Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Indicator voor bijna lege batterij
De camera gaat aan, maar toont direct de indicator voor een bijna lege batterij voordat deze weer onmiddellijk uitschakelt.
Batterijen zijn leeg
De batterijen zijn mogelijk echt leeg of hebben onvoldoende vermogen om het aanhoudend gebruik van de camera te ondersteunen. U moet de twee AA-batterijen vervangen. Als u oplaadbare AA-batterijen gebruikt, zorg er dan voor dat u de batterijen volledig hebt opgeladen voordat u ze weer in de camera plaatst.
Vuile batterijklemmen
De batterijklemmen, waar u de batterijen plaatst, kunnen vuil zijn, waardoor de energie niet naar de camera kan stromen. Probeer de klemmen schoon te maken met isopropylalcohol en kijk of het probleem aanhoudt.
Reset vereist
In sommige gevallen heeft de camera simpelweg een reset nodig. Probeer beide batterijen en de geheugenkaart te verwijderen. Houd de aan-/uitknop één minuut ingedrukt voordat u de batterijen en geheugenkaart terugplaatst en zet vervolgens de camera weer aan.
Als uw camera lang genoeg aan blijft om dit uit te voeren, kunt u ook naar de instellingen gaan om de camera te resetten. Druk op de menuknop en ga naar het tabblad "gereedschap" dat eruit zou moeten zien als een moersleutel en hamer. Scroll helemaal naar beneden om de knop "Alles resetten" te vinden en selecteer deze. Druk op de "Func. Set"-knop om de optie te kiezen en selecteer vervolgens "OK" wanneer u wordt gevraagd de reset te bevestigen.
Kapotte batterijklep
Het is bekend dat bij Canon-camera's met 2 AA-batterijen de plastic kliksluitingen op de behuizing soms afbreken door de druk die deze batterijen op de camera's uitoefenen. Hoewel modellen met 4 AA-batterijen prima zijn, kunnen modellen met 2 AA-batterijen op deze manier kapotgaan en doen ze dat vaak ook. Als dit gebeurt, is de enige effectieve reparatie voor dit defect het vervangen van de plastic behuizing aan beide kanten, waarvoor meestal een defecte camera als donoronderdeel nodig is met een groot defect zoals E18 (lensfout); controleer of deze hetzelfde probleem heeft. Om dit te bevestigen, controleert u op fysieke schade aan het chassis bij de klep in de vorm van verloren onderdelen en chippen op de klep om snel op dit defect te controleren. Dit is een veelvoorkomend probleem bij de SX 2 AA-camera's, dus de kans is klein dat u er een vindt met een goede behuizing om die van u te vervangen. HET KAN ZELFS NODIG ZIJN OM 2 OF MEER DONORCAMERA'S TE KOPEN OM HET TE REPAREREN.
In het geval dat er geen goede onderdelen beschikbaar zijn (en de donorcamera's die u bekijkt hetzelfde probleem hebben), is het vaak goedkoper om de camera te vervangen.
In een noodgeval kan tape worden gebruikt als snelle oplossing in het veld, maar dit zal uiteindelijk alsnog falen en in sommige gevallen kan de camera plotseling uitschakelen als de tape niet sterk genoeg is om de klep vast te houden. De tapemethode biedt niet genoeg langdurige stevigheid om als permanente oplossing te werken.
Korte batterijduur
De camera maakt slechts een paar foto's voordat de batterij leeg is.
Corrosie
Als uw camera zonder stroom komt te zitten en uitschakelt na het maken van slechts enkele foto's, kan dit komen door corrosie op de batterijklemmen. Open het batterijcompartiment en controleer uw batterijen op corrosie. Als u corrosie vindt, verwijder en gooi de batterijen dan onmiddellijk weg en reinig de batterijklemmen van alle corrosie. Plaats nieuwe batterijen zodra alles schoon is.
Batterijen
Als corrosie niet het probleem is, dan kunnen het de batterijen zelf zijn. Veel AA-camera's van Canon staan erom bekend dat ze alkalinebatterijen snel leegtrekken en het gebruik daarvan wordt daarom niet aanbevolen. In veel gevallen zal het vervangen van alkalinebatterijen door oplaadbare NiMh-batterijen met een hoge capaciteit (2400mAh+ NiMh) of primaire lithiumbatterijen de problemen met de batterijduur oplossen.
