Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan/Camera laadt niet op
  • Beschadigd logic board
    • Als alle eenvoudige oplossingen zijn geprobeerd en de camera blijft falen, kan het probleem bij het logic board liggen. In dit geval moet de camera uit elkaar worden gehaald en moet het gehele logic board worden vervangen. Na hermontage zou de camera weer moeten werken.
  • Lege batterij
    • Als uw batterij leeg is, zal de camera prima werken op een andere batterij, maar niet aangaan wanneer de lege batterij wordt gebruikt. Een batterij kan onterecht als defect worden gediagnosticeerd als deze door de oplader als opgeladen wordt aangegeven, maar de camera niet van stroom voorziet. In dit scenario ligt het defect aan de oplader of het logic board van de camera. In het geval van een lege batterij is de makkelijkste manier om het probleem op te lossen het vinden van een reservebatterij.
  • Oplader functioneert niet
    • Als een lege batterij en/of een defect logic board uitgesloten zijn, ligt het probleem waarschijnlijk bij de batterijoplader. In dit geval is het kopen van een vervangende oplader een snelle en eenvoudige oplossing.
Camera maakt/bewaart geen foto's en video's
  • Externe opslag
    • Als uw camera geen foto's kan opslaan op uw externe media, kunnen er een paar problemen zijn. De eerste oorzaak hiervan kan zijn dat de opslagruimte vol is. Maak in dit geval een back-up van de gegevens naar een computer en wis vervolgens de opslag van alle foto- en videogegevens. Als alternatief kan dit worden veroorzaakt door een defecte externe opslagpoort. Veel cameramodellen van dit type hebben gesoldeerde poorten of externe boards die verbonden zijn met het logic board. In het laatste geval moet het externe board worden vervangen, terwijl in het eerste geval het logic board moet worden vervangen.
  • Interne opslag
    • In het geval dat uw cameramodel beschikt over interne opslag en het opslaan van media hierop mislukt, en als externe opslag geen optie is, moet het logic board worden vervangen.
Scherm geeft geen beeld
  • Leeg scherm of defecte achter(grond)verlichting
    • Als het scherm geen beeld geeft of de achter(grond)verlichting defect is, kan dit een probleem zijn met het scherm zelf, de bedrading die het scherm met het logic board verbindt, of het logic board. In elk geval moet het betreffende onderdeel worden vervangen.
  • Scherm loopt vast
    • Als het scherm vastloopt (en het aan- of uitzetten van de camera niet helpt), maar het probleem niet bij het scherm, de bedrading van het scherm of de schermpoort naar het logic board ligt, dan heeft het probleem waarschijnlijk te maken met het geheugen van het logic board en kan dit te wijten zijn aan een beschadigd besturingssysteem. In dit geval is de enige oplossing het vervangen van het logic board.
  • Scherm is gebarsten
    • Als het scherm gebarsten is en de rest van de camera niet is aangetast, moet de camera uit elkaar worden gehaald en moet het scherm worden vervangen.
Flitser werkt niet
  • Als een softwareprobleem of een defect logic board is uitgesloten, kan het probleem bij de flitscondensator liggen. In sommige gevallen is enkel het loskoppelen van de stroombron van de flitscondensator nodig, maar in andere gevallen (zoals bij deze camera) is de stroombron van de condensator op het board gesoldeerd, wat een volledige vervanging van de flitser of een soldeerset vereist.
Cameralens is beschadigd
  • In het geval van een beschadigde cameralens moet de lens worden vervangen. Dit vereist een grondige demontage van het apparaat.
aizurietaoch
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 14-25, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G25
2 Leden
7 opmerkingen
my Auto focus will not take images close up (within a foot) of what I desire to take a photo of, can you help judenluke@yahoo.com
Judi - Antwoord Deel
When I turn off the camera the lens keeps popping in and out 3 times, and there is no focussed pic on the screen, just a blur when I turn on the camera. Is my Powershot shot? So sad, it was a great camera (other than continuous problems with the battery)
Wim Vanderpoll - Antwoord Deel
My battery ran out of change so I recharged it and now when I turn on the camera the lens doesn't come out. However if I use another battery the lens does come out as it should do. I see the problem must be with the charger. Any ideas if the batteries have been damages by the charger. Should I get a new charger ? I do have a spare put scared to pu the good battery in it. Could it be the cable ? Is the battery multi cells and not all the battery is charging ?? Any help
Heather Hughes - Antwoord Deel
@aizurietaoch Do you plan on making a repair guide of taking the camera apart? I have one that the corner where the menu button is located, that corner hit concrete once it was dropped. It seems the menu button may be slightly stuck.
Darren - Antwoord Deel
yo, how to unscrew the camera and pit in a new screen?
Wiktor Błaszczyk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 7,049
