Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Nadat je op de aan-/uitknop hebt gedrukt, gaat de camera niet aan.
Batterij
Het probleem kan de batterij zijn. Verwijder de batterij en zorg ervoor dat deze volledig is opgeladen. Zorg er bovendien voor dat de batterij en het batterijcompartiment vrij zijn van vuil en stof. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment goed gesloten is en druk nogmaals op de aan-/uitknop.
De camera maakt geen foto's
Nadat je op de ontspanknop hebt gedrukt, worden er geen foto's genomen.
Verkeerde fotomodus
Zorg ervoor dat de camera niet in de video- of afspeelmodus staat. Draai de modusknop naar het groene Auto-icoon en druk de ontspanknop volledig in. Er zou een sluitergeluid moeten klinken en je beeld zou moeten verschijnen.
SD-kaart vol
Als het geheugen van de SD-kaart vol is, kan de camera geen foto's meer maken. Gebruik de software en de interfacekabel die bij je camera zijn geleverd om de foto's van je camera naar je computer over te zetten en verwijder vervolgens de foto's van je apparaat. Je kunt daarna weer foto's maken.
Foto's zijn te donker of te licht
Nadat je op de ontspanknop hebt gedrukt, is de gemaakte foto donkerder of lichter dan hij lijkt.
Flitser
Als de foto te donker is, is de flitser nodig om de foto lichter te maken. Klap het flitspaneel aan de rechterbovenkant van de camera omhoog. Wanneer je de foto maakt, zal de flitser afgaan en zal de foto lichter zijn. Als de foto te licht is, moet de flitser worden uitgeschakeld. Klap het flitspaneel handmatig naar beneden door het omlaag te duwen. Maak daarna de foto. De flitser zal niet afgaan en de foto zal donkerder zijn.
Helderheid
De schermhelderheid van de camera kan te laag of te hoog zijn. Om de helderheid aan te passen, druk je op de MENU-knop rechtsonder op de camera. Kies de optie "LCD-helderheid" in het submenu. Gebruik de getextureerde draaiknop om de helderheid van de camera aan te passen.
Foto's zijn wazig
Nadat je op de ontspanknop hebt gedrukt, is de gemaakte foto wazig.
Camera stelt niet scherp
Als foto's wazig lijken, moet de camera mogelijk worden scherpgesteld. Om het apparaat scherp te stellen, druk je de ontspanknop half in. De camera piept dan twee keer en de foto zou nu scherp moeten zijn bij het maken ervan.
Vuile lens
De cameralens kan vies of stoffig zijn. Gebruik een zachte doek om de lens schoon te maken en probeer daarna opnieuw een foto te maken.
Foto's zijn ver weg
Nadat je op de ontspanknop hebt gedrukt, is de gemaakte foto ver weg.
Zoom
Als het object dat je wilt vastleggen ver weg is, moet de camera verder inzoomen op het object. Om in te zoomen, druk je op de MENU-knop rechtsonder op de camera. Kies de optie "Digitale zoom" in het submenu. Gebruik de getextureerde draaiknop om de vergroting aan te passen. Druk nogmaals op de MENU-knop en het beeld zou moeten zijn ingezoomd op het object.
1 Opmerking
lens error camera will shut down automatically
this is the error
Info |Dana Hypermarket - Antwoord Deel
