp is."
Het scherm gaat niet aan
Het lcd-scherm is leeg en gaat niet aan.
De lcd-batterij is leeg
"Deze batterij is niet oplaadbaar en u zult de lcd-batterij moeten vervangen. Raadpleeg de handleiding voor meer details"
De camera staat niet in de afspeelmodus
"Gebruik de scrollknop naast de aan-/uitknop om de camera in de "opname/afspeelmodus" te zetten"
Geen of vervormd geluid
U speelt een opname af en er is geen of vervormd geluid
Het volume staat laag
"Gebruik de volumeknop om het volume te verhogen totdat u het geluid kunt horen"
De interne microfoon is beschadigd
"U zult de interne microfoon moeten vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de microfoon."
Het geheugenmedium is beschadigd
"Speel een andere opname af om te zien of het probleem aanhoudt. Als het geluid helder is, kan het vorige geheugenmedium beschadigd zijn. Als het probleem blijft bestaan, is de luidspreker mogelijk defect en moet deze worden vervangen"
Sohaib Akhtar
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G2
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,711
