Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Leeg scherm
Het scherm staat uit en het apparaat reageert nergens op.
Aan-/uitknop
Houd de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt of totdat de printer aangaat.
Lage batterijspanning
Controleer de batterijindicator in de rechterbovenhoek. Als er nog maar één streepje zichtbaar is, sluit dan de oplader aan.
Ontkoppeld netsnoer
Controleer of de snoeren volledig zijn aangesloten en zet het apparaat vervolgens aan.
Problemen met het afdrukken vanaf het apparaat
Het scherm staat aan, maar de afbeelding wordt niet afgedrukt.
Papiercassette is leeg
Controleer of de cassette correct is geplaatst. Volg de instructies op de papiercassette om deze op de printer aan te sluiten. Plaats papier in de opening van de cassette.
Inktcartridge is leeg
Als er een melding verschijnt dat het inktpeil laag is, vervang dan de inktcartridge. Instructies voor het vervangen van de inktcartridge zijn te vinden in de Canon Selphy CP910 Inktcartridge Vervangen.
Verbroken wifiverbinding
Zodra het apparaat aanstaat, selecteer je de volgende opties: "Menu", "Wifi-instellingen", "Verbindingsinstellingen", "Via wifinetwerk", "Verbindingsmethode" en "Zoek naar een toegangspunt". Selecteer een beschikbaar wifinetwerk.
Problemen met de geheugenkaart
Er is een geheugenkaart in de printer geplaatst, maar er wordt niets afgedrukt.
Printer leest de geheugenkaart niet
Zorg ervoor dat de bovenkant van de geheugenkaart naar boven wijst en dat de schuine kant (afgesneden hoek) de printer in gaat. Selecteer de foto die je wilt afdrukken. Voer de gewenste bewerkingen uit en druk op de "Print"-knop.
Geheugenkaart past niet in het SD-kaartsleuf
Als de geheugenkaart van de camera een Micro SD-kaart is, plaats deze dan in een SD-adapter voordat je hem in de printer steekt. Hierdoor past de geheugenkaart wel in de SD-kaartsleuf.
Afbeeldingsindeling wordt niet herkend
Controleer de bestandsindeling van de afbeelding op een computer door de geheugenkaart te plaatsen en het bestand te openen. De indeling moet jpeg zijn. Als de foto geen jpeg-indeling heeft, selecteer dan "Opslaan als" en kies "jpeg".
Problemen met de camera
De printer is verbonden met een camera, maar de afbeelding wordt niet afgedrukt.
Lege batterijen
Zet de camera aan en controleer de batterijindicator (meestal in de rechterbovenhoek). Als er één streepje of minder over is, sluit de camera dan aan op een oplader. Ga daarna verder met afdrukken.
Verbroken verbinding tussen camera en printer
Zorg ervoor dat de camera en de printer met elkaar verbonden zijn via een USB-kabel. Het type USB-kabel kan variëren afhankelijk van het gebruikte cameramodel. Zorg dat zowel de camera als de printer correct zijn aangesloten op de uiteinden van de USB-kabel voordat je begint met afdrukken.
PictBridge-toepassing
PictBridge maakt het mogelijk om afbeeldingen rechtstreeks vanaf een digitale camera naar de printer af te drukken, zonder directe computerverbinding. Klik hier om te controleren of de camera PictBridge ondersteunt.
Problemen met de verbinding tussen computer en printer
De afbeelding wordt niet afgedrukt bij gebruik van een computer.
Zorg ervoor dat zowel de printer als de computer verbonden zijn met wifi door op beide apparaten de internetstatus te controleren.
Onjuiste kabel
Als je de apparaten met een kabel verbindt, zorg er dan voor dat je een tweezijdige USB-kabel gebruikt.
Installatie van het stuurprogramma
Plaats de installatieschijf die bij de printer is geleverd in de computer. Open de map op de schijf en selecteer de map met het label "Driver". Selecteer het stuurprogramma dat je wilt installeren (32-bit of 64-bit). Open het "Setup"-programma. Volg de stappen die worden aangegeven.
Christie Peralta
763 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016 Lid van UW Tacoma, Team 1-6, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
98 opmerkingen
When i go to print with my selphy it reads cannot communicate with the printer . The device was connected to the network the last time.
CP910-19C5AA . I just use my selphy a week ago and had no trouble . My daughter also has one and she is having the same problem. I go it for Mother's day last year and really love it . What do I need to do.
brendajeff1958 - Antwoord Deel
Did you ever get a reply to the issue you are having. I am having the same issue. I have 3 cellphones full of pictures I was planning on printing. Nothing is easy!
djs0311 - Antwoord Deel
My printer turns on but won't go any where frome the welcome canon screen how do I fix this?
keatonfrancis - Antwoord Deel
Called Canon support and issue was resolved!!
dandj314 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 227
Altijd: 70,389
