Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Leeg scherm
Het scherm geeft geen informatie weer
Geen stroom
Als er geen stroom is, zal het scherm donker en leeg blijven. Als de stroomkabel niet volledig is aangesloten, zal het apparaat niet inschakelen. Controleer of de printer is aangesloten of over batterijvoeding beschikt. Als het aan/uit-lampje niet brandt, krijgt de printer geen stroom en kunnen de stroomadapter of de batterij defect zijn en moeten deze worden vervangen. De makkelijkste manier om dit te doen is wellicht een volledige vervanging van de printplaat van de printer, zoals hier gedemonstreerd: Vervanging van de printplaat
Defect scherm
Als het aan/uit-lampje brandt en het scherm enkel wit of zwart is, krijgt het apparaat wel stroom, maar werkt de verlichting mogelijk niet. Als het scherm donker is, is het mogelijk defect en moet het worden vervangen. Reservescherm Als het scherm wel verlicht is maar leeg blijft, is er sprake van een softwareprobleem. Dit kan worden verholpen door het apparaat aan een computer te koppelen en een complexe softwarereparatie uit te voeren, maar het kan doelmatiger zijn om de hardware waarop de software is opgeslagen te vervangen. Vervanging van de printplaat
Print niet ondanks volle inkt
De inktcassette bevat voldoende inkt, maar het printen gaat niet verder
Lege papiercassette
Als de papiercassette leeg is, zal de printer niet printen. Zorg ervoor dat de papiercassette is gevuld. Vervanging van de papiercassette
Inactieve printer
Als het scherm donker is en de printer niet print, controleer dan of de printer het opstartproces heeft voltooid door de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt te houden of totdat de printer inschakelt.
Bijna lege inkt
De inkt kan bijna op zijn ondanks indicatoren die het tegendeel beweren. Als de inktcassette bijna leeg is, zal de printer niet printen. Om dit op te lossen, raadpleeg de handleiding hier: Vervanging en reparatie bij vastgelopen inktcassette
Hoge temperatuur
Bij intensief gebruik of als de ventilator niet goed werkt, kan de printer oververhit raken. Als de temperatuur van de printer te hoog is, kan deze automatisch stoppen met werken totdat de temperatuur tot een veilig niveau is gedaald. Controleer of de printer warm aanvoelt. Zo ja, laat de printer afkoelen. Als dit bij matig gebruik gebeurt, moet de ventilator wellicht worden vervangen. Vervanging van de ventilator
Verbroken verbinding met beeldbron
Als het apparaat niet verbonden is met de bron van de afbeelding die geprint moet worden, zal het niet printen.
Apparaat gaat niet aan
Wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt, gaat het apparaat niet aan.
Losgekoppelde stroomkabel
Als de printer op externe voeding werkt, zal hij niet functioneren als de kabel niet volledig is ingestoken. Zorg ervoor dat de kabel stevig in zowel de printer als het stopcontact zit.
Onvolledige opstart
Als er geen lampjes branden of het voorbeeldscherm donker is, houd de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt of totdat het apparaat aangaat.
Bijna lege batterij
Als er een externe extra batterij wordt gebruikt, kan deze bijna leeg zijn. De printer print mogelijk niet als er onvoldoende stroom in de batterij zit. Zoek de batterij-oplaadindicator. Als de batterij één balkje of minder aangeeft, sluit hem dan aan om op te laden voordat u gaat printen.
Cassette komt er niet uit
Inkt- of papiercassettes werpen niet uit wanneer ze worden ontgrendeld
Vastgelopen inktcassette
Als de oranje plastic vergrendeling is ingedrukt en de cassette komt er niet uit bij voorzichtig trekken, kan de cassette vastzitten aan een intern onderdeel. Een oplossing hiervoor vindt u hier: Reparatie en vervanging bij vastgelopen inktcassette
Vastgelopen papiercassette
Te veel papier kan leiden tot overmatig vastlopen. Plaats niet meer dan 18 vellen in de cassette, of 12 of minder voor het brede formaat papier. Vervanging van de papiercassette
Mac en iPhone maken geen verbinding
Apparaten van het merk Apple maken geen verbinding met de printer.
Niet-verbonden Apple-apparaat
Als het apparaat in een netwerk is opgenomen, zeker bij apparaten met verschillende besturingssystemen, zullen Apple-producten vaak geen verbinding maken of anderszins niet met de printer werken zonder software van derden. Een oplossing is het downloaden van Gutenprint-drivers van Sourceforge.com Printerdrivers
Peter Ely
884 Reputatie
5 handleidingen geschreven
1 Opmerking
هل يمكن تشغيل الطابعة اذا لم يكن موجود درج الورق
Abbas Mohammed - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 5,334
