Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Beschadigde batterij
Controleer of de batterij niet bijna leeg is.
Als de batterij leeg is, laad deze dan op en plaats deze correct in het batterijvak.
Zorg ervoor dat de batterij de juiste batterij is die vereist is voor deze specifieke camera.
Zorg ervoor dat de batterij en de geheugenkaart vastgeklikt zijn.
Maak de batterijklem schoon als deze vuil is, omdat dit de prestaties van de batterij vermindert.
Vervang de batterij als deze kapot of defect is.
Kapot LCD-scherm
Als het LCD-scherm niet werkt terwijl de camera wel aan kon gaan, vervang het LCD-scherm van de camera dan door een nieuwe.
Defect batterijcontact
Zorg ervoor dat de batterij en geheugenkaart correct zijn geplaatst. De batterijklep moet contact maken met de batterij. Als het contact van de batterijklep beschadigd is, vervang dan het batterijcontact.
Storing in interne onderdelen
Nadat je de batterij op schade hebt gecontroleerd, ervoor hebt gezorgd dat de batterij correct is geplaatst en het batterijcontact van de klep niet kapot is, en de camera nog steeds niet aangaat: controleer de interne componenten van de camera op eventuele losse verbindingen. Als de interne componenten defect zijn, vervang deze dan.
Camera maakt geen foto's
De camera reageert niet tijdens het maken van foto's.
Geen SD-kaart
De SD-kaart is nodig voor het opslaan van foto's en het opnemen van video's. Zorg ervoor dat de SD-kaart in de juiste richting is geplaatst.
Controleer of de SD-kaart op enige wijze beschadigd is. Zorg ervoor dat het interne onderdeel dat de SD-kaart vasthoudt niet beschadigd is. Als het onderdeel of de kaart beschadigd is, wordt aanbevolen deze te vervangen.
Slechte beeldkwaliteit
Als de beeldkwaliteit niet naar wens is na het maken van de foto.
Vuile lens
De lens kan vuil worden door overmatig stof en andere materialen die in de lens vastzitten. Om dit op te lossen, demonteer de lens voorzichtig van de camerabehuizing en gebruik een bus met perslucht om de vuile plekken schoon te maken.
Beeldstabilisatie
Maak geen opnames onder tl- of ledverlichting; het scherm kan flikkeren en er kan een horizontale balk verschijnen.
Druk de ontspanknop half in om op het onderwerp scherp te stellen en druk de knop vervolgens volledig in om de foto te maken.
Fotografeer het onderwerp binnen de scherpstelafstand.
Zorg ervoor dat functies die je niet van plan bent te gebruiken niet zijn ingeschakeld.
Maak opnames met de scherpstelvergrendeling of autofocusvergrendeling.
Kapotte SD-kaart
Als er een geheugen-/SD-kaartfout verschijnt, zelfs wanneer een geformatteerde geheugenkaart in de juiste richting is geplaatst, neem dan contact op met de klantenservice van Canon.
Flitser werkt niet naar behoren
De flitser van de camera licht niet op bij het maken van foto's.
Flitser staat uit
Zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld.
Schakel de flitsinstelling in en controleer of de flitser werkt. De instellingen bevinden zich op de draaiknop aan de bovenkant van de camera.
Controleer op fysieke of vloeistofschade. Dit kan leiden tot circuitproblemen in de camera.
Controleer op een firmware-update.
Batterij bijna leeg
Als het batterijniveau van de camera te laag is, werkt de flitser mogelijk niet. Controleer of de batterijindicator op het LCD-scherm normaal wordt weergegeven.
Flitser aanpassen
Corrigeer de helderheid met belichtingscompensatie.
Pas het beeld aan met i-Contrast.
Gebruik puntmeting of AE-vergrendeling bij het fotograferen.
Lens kan niet worden gemonteerd
De lens van de camera verwisselen.
Onjuiste lens
Controleer of de lensmontage is ontworpen voor de Canon SX40-lensvatting.
Een lensfout kan optreden als je de lens vasthoudt terwijl deze in beweging is, of wanneer je deze gebruikt op een locatie met overmatig stof of zand in de lucht.
Als dit foutbericht blijft verschijnen, neem dan contact op met de klantenservice van Canon, omdat er mogelijk een probleem met de lens is.
Montage-ring beschadigd
De lensvatting op de camera kan verbogen of beschadigd zijn. Inspecteer de ring op problemen.
Storing in AV-poort
Poging om de camera te verbinden met een audio-videosysteem.
Defecte AV-poort
Als de AV-poort niet goed verbinding maakt met de AV-kabel, kun je de AV-poort verwijderen en vervangen.
Een intern onderdeel kan losgekoppeld of defect zijn. De defecte onderdelen moeten worden vervangen.
Colby Rowean
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 Leden
36 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
communication error between camera and computer
lucy Shepard - Antwoord Deel
Hello Canon Community, I own the Canon SX40 HS - 35X zoom camera. Recently we were on a trip i was clicking some of the pics and suddenly it stopped working. The battery back was good enough. Please help and guide me what to do?
Mani Pillai - Antwoord Deel
Where's my charging port on a Canon SX40 HS camera
David Betsill - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 3,299