LET OP: Hoewel 2200mAh NiMh-batterijen ook kunnen worden gebruikt, gaat dit ten koste van de batterijduur.
Batterijcontact
Canon-camera's die geen eigen accu's gebruiken, hebben soms problemen met batterijklemmen die te ver verbogen zijn, of vuil dat contactproblemen veroorzaakt. De contacten zijn gemaakt als metalen veren met een plastic plaatje. Dit kan soms worden verholpen door de batterijcontacten schoon te maken met isopropylalcohol. Als alcohol niet werkt, overweeg dan om de batterijklep te vervangen, waarbij u er zeker van bent dat het probleem niet aanwezig is.
Flitser klapt niet uit
De flitser wil niet uitklappen of open blijven staan wanneer ik een foto probeer te maken met flits.
Vuil
Er kan iets vastzitten of anderszins voorkomen dat de flitser opent. Controleer eerst op vuil in en rondom de flitser aan de oppervlakte door naar de uitsparingen bovenop de camera te kijken, waar de flitser is ondergebracht. Vervolgens kunt u proberen de flitser ongeveer halverwege omhoog te houden. Als de flitser de rest van de weg omhoog klapt of in de halfopen positie blijft staan, voorkomt iets dat hij verder opent; blijf zoeken (en reinigen) naar eventueel vuil. Als de flitser terug naar beneden valt, heeft u mogelijk een kapotte veer, zie hieronder.
Kapotte veer
De veer die ervoor zorgt dat de flitser open blijft staan, is mogelijk ook kapot. Probeer de flitser halfopen te houden en laat hem los. Als de flitser vanzelf weer naar beneden valt, is de veer kapot en moet deze worden vervangen.
Flitser gaat niet af
De flitser gaat niet af, zelfs niet wanneer deze is uitgeklapt.
Flitser uitgeschakeld
Controleer eerst of de flitser is ingeschakeld. Zorg er eerst voor dat de flitser omhoog staat en kies op het camerascherm het icoon van de pijl die naar beneden wijst. Zorg ervoor dat er "Aan" staat wanneer u deze selecteert; de pijl zou op uw scherm moeten verschijnen. Probeer opnieuw een foto te maken.
Niet donker genoeg
Als de camera in de automatische modus staat, zorg er dan voor dat het donker genoeg is om de flitser te laten afgaan. Als u niet zeker weet of uw huidige opnamelocatie donker genoeg is, kunt u dit testen in een donkere kamer. Het afdekken van de AF-hulpverlichting en de lens kan in een noodgeval ook helpen om de lichtmeter voor de gek te houden.
Flitseraansluitingen
Als de flitser is ingeschakeld en het donker genoeg is om te flitsen, moet u uw camera naar een professional brengen om de flitseraansluitingen te laten controleren. Dit wordt meestal veroorzaakt door een defecte flitscondensator of een defect moederbord, aangezien de flitserhardware op hetzelfde bord zit. Tenzij u weet waar u mee bezig bent, is het beter om dit niet zelf te proberen te repareren; flitscondensatoren kunnen een schok geven.
Wazige lens, wazige beelden
Beelden op het scherm zijn wazig.
Scherpstelling
Controleer eerst de scherpstelling. Zorg ervoor dat u bij het maken van de foto de sluiterknop even half indrukt door de knop lichtjes in te drukken. U zou moeten zien dat het beeld begint scherp te stellen, waarna u de knop volledig kunt indrukken om de foto te maken.
AF-hulpverlichting uit
Controleer vervolgens of de optie AF-hulpverlichting aan staat. Om bij deze optie te komen, drukt u op de menuknop op het scherm en scrolt u naar de optie AF-hulpverlichting, en zorg ervoor dat deze op de instelling "Aan" staat.
Vuile lens
Als de camera lijkt scherp te stellen en de AF-hulpverlichting aan staat, maar het beeld nog steeds wazig is, zorg er dan voor dat de lens geen vlekken of vuil bevat. Reinig de lens met een microvezeldoek om krassen op de lens te voorkomen.
