Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm blijft zwart
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld en het scherm van het apparaat blijft zwart en reageert niet.
Het apparaat gaat niet aan
De stroomkabel zit mogelijk niet goed in het stopcontact. De batterij is mogelijk niet geïnstalleerd. Controleer of het apparaat aanstaat door de aan-/uitknop drie seconden ingedrukt te houden.
Het apparaat wordt niet gevoed door het netsnoer
Het netsnoer is mogelijk niet op het apparaat aangesloten. Als u de printer wilt voeden met het netsnoer, zorg er dan voor dat het netsnoer stevig is aangesloten op zowel het apparaat als een werkend stopcontact.
Het apparaat verbruikt geen batterijstroom
De batterij is mogelijk niet correct aangesloten. De batterij is mogelijk niet opgeladen. Als u het apparaat wilt voeden met de optionele batterij, zorg er dan voor dat de batterij zowel is opgeladen als goed is geplaatst; dit wordt bevestigd door een klik wanneer u deze in het apparaat plaatst.
Apparaat print niet
Het apparaat print niet, ondanks dat er afdrukopdrachten zijn verzonden. Het apparaat kan mogelijk niet worden verbonden met een bron of is niet verbonden met een wifinetwerk.
Apparaat heeft geen inkt meer
De printer heeft mogelijk geen inkt meer. Er verschijnt mogelijk een melding op het scherm dat de printer geen inkt meer heeft. Als dit gebeurt, vervang dan de inktcartridge. Doe dit door de inkt- en papierklepjes te openen en de inktcassette in de richting te plaatsen die op de cassette wordt aangegeven, totdat u een klik hoort.
Apparaat heeft geen papier meer
Het apparaat heeft mogelijk geen papier meer. Er verschijnt mogelijk een melding op het scherm dat het apparaat geen papier meer heeft. Dit kan het gevolg zijn van een lege of verkeerd geplaatste papiercassette. Open zowel de voorklep als de papierklep. Verwijder de cassette uit de printer, controleer of deze leeg is, voeg meer papier toe aan de papiercassette (plat en met de glanzende kant naar boven), en plaats deze terug in het apparaat. Als er nog wel papier in de cassette zit, controleer dan of dit het juiste formaat is en plaats de cassette terug in het apparaat.
Apparaat is niet verbonden met wifi
De wifiknop is mogelijk uitgeschakeld. Controleer of het apparaat is verbonden met wifi. Druk op de menuknop, navigeer naar de wifi-instellingen en zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met een wifinetwerk. Als het niet is verbonden, navigeer dan naar de verbindingsinstellingen om uw apparaat te verbinden.
Apparaat is oververhit
De printer is te veel gebruikt in een korte tijd. Tijdens normaal gebruik kan de printer heet worden en moet deze afkoelen. Wacht tot het apparaat is afgekoeld en probeer opnieuw te printen.
Apparaat is verbonden met bron maar print niet
Het apparaat is verbonden met een fotobron zoals een camera of SD-kaart, maar print niet. Er kan een probleem zijn met de fysieke verbindingen naar het apparaat of met het bestandsformaat van de foto.
Printer leest de geheugenkaart niet
De geheugenkaart is mogelijk niet correct in het apparaat geplaatst. Zorg ervoor dat de geheugenkaart correct in het apparaat is geplaatst en zorg ervoor dat deze met de juiste kant naar boven is geplaatst. Controleer ook of de contactpunten van de geheugenkaart schoon en vrij van vuil of stof zijn.
Printer herkent de camera niet
De USB-kabel die bij het apparaat werd geleverd, is mogelijk niet aangesloten. Zorg ervoor dat een geschikte USB-kabel is aangesloten op zowel de camera als de printer. Zet de camera aan om te controleren of deze is opgeladen; zo niet, laad de camera dan op voordat u verdergaat.
Onjuiste geheugenkaart
Er is mogelijk een verkeerd type geheugenkaart op het apparaat aangesloten. De geplaatste geheugenkaart is mogelijk niet van het type SD, SDHC of SDXC dat door het apparaat wordt geaccepteerd. Als uw geheugenkaart niet van dit type is, gebruik dan een adapter om uw geheugenkaart op het apparaat aan te sluiten.
Onjuist bestandsformaat
Het bestand dat u probeert te printen is mogelijk een PNG-, PDF-, TIFF-bestand, etc. Het apparaat kan alleen bestanden printen in het .jpeg- of .exif-formaat. Zorg ervoor dat de fotobestanden die u probeert te printen dit formaat hebben en converteer ze indien nodig. Als u print vanaf een geheugenkaart van een camera, controleer dan de instellingen en zorg ervoor dat het fotoformaat een van de ondersteunde formaten is.
De printkwaliteit is slecht
Geprinte foto's zijn duidelijk van slechte kwaliteit. Het fotopapier kan vies zijn of er kan een mechanisch probleem optreden.
Papierproblemen
Zorg ervoor dat het papier in de cassette vrij is van stof en vuil, wat de geprinte afbeelding kan vervormen. Verwijder de cassette uit het apparaat, open deze en inspecteer het papier om er zeker van te zijn dat het schoon is.
Apparaat print lijnen op foto's
Geprinte foto's kunnen lijnen bevatten die zijn achtergelaten door defecte printrollen. Instructies voor het vervangen van de printrol zijn te vinden op https://www.usa.canon.com/internet/porta....
Het printen wordt onderbroken
Magnetische bronnen kunnen het printen onderbreken. Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt is van sterke magnetische bronnen, inclusief apparaten die sterke elektromagnetische signalen kunnen uitzenden, omdat deze het printen kunnen verstoren. Veelvoorkomende sterke huishoudelijke bronnen van elektromagnetisme zijn onder andere stofzuigers, magnetrons en tl-verlichting. Zorg ervoor dat deze zijn uitgeschakeld of uit de buurt van de printer worden gehouden tijdens het printen.
W Sherer
683 Reputatie
5 handleidingen geschreven
52 opmerkingen
Device is not turning on.It is showing canon on screen.
Help me
vishwas khera - Antwoord Deel
Help me
raurietate2003 - Antwoord Deel
same as above - after the canon logo - the printer doesn’t go anywhere to see menus - press menu nothing happens - help please
john - Antwoord Deel
I had the same problem, tried to open my selphy cp1200 after some months of its last use and after pressing the power on button it froze to the initial canon screen. Searched around the internet and found how to reset the printer and i decided to try it. So in order to reset it, you unplug it (if you use the battery i suppose you must remove it from the printer), then you press 5 times the power button (give it 1 or 2 seconds pressed and 1-2 seconds between the 5 times pressing it), then wait for 2 minutes. Then plug it to the power and press power on. Mine worked fine after that (at least for that time, don't know how it will respond the next time, hope it goes well!). I hope this will help!
ElenaLas - Antwoord Deel
It sadly hasnt worked for me, I cannot see how it would if the power was off? was the lead still connected?
Adam Clark - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 206
Altijd: 33,803
