Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Lege batterij
Verwijder de batterij en plaats deze in de oplader. Laat de batterij zitten totdat deze volledig is opgeladen. Zorg dat de batterij correct geplaatst is en dat het rode vergrendellipje vastzit wanneer je deze terug in het apparaat plaatst. Als de camera hierna nog steeds niet aangaat, is een nieuwe batterij nodig.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij en het batterijcompartiment schoon zijn voordat je de batterij plaatst. Reinig indien nodig de batterijklemmen en het batterijcompartiment met een droog wattenstaafje en zorg dat het wattenstaafje niet nat is om elektrische schade in het batterijcompartiment te voorkomen. Als de klemmen er na reiniging nog steeds beschadigd uitzien, gebruik dan deze reparatiehandleiding om de batterij te vervangen.
Defecte oplader
Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de oplader goed werkt door een andere batterij op te laden. Als de oplader niet werkt, moet je deze vervangen door een nieuwe oplader.
Defect moederbord
Als de camera na het proberen van alle bovenstaande methoden nog steeds niet aangaat, werkt het moederbord mogelijk niet. Vervang het moederbord met behulp van deze reparatiehandleiding.
Datum/tijd blijft resetten
De datum en tijd op het digitaal scherm resetten wanneer de hoofdbatterij wordt verwijderd
Defecte interne datum/tijd-batterij
De interne datum/tijd-batterij laadt op via de hoofdbatterij. Het duurt ongeveer 4 uur om op te laden vanaf een volledig opgeladen hoofdbatterij. De interne batterij zou bij een volledige lading ongeveer drie weken mee moeten gaan. Zodra de batterij volledig is opgeladen, laat je de camera 4 uur uitgeschakeld om de interne batterij op te laden. Zet na 4 uur de camera aan en stel de datum en tijd in via de handleiding. Om te controleren of de interne batterij goed werkt, zet je de camera uit en verwijder je de batterij nadat je de datum en tijd hebt ingesteld. Als de datum en tijd gereset zijn bij het inschakelen van de camera, kan dit wijzen op een defecte interne batterij, die kan worden vervangen door deze reparatiehandleiding te volgen.
Problemen met het beeldscherm
Het beeldscherm vertoont tekenen van onjuiste werking. Dit kan variëren van een scherm dat zwak is, knippert of andere tekenen van onjuiste werking vertoont.
Helderheidsinstelling van het beeldscherm is laag
De helderheidsinstelling van het beeldscherm op je apparaat staat mogelijk laag. Om de helderheid aan te passen, druk je op DISP, selecteer je LCD-helderheid en gebruik je de pijlen naar rechts of links om deze aan te passen. Meer verhelderende informatie is te vinden in de handleiding van het apparaat, onder de sectie “Schermhelderheid”.
Omgevingslichtcondities zijn slecht
Dit kan gebeuren als je foto's probeert te maken bij weinig licht of TL-verlichting. Haal de camera uit beide lichtomstandigheden en kijk of het probleem aanhoudt. Als het in alle omgevingen blijft flikkeren, gebruik dan deze reparatiehandleiding om het beeldscherm te vervangen.
Scherm is beschadigd/kapot
Als het scherm fysiek beschadigd of kapot is, gebruik dan deze reparatiehandleiding om het te vervangen.
Storing aan de flitsmodule
De flitser gaat niet af of de behuizing van de flitser zit vast en kan niet intrekken of uitschuiven.
Instellingsfout
De flitser gaat niet aan wanneer de camera in de videomodus staat of de flitsmodus is uitgeschakeld in de instellingen. Zorg ervoor dat de flitsmodus in de instellingen is ingesteld op AUTO in plaats van UIT. Controleer of de camera in de videomodus staat door op het beeldscherm naar een [ Rec]-teken te zoeken. Als dat het geval is, verander de cameramodus dan van Video naar Auto met behulp van de modusknop boven op de camera.
