Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Korte batterijduur
De batterij van het apparaat heeft moeite met het vasthouden van de lading.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij goed in de batterijlader is geplaatst. Lijn de indicatiepijl op de batterij uit met de pijl op de lader en schuif de batterij in het laadsleufje door de batterijpijl in de richting van de laderpijl te duwen. Zodra de twee pijlen elkaar raken, drukt u het andere uiteinde van de batterij in de lader. Wanneer de lader in een stopcontact zit, zou er een oranje lampje moeten branden dat aangeeft dat de batterij oplaadt. Het lampje wordt groen wanneer deze volledig is opgeladen. Als de batterij na een lange oplaadtijd niet werkt, is mogelijk een reservebatterij vereist. Zie de Canon PowerShot SX530 HS batterij vervangen om een batterij uit de camera te verwijderen.
Defecte batterijlader
Als de batterij nieuw is of in werkende staat verkeert, is mogelijk een vervangende lader nodig. Als de lader een adapterkabel gebruikt, controleer dan of de kabel de oorzaak van het probleem is.
Onscherpe beeldkwaliteit
De foto's van het apparaat hebben een lage kwaliteit.
Onstabiele beweging
Een trillende foto kan het beste worden voorkomen door een statief voor de camera te gebruiken. Als er geen statief beschikbaar is, is de beste optie om te knielen bij het maken van een foto en uw armen dicht bij uw lichaam te houden om zoveel mogelijk beweging te minimaliseren.
Vuile of beschadigde lens
De kwaliteit van een foto kan ook worden beïnvloed door de lens. Als de lens vuil is, gebruik dan een zachte vezeldoek om de lens schoon te maken. Gebruik alleen een reinigingsmiddel of zeep om olievlekken van de lens te verwijderen. In het geval van splinters of krassen op de lens is vervanging nodig. De stappen voor het vervangen van de lens worden beschreven in de Canon PowerShot SX530 HS lens vervangen.
Wi-fi-verbinding verbroken
Apparaat maakt geen verbinding met computers met nieuwere besturingssystemen.
Kan geen verbinding maken met Windows 10-apparaten
Het komt vaak voor dat de camera problemen heeft met draadloze verbindingen omdat de camerasoftware verouderd is in vergelijking met huidige draadloze software. Om dit op te lossen, moet de software die op de computer is gedownload, worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerd.
Vastzittende knoppen
Soms kunnen de mechanische knoppen van het apparaat vastzitten of klemmen.
Vuile of plakkerige knoppen
Om obstructies te verwijderen of de mechanische knoppen van de camera schoon te maken, is het vaak nodig om de plastic kap waar de knoppen in zitten van de camera te scheiden en deze aan beide kanten schoon te maken. Zie de Canon PowerShot SX530 HS scherm vervangen voor instructies over het verwijderen van de kap. Mocht het probleem aanhouden, dan moeten mogelijk de elektrische tape van het apparaat die aan de knoppen is gekoppeld, worden vervangen. Deze instructies staan in de volgende link Canon PowerShot SX530 HS: Interne knopsensorplaat vervangen.
Los of vastzittend sluiter-mechanisme
De sluiter van het apparaat kan te los zitten of klemmen.
Losse schroeven
Als het sluiter-mechanisme te los zit, draai dan de schroeven vast. Raadpleeg de Canon PowerShot SX530 HS Sluiterachterbehuizing vervangen voor informatie over hoe u toegang krijgt tot de schroeven.
Onjuiste uitlijning van scharnieren
Als het sluiter-mechanisme vastzit, is het mogelijk dat het niet goed is uitgelijnd met de scharnieren. Dit gebeurt meestal alleen als de camera is gevallen of als de camera voorheen uit elkaar is gehaald. De sluiter kan handmatig worden geopend om de scharnieren vrij te maken; dit is echter geen volledige oplossing. In dit geval moet de camera mogelijk worden gedemonteerd zodat de sluiterscharnieren kunnen worden gereinigd en opnieuw uitgelijnd. Zie voor instructies over het demonteren van de camera en het vervangen van de sluiter de Canon PowerShot SX530 HS Sluiterachterbehuizing vervangen.
Aaron Aussendorf
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 16-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G4
4 Leden
108 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Just got a new camera. Setting it up and after putting in the memory card I'm getting an error memory card message. It's in the correct way. No trouble shooting section in the user guide regarding this. Any suggestions?
Christina Tofaeono - Antwoord Deel
I have had my camera for a few years now. Suddenly, after turning it on in order to take a picture, it is flashing a message that says, “Lens error. Will shut down automatically. Restart camera.”
Then it proceeds to turn itself off. It has done this before but I have always been able to simply restart it and it was fine.
The battery is fully charged, the memory card is in, and there are no visible scratches or cracks on the lens.
I don’t know what else to do. Any suggestions?
Sue McAthly - Antwoord Deel
How come my power button is all the sudden not turning on? I don't know if the battery or that? How do I know? Battery charges,I'm going to ny to visit next week,I love this camera,
allimarie201 - Antwoord Deel
I also have the same problem it does not come on and irealy don't know if it's bettery or samething else please help
Khetha Njokwe - Antwoord Deel
I have a warranty
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 7,049
