Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterijklepje wil niet sluiten
Wat je ook doet, het batterijklepje wil niet volledig sluiten.
Vergrendeling is geactiveerd
Als het batterijklepje niet op zijn plek vergrendelt, is het mogelijk dat de vergrendeling al geactiveerd is. Als je het batterijklepje weer opent, zie je een klein, blootliggend stukje plastic dat kan worden aangepast met de schuifschakelaar aan de buitenkant van het klepje. Schuif de vergrendeling terug totdat het plastic terugwijkt; dan zou je het klepje moeten kunnen sluiten. Het kan zijn dat je de schakelaar open moet houden terwijl je het klepje sluit om te voorkomen dat deze voortijdig terugschiet in de vergrendelde stand.
Batterijduur loopt steeds af
Gloednieuwe batterijen gaan slechts enkele minuten mee in de camera voordat deze uitschakelt.
Batterijen hebben de verkeerde spanning
Een mogelijke oorzaak is dat de gebruikte batterijen simpelweg niet sterk genoeg zijn voor de camera. De beste oplossing voor dit probleem is om je huidige AA-batterijen te vervangen door lithiumbatterijen. Deze leveren de benodigde spanning voor je camera en gaan langer mee dan standaard batterijen.
Batterijklepje staat open
Als het batterijklepje op een kier staat, is de verbinding tussen de batterij en de aansluitkabels mogelijk niet goed uitgelijnd. Zorg ervoor dat het klepje volledig is gesloten, zodat de batterijstroom op de juiste en efficiënte manier wordt aangesproken.
Cameralens trekt niet in of schuift niet uit
Er verschijnt een foutmelding op het scherm en de lens trekt niet in.
Vuilophoping
Als je merkt dat de lensmotor van de camera niet uitschuift of intrekt, moet je eerst de camera opnieuw opstarten. Door de camera simpelweg uit te zetten, kan de lens intrekken en zichzelf resetten. Dit zou de lens in staat moeten stellen om goed uit te schuiven wanneer de camera weer wordt ingeschakeld. Als dit niet werkt, zijn hier wat andere handige tips om vuil en aanslag te verwijderen. Verwijder de 2 AA-batterijen uit de achterkant van de camera en wacht enkele minuten. Blaas met een bus perslucht of een luchtcompressor rond de kieren van de lens om eventuele vastzittende deeltjes in het uitschuifmechanisme los te maken. Als lucht niet werkt, probeer dan met een dun stukje papier eventuele zichtbare sporen van gruis los te wrikken.
Laten vallen of stoten
Als een val de reden is dat de lens niet meer werkt, is het mogelijk dat de lens zelf scheef vastzit, waardoor deze niet goed kan openen of sluiten. Trek de lens voorzichtig met je hand naar voren totdat je hem op zijn plek hoort klikken en hij recht lijkt te staan. Wanneer je de camera uitschakelt, zou de lens nu weer succesvol moeten intrekken.
Niet reagerend LCD-scherm
Het LCD-scherm gaat niet aan.
Probleem met cache
De camera heeft mogelijk een fout ondervonden bij het opstarten van het scherm. Dit probleem kan worden veroorzaakt door fouten in het geheugen van de camera. Probeer de camera opnieuw op te starten om te zien of het scherm weer werkt.
Gebarsten of verbrijzeld
Als het LCD-scherm gebarsten of verbrijzeld is, kun je het alleen volledig vervangen. Deze link biedt een stapsgewijze handleiding die laat zien hoe je het scherm vervangt.
Ontspanknop
De ontspanknop kan niet worden ingedrukt of wordt te gemakkelijk ingedrukt en er wordt geen foto gemaakt.
Vuilophoping
Als de knop niet kan worden ingedrukt, kan deze vastzitten door corrosie. Volg de stappen om de knop te vervangen, en zodra het gebied vrij ligt, kun je voorzichtig eventueel vuil verwijderen.
Defecte ontspanknop
De knop moet mogelijk volledig worden vervangen als deze niet effectief werkt. Volg de stappen in deze handleiding om te leren hoe je de ontspanknop vervangt.
Autofocus stelt niet scherp
De autofocusfunctie van de camera activeert niet of wordt korrelig tijdens gebruik.
Verkeerde opnamemodus
Als de autofocus korrelig lijkt, gebruik je misschien de verkeerde opnamemodus. Zoek naar een knipperend "Camera Shake"-icoontje, dat helpt aangeven wanneer je van opnamemodus moet wisselen. Doe dit als volgt: 1. Druk op de <MENU>-knop 2. Zoek en open het tabblad [Shooting] 3. Selecteer de modus “Continuous” voor de IS-modus.
Als je de "Macro-modus" niet gebruikt, zorg er dan voor dat je deze uitschakelt door op de <Macro>-knop te drukken.
Ingebouwde flitser flitst niet
De speciale flitsfunctie van de camera activeert niet of geeft geen flits
Flitslamp defect
Als de flitser van de camera wel start maar geen daadwerkelijke flits produceert, ligt het probleem mogelijk bij de lamp. De lamp vervangen is de beste oplossing in een situatie als deze.
Defecte flitsverbinding
Als de ingebouwde flitser van de camera niet defect is, kan dit wijzen op een slechte verbinding met de flitser. Om deze verbinding te repareren, moet je de instructies volgen in de vervangingshandleiding voor de behuizing. Na het volgen van deze handleiding zijn de verbindingen naar de flitser zichtbaar en kan er opnieuw verbinding worden gemaakt of kan er worden gesoldeerd.
Instelwiel of functiewiel draait niet
Het functiewiel van de camera zit vast of draait te los tijdens gebruik
Vuilophoping
Als het bovenste instelwiel van de camera niet draait of werkt zoals het hoort, kan er sprake zijn van een ophoping van vuil of aanslag. Probeer met een dun stukje papier rond de randen van het instelwiel te duwen om eventueel vuil los te maken dat de blokkade kan veroorzaken. Probeer het meer te bewegen dan bij normaal gebruik in een poging om loszittende onderdelen terug op de juiste plek te krijgen of de blokkade te verwijderen.
Mechanisch defect
Als het instelwiel vrij beweegt maar niet in staat is om instellingen op je camera te selecteren, is een meer gedetailleerde reparatie nodig. Het vervangen van de lagers aan de onderzijde van het instelwiel kan een oplossing voor je probleem zijn als het wiel niet reageert. Volg de vervangingshandleiding voor het functiewiel voor meer gedetailleerde instructies.
Jamie Secretan
2.018 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 2-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G3
3 Leden
72 handleidingen geschreven
17 opmerkingen
the camera will not keep the date time and time zone. It sets and holds this until the camera is turned off. then it loses the settings.
Jim Franklin - Antwoord Deel
You need to replace the battery that is on one side of the camera. Instructions here: Canon PowerShot SX160 IS klokbatterij vervangen
jackson muñoz - Antwoord Deel
I just checked this website because I have the same exact problem/June 12.
The date and time setting is asking to be reset each time the camera is turned on.
Someone please advise. Thank you.
Kathy - Antwoord Deel
If your camera won't keep the date/time, you need to replace the button cell. Very easy to do.
jkriens - Antwoord Deel
Thank you, thank you! Could NOT figure this out. Going to look for the needed new battery right now! 8/12/16
Jeanne Davis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 6,547
