Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wazige foto's
Foto's hebben een wazige resolutie, ondanks dat de camera over ingebouwde stabilisatie beschikt
Canon adviseert het gebruik van een statief
Een statief kan de stabiliteit van een opname en de scherpte aanzienlijk verhogen. Foto's die met sterke zoom zijn gemaakt, zijn gevoeliger voor onscherpte en vereisen een statief om de stabilisatie te verbeteren.
Voor meer handige tips over hoe u uw camera beter kunt gebruiken, gaat u naar:
http://www.cnet.com/products/canon-power...
Geheugenkaartfout
Het lcd-scherm van de camera geeft een foutmelding over de geheugenkaart en slaat geen foto's op.
Geheugenkaart opnieuw plaatsen
De geheugenkaart is gevoelig voor de juiste oriëntatie; zorg ervoor dat de geheugenkaart goed is uitgelijnd in het geheugenkaartsleuf. Probeer de geheugenkaart te verwijderen en terug in de geheugenkaartsleuf te plaatsen om te zien of deze dan weer correct werkt.
Of probeer de camera opnieuw op te starten met de geheugenkaart erin, als de geheugenkaart niet wordt herkend.
Geheugenkaart formatteren
Het formatteren van een geheugenkaart via de camera-instellingen zou eventuele fouten moeten verhelpen. Dit zal de geheugenkaart resetten en terugbrengen naar de oorspronkelijke staat.
Langzame beeldverwerking
De camera heeft te veel tijd nodig om foto's te verwerken nadat een foto is gemaakt.
Trage geheugenkaart
Probeer een geheugenkaart van klasse 6 of hoger te gebruiken om de verwerkingssnelheid te verbeteren. Een snellere kaart kan op hogere snelheden werken en de vertraging verminderen. Verwijder de oude geheugenkaart en vervang deze door de nieuwe geheugenkaart van een hogere klasse.
Lcd-scherm werkt niet
Het scherm functioneert niet meer of is erg gepixeld.
Mogelijke onderliggende oorzaken om te controleren:
Controleer de batterijduur
Verwijder de batterij, laad deze op en plaats deze vervolgens terug in de camera. Een lege batterij voorkomt dat de camera en het lcd-scherm werken. De camera heeft een opgeladen batterij nodig om te kunnen functioneren.
Kapot lcd-scherm
Een gebarsten of niet-functionerend lcd-scherm moet worden vervangen. Een gebarsten scherm moet worden vervangen om de helderheid te herstellen en de kijkkwaliteit te verbeteren.
Slechte verbinding van lcd-scherm naar moederbord
Het lcd-scherm kan losgekoppeld raken van het moederbord en vereist vervangende onderdelen om de verbinding te herstellen. Ofwel de verbinding bij het moederbord of bij het lcd-scherm is losgeraakt en functioneert niet langer als één geheel.
Stroomvoorziening houdt niet aan
De batterijduur is snel uitgeput.
Verlaag de resolutie of verminder het gebruik van video-opnames
Foto's met een hogere resolutie en het gebruik van de video-opnamefunctie putten de batterij sneller uit dan foto's met een lagere resolutie. Beperk lange periodes van gebruik en de frequentie van opnames om de batterijduur te verlengen.
Andere dingen om te controleren:
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen.
Controleer of de batterij op de juiste manier is geplaatst.
Reinig eventuele vuile batterijklemmen met een wattenstaafje.
Batterijprestaties nemen af bij lage temperaturen, dus probeer de batterij een beetje op te warmen in uw broekzak, met het beschermkapje voor de contacten op de batterij.
Als het vervangen van de batterij niet werkt, is deze defect en moet er een nieuwe worden aangeschaft.
Koop reservebatterijen
Met reservebatterijen kan de gebruiker batterijen wisselen wanneer er een leeg is.
Voor een volledige handleiding van uw camera, gaat u naar:
https://www.manualowl.com/m/Canon/PowerS....
Jody Wilkerson
565 Reputatie
4 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I have a red, almost like a laser line throughout all of my photos..What could that be?
Vanessa
vwilson@lifestylera.ca
greenbutterflies56 - Antwoord Deel
my doesnt power on.is it other way to power on my camera like by usb connection?
Dipesh lama syangtan - Antwoord Deel
my camera if i press shoot button half way in it will not foces tx Johan
Johan Momberg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 3,096
