Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt
Batterij ontbreekt of is onjuist geplaatst
Open het klepje van het batterijvak aan de rechteronderkant van de camera. Controleer of de batterij aanwezig is. Als dit niet het geval is, is een batterij vereist. Als er wel een batterij in zit, zorg er dan voor dat deze correct is geplaatst (de gouden rand moet aansluiten op de batterijklemmen in het batterijvak).
Camera is niet opgeladen
Als de batterij leeg is, gaat de camera niet aan. Verwijder de batterij en plaats deze in de batterijlader. Wacht tot het indicatielampje groen wordt, wat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, en plaats deze vervolgens terug in de camera. (Als u geen lader hebt, kunt u de camera, met de batterij geplaatst, via de USB-kabel op uw computer aansluiten)
Lader is defect
Als de batterij in de lader is geplaatst, maar het indicatielampje voor het opladen niet gaat branden, controleer dan of de batterij correct in de lader is geplaatst. Als dat wel zo is, dan is de lader mogelijk defect. Probeer een andere lader te gebruiken.
Batterij is defect
Als de batterij nog steeds niet oplaadt met een nieuwe lader, dan is de batterij mogelijk defect. Koop of gebruik een nieuwe batterij.
Lens schuift niet volledig uit of in
Telkens wanneer u de camera aan- of uitzet, komt het lensgedeelte halverwege vast te zitten
Er is ergens een storing in het mechanisme
Soms functioneert de camera niet correct vanwege een willekeurige elektrische kortsluiting in de camera zelf. Schakel de camera uit, verwijder de batterij en laat de camera ongeveer een uur liggen. Plaats de batterij terug en schakel de camera weer in.
Er zit vuil in de lens
Steek met uitgeschakelde camera een dun velletje papier in de opening van de lens en beweeg het rond om eventueel los vuil te verwijderen. Schakel de camera weer in. De lens zou nu volledig moeten uitschuiven. U kunt ook een spuitbus met perslucht gebruiken of simpelweg in de kieren blazen.
Het batterijklepje staat open
Als het batterijklepje wordt geopend terwijl de camera opstart, kan de camera in de energiebesparende modus gaan en alle functies beëindigen. Schakel de camera uit, zorg dat het klepje goed gesloten is en schakel de camera weer in.
De camera is gevallen met de lens open
Een dergelijke val kan de verbindingen naar het lensgedeelte losmaken of beschadigen. Demonteer de camera volgens onze handleiding tot u het lensonderdeel hebt bereikt. Zorg dat alle verbindingen stevig vastzitten en niet beschadigd zijn. Monteer de camera opnieuw en probeer deze opnieuw op te starten.
De lensmotor is defect of is overleden
Volg de voorgaande instructies, demonteer de camera en inspecteer de verbindingen. Als alles nog aangesloten en onbeschadigd is, is het meest waarschijnlijk dat de motor die de lens aanstuurt, beschadigd is geraakt. U kunt hier een handleiding vinden over hoe u de motor vervangt.
Achterscherm gaat niet aan
De camera staat aan en de lens is uitgeschoven, maar het scherm blijft zwart
Het scherm is uitgeschakeld
Soms wordt het scherm per ongeluk uitgeschakeld. Probeer, terwijl de camera aanstaat, enkele malen op de DISP-knop onderaan de camera te drukken om te zien of het scherm weer verschijnt.
Het scherm is losgekoppeld
Als het scherm niet aangaat na gebruik van de DISP-knop, kan het losgekoppeld zijn geraakt. Volg deze handleiding om de camera te demonteren tot u het scherm en de bijbehorende verbindingen bereikt. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed vastzitten en intact zijn.
Het scherm is kapot
Als de verbindingen defect of beschadigd zijn, of als het scherm zelf kapot is, moet dit worden vervangen. Onze handleiding begeleidt u bij hoe u dat doet.
Flitser werkt niet
Flitser gaat niet aan als ik een foto probeer te maken
Flitser is uitgeschakeld
Nadat u de camera hebt aangezet, beweegt u de flitsschakelaar aan de linkerkant van de camera om de flitser omhoog te klappen. Druk op de flitsknop (bliksemschicht) en selecteer 'aan'. Wanneer het flitspictogram op de monitor wordt weergegeven, is de instelling voltooid.
Veer is kapot
Als u de flitsknop hebt ingedrukt, maar de flitslamp niet omhoog komt, is het interne veermechanisme defect of gebroken.
De batterij is bijna leeg
Zorg ervoor dat de camera is opgeladen. Als de batterij bijna leeg is, werkt de flitser niet. Verwijder de batterij en plaats deze in de wandlader. Steek de lader in het stopcontact en wacht tot de batterij volledig is opgeladen (het indicatielampje is dan groen).
De flitslamp is defect of kapot
De flitser is defect of kapot gegaan. Volg hier onze handleiding over hoe u deze vervangt.
Afbeeldingen zijn wazig of onscherp
Uw foto's zijn vaag of moeilijk te zien
Voorste lens is onrein of bedekt
Veeg met een zachte doek het blootgestelde glas van de lens af en inspecteer vervolgens of de lens schoon is.
Foto is genomen voordat de camera kon scherpstellen
Zorg ervoor dat uw camera de tijd heeft gehad om volledig scherp te stellen op het object dat u probeert te fotograferen. Houd de ontspanknop half ingedrukt en wacht tot de afbeelding op het scherm helder en scherp verschijnt.
Lens is vervormd of kapot
Verwijder de bestaande lensunit en vervang deze door een nieuwe volgens onze handleiding hierboven.
Jennyfer Munoz
441 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G4, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
only top half of lens cover is in place, bottom half seems to be jammed open
tfarr - Antwoord Deel
After shooting a picture a signal of “Busy” comes up and it takes too long until I am able to shoot the next picture. Have I put on a wrong setting?
chouvarda - Antwoord Deel
Sx620 hs
Autofocus goes to just about perfect and then JUST as it gets it … it immediately slices back to fairly out of focus and stays there as shot is taken. The problem may not be as great when lighting is bright and contrast in image is high. It is also a problem that seems to have appeared rather suddenly.
Any thoughts?
Michael J. McFadden - Antwoord Deel
The red video button is not showing it’s on or not on the screen
TM-Butterflies - Antwoord Deel
The green light flashes and beeps and lens extends out but nothing else happens
David Burke - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 7,959
