Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera maakt geen foto's en het scherm blijft leeg.
De camera staat uit
Controleer of de camera niet in de uit-stand staat. Selecteer de gewenste fotomodus met de modusselectieknop om dit probleem op te lossen. Als dit niet werkt, zie dan hieronder.
De batterijen van de camera zijn leeg
De batterijen in de camera moeten mogelijk worden vervangen. Het batterijcompartiment bevindt zich aan de rechteronderkant van de camera. De camera gebruikt 3 volt lithiumbatterijen.
Camera gaat aan maar maakt geen foto's
Het lcd-scherm staat aan, maar op de ontspanknop drukken doet niets.
De film is niet correct geplaatst
De camera kan geen foto's maken als de film niet goed geplaatst is. Controleer de fototeller op het lcd-scherm om te zien of dit het probleem is. Als de teller een knipperende '0' weergeeft, is dit het probleem. Om dit te verhelpen, verwijdert u de film en plaatst u deze correct terug. De film bevindt zich in een compartiment aan de achterkant van de camera.
De film is vol
De camera kan geen foto's meer maken als de film vol is. Controleer de fototeller op het lcd-scherm om te zien of dit het probleem is. Als de teller een niet-knipperende '0' weergeeft en er direct links van de fototeller een spoelpictogram staat, is dit het probleem. Om het probleem op te lossen, vervangt u eenvoudigweg de film, die zich in een compartiment aan de achterkant van de camera bevindt.
Flitser wordt niet geactiveerd
Het indrukken van de ontspanknop maakt een foto, maar de flitser wordt niet geactiveerd.
De flitsmodus staat op UIT
Als de flitser in een van de twee UIT-modi staat, wordt deze niet geactiveerd. Om dit te verhelpen, wijzigt u de flitsmodus naar AUTO of AAN.
De flitsmodus staat op AUTO
Wanneer de flitsmodus op AUTO staat, bepaalt de camera zelf of de flitser geactiveerd moet worden op basis van hoe donker het is. Als u de camera wilt dwingen de flitser te gebruiken, wijzigt u de flitsmodus naar AAN.
Foto's zijn 's nachts niet helder
De flitser ging af, maar foto's die 's nachts zijn genomen zien er nog steeds niet uit zoals ze zouden moeten.
De camera staat niet in de nachtmodus
Om 's nachts heldere foto's te maken, selecteert u de nachtmodus met de modusselectieknop.
Omar ElBanna
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G3
5 Leden
36 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
The back panel/cover won't close
Yes mam471 - Antwoord Deel
The camera automatically rewinds the roll of film at 26 when its a 36 roll exposure.
Chandler Albright - Antwoord Deel
hi! My camera has batteries in that worked. It does not appear on the lcd panel. And the lens wont open.
What should i do?
Thank you
Amayel Gibson Fall - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 10,908