Kapotte flitser
Als de flitser niet omhoog komt of niet afgaat, is de flitsmodule kapot. Deze heeft ofwel een gebroken veer of een doorgebrande lamp, die beide vervangen kunnen worden met behulp van deze reparatiehandleiding.
Storing aan de lensmontage
Lens trekt niet volledig in of stelt niet goed scherp of zoomt niet goed
Camera is niet correct afgesloten
Als de batterij werd verwijderd of leeg was voordat de lens volledig was ingetrokken, kan de lens vastzitten in de positie waarin de stroom wegviel. Zorg ervoor dat de camera is uitgeschakeld en verwijder vervolgens de batterij. Zodra de batterij volledig is opgeladen, plaats je deze terug en zet je het apparaat weer aan. De lens zou hierna volledig moeten intrekken. Zo niet, dan is de lensmontage defect.
Defecte lensmotormodule
Tijdens normaal cameragebruik regelt de lensmotor de autofocus- en zoomfuncties. Als de zoom niet goed werkt wanneer op de zoomknoppen wordt gedrukt, of als de autofocus niet scherpstelt op het onderwerp, of als de lens bij het correct afsluiten van de camera nog steeds niet volledig intrekt, kan er een probleem zijn met de lensmotormodule of het moederbord van de camera. De lensmotormodule kan worden vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding en het moederbord kan worden vervangen met behulp van deze reparatiehandleiding.
Storing aan de bovenste bedieningselementen
Knoppen of draaiknoppen op de bovenste bedekking veranderen de modus niet tijdens het draaien
Defecte modusschijf of ontspanknop
De bedieningselementen op de bovenkant van de camera bieden essentiële functies voor de werking van de camera. Als een van de bedieningselementen niet goed werkt, kan dit te wijten zijn aan slijtage van de knop of elektronische onderdelen onder de knoppen. Start de camera één keer opnieuw op en controleer of de draaiknoppen en knoppen functioneren. Als het probleem aanhoudt, gebruik dan deze reparatiehandleiding om de bovenste bedekking te vervangen.
Storing aan de zoeker
Er is geen beeld zichtbaar door de zoeker of de zoeker is duidelijk beschadigd of kapot.
Lensdop zit er nog op
Zorg er eerst voor dat de lensdop van de voorkant van de lens is gehaald. Als deze nog op de lens zit, wordt er geen beeld weergegeven door de zoeker.
Kapotte zoeker
Als de zoeker duidelijk beschadigd of kapot is, raadpleeg dan deze reparatiehandleiding om te leren hoe je deze kunt repareren en vervangen.
Problemen met het achterpaneel
Of het achterpaneel van het apparaat is duidelijk kapot of een van de knoppen op het achterpaneel werkt niet goed
Vuil in de knoppen
Sommige knoppen kunnen mogelijk niet volledig worden ingedrukt als er stof of vuil onder zit. Gebruik perslucht om eventuele verstoppingen achter de knoppen te verwijderen.
Kapotte knoppen/wieltje
Als het wieltje of een van de knoppen defect is, gebruik dan deze reparatiehandleiding om te leren hoe je het achterpaneel vervangt.
Kapot achterpaneel
Als het achterpaneel van je apparaat duidelijk kapot of beschadigd is, gebruik dan deze reparatiehandleiding om te leren hoe je dit kunt vervangen.
11 opmerkingen
camera used to take great pictures and now they are blurry, too dark, and out of focus. tried resetting to factory settings but that only made it slightly better.
Anna Brakeman - Antwoord Deel
Can you post instructions on how to transfwr one picture to my laptop and/ or phone
ted plavin - Antwoord Deel
How do I remove dust from the image sensor? Thx. Sharon Brown
Sharon C Brown - Antwoord Deel
How to replace Date Time battery?
Antony VS - Antwoord Deel
My SX60HS only works in Custom 1 and Custom 2. It is 4 years old and has been used very little. I get a totally blank screen when any other setting is dialed.
Ron O'Quinn
March 18, 2023
rewindron - Antwoord Deel
