Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
De camera lijkt niet in te schakelen.
Defecte batterijen
Zorg ervoor dat de accu van je camera is opgeladen. Als deze volledig is opgeladen en nog steeds niet werkt, is de batterij mogelijk defect. Camera's hebben een interne batterij en een externe batterij; als je zeker weet dat de externe batterij in orde is, kan er een probleem zijn met de interne.
Defect LCD-scherm
Als het LCD-scherm kapot is, kan het lijken alsof de camera niet aangaat. Druk op de ontspanknop en luister of je geluid hoort om te controleren of het niet aan het scherm ligt. Als je het geluid van de sluiter hoort, staat je camera aan en werkt het LCD-scherm niet. Zie onze gids voor Canon PowerShot SX50 HS LCD-scherm vervangen.
Problemen met de bedrading of het moederbord
Als geen van deze oplossingen werkt, is er waarschijnlijk iets mis aan de binnenkant van je camera. Er kan een draad of verbinding op het moederbord loszitten of losgekoppeld zijn.
Defecte aan-/uitknop
De verbinding van je aan-/uitknop is mogelijk vuil of kapot. Als dit het geval is, moet je de knop verwijderen en de verbinding reinigen of vervangen.
LCD-scherm werkt niet
Wanneer je de camera aanzet, verschijnt er niets op het LCD-scherm.
Slechte batterijen
Je batterijen zijn mogelijk leeg. Controleer of de accu is opgeladen en correct is geplaatst. Als ze moeten worden vervangen, bekijk dan onze gids voor Canon PowerShot SX50 HS batterij vervangen.
Oud LCD-scherm
Je LCD-scherm is mogelijk versleten. Het moet worden vervangen. Zie onze gids voor Canon PowerShot SX50 HS LCD-scherm vervangen.
Er kan een kapotte of losse verbinding op het moederbord van je camera zijn die moet worden gerepareerd.
Gebarsten scherm
Als je een gebarsten scherm hebt, moet dit worden vervangen. Zie onze gids voor Canon PowerShot SX50 HS LCD-scherm vervangen.
Flitser gaat niet af
Wanneer je een foto maakt, gaat de flitser niet af.
Flitsinstelling
Je flitser staat mogelijk gewoon uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de camera in de flitsmodus staat.
Vuile flitserverbinding
Als er stof, vuil of iets anders de flitserverbinding blokkeert, gaat de flitser mogelijk niet af. Probeer de flitser te verwijderen en de binnenkant voorzichtig schoon te maken met een wattenstaafje. Een schone verbinding kan het probleem verhelpen.
Batterij bijna leeg
Als de batterij te leeg is, gaat de flitser niet af. Probeer je accu op te laden en zodra deze volledig is opgeladen, plaats je deze terug in de camera en probeer je opnieuw de flitser te gebruiken.
Flitslamp doorgebrand
Soms is de flitslamp doorgebrand. Als dit het geval is, moet je een nieuwe lamp kopen om deze te vervangen. Zie onze gids voor Canon PowerShot SX50 HS flitslamp vervangen.
Defecte flitserverbinding
Als de flitserverbinding niet werkt, is er niets mis met de flitser zelf en moet je de verbinding vervangen.
Oogschelp zit los
De oogschelp van de camera zit los of is beschadigd.
Camera laten vallen
Als je je camera hebt laten vallen, is deze mogelijk op de oogschelp terechtgekomen en is deze beschadigd geraakt. Als dit het geval is, moet je de oogschelp waarschijnlijk vervangen. Zie onze gids voor Canon PowerShot SX50 HS Oogschelp vervangen.
Foto's zijn wazig
Alle foto's die met de camera worden gemaakt, zijn wazig.
Lage sluitertijd
Als je sluitertijd te laag is voor de beelden die je probeert vast te leggen, worden je foto's wazig. Probeer de sluitertijd aan te passen naar een snellere instelling.
Autofocus
Als je lens is ingesteld op handmatige scherpstelling, moet je de lens zelf aanpassen om het beeld scherp te krijgen. De camera stelt niet automatisch scherp en je foto's worden wazig als je dit niet doet. Probeer de instelling te wijzigen van "MF" naar "AF" en je camera stelt automatisch voor je scherp.
Megan Rund
746 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 Leden
84 handleidingen geschreven
20 opmerkingen
I cannot download pictures from my Canon SX50 HS. It appears the software is not working. When I load the solution disk to re-install the software, I get a message "cannot recognize the device"
ruthandcharles - Antwoord Deel
I'm having the same issue, started a few months ago. Any luck?
A bag full of bags - Antwoord Deel
I got some glitches when i play the videos on my PC. While i'm recording, it seems fine, but when i transfer to the computer, some weird and random glitches stars to appear on the video.
Heloise - Antwoord Deel
There is a clock displayed on my screen that is counting up and none of the setting work but it takes pictures. I press every button without result except shutter. The telephoto also does not work.
Patricia Taylor - Antwoord Deel
cannot delete photos. when I click the “delete” button or the “trash can” it says “busy”
michelle cruz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 12,564