Beschadigde digitale afbeeldingssensor
Als uw beelden nog steeds wazig zijn, kan dit komen door een vlekkerige of beschadigde afbeeldingssensor. U kunt dit reinigen met een reinigingsstaafje voor sensoren, maar vermijd het gebruik van middelen zoals alcohol omdat de bedrading blootligt. Als u de sensor niet kunt reinigen, moet deze worden vervangen: Zie de handleiding.
Lens schuift niet uit of zoomt niet
De lens schuift niet uit.
Obstakels
De lens kan simpelweg geblokkeerd zijn om uit te schuiven. Controleer de lens om te zien of er iets vastzit waardoor deze niet kan uitschuiven. Verwijder eventueel aangetroffen vuil.
Lensdop opent/sluit niet
De lensdop opent of sluit niet.
Vuil
Controleer of er vuil in uw lensdop vastzit en maak deze schoon met een tandenstoker, een klein puntig voorwerp of een microvezeldoek.
Kapotte veren
Het probleem kan worden veroorzaakt door kapotte veren. Probeer handmatig uw lens te openen, en als de kap niet terug op zijn plek klikt, betekent dit dat de veren ofwel kapot zijn of zijn losgehaakt. Om dit te repareren, moet u de veren vervangen of terug inhaken. Zie de reparatiehandleiding of demontage voor de handleiding (nog niet beschikbaar).
Scherm gaat niet aan
Het scherm blijft zwart, zelfs wanneer ik foto's maak.
Losse verbinding
Dit probleem kan te wijten zijn aan een losse lintkabel. U zult de lintkabel weer op zijn plaats moeten zetten. Raadpleeg de demontage of reparatiehandleiding om dit probleem op te lossen hier te vinden.
Gescheurde lintkabel
Het probleem kan ook worden veroorzaakt doordat de lintkabel gescheurd of op enige wijze beschadigd is. Inspecteer uw lintkabel zorgvuldig op schade, aangezien elke vorm van schade betekent dat de draad moet worden vervangen.
Gebarsten scherm
Als uw scherm gebarsten is, kan het te zwaar beschadigd zijn om nog te blijven werken. Als het scherm niet werkt en erg gebarsten is, is de beste actie om het te vervangen. Raadpleeg de Schermvervangingshandleiding voor gedetailleerde instructies over hoe u uw camerascherm kunt vervangen.
Schermachtergrondverlichting gaat niet aan
Het scherm lijkt donker en ik kan de beelden slechts heel vaag zien.
Losse verbinding
Dit probleem kan te wijten zijn aan een losse lintkabel. U zult de lintkabel weer op zijn plaats moeten zetten. Raadpleeg de demontage of reparatiehandleiding om dit probleem op te lossen (nog niet beschikbaar).
Het probleem kan ook worden veroorzaakt doordat de lintkabel gescheurd of op enige wijze beschadigd is. Inspecteer uw lintkabel zorgvuldig op schade, aangezien elke vorm van schade betekent dat de draad moet worden vervangen. Raadpleeg de demontage of reparatiehandleiding om dit probleem op te lossen (nog niet beschikbaar).
Beschadigd scherm
Uw scherm kan ook simpelweg beschadigd zijn. Als geen van deze stappen werkt, is het wellicht het beste om het scherm volledig te vervangen.
Gebarsten scherm
Er zitten barsten in het scherm.
Scherm vervangen
De enige echte oplossing voor dit probleem is om het scherm zelf te vervangen. Het scherm kan met een barst nog steeds functioneren, dus het is niet noodzakelijk tenzij het u stoort.
Pixelstoring
Rode of groene stippen, of balken verschijnen op mijn scherm.
Scherm vervangen
Een paar dode pixels is volkomen normaal. Als u slechts een paar rode stippen ziet, kan dit ook volkomen normaal zijn en vanzelf verdwijnen. Uiteindelijk kunnen er meer pixels sterven en zelfs hele lijnen met dode pixels over uw scherm vormen. De enige manier om dit probleem op te lossen is door uw scherm te vervangen wanneer het een probleem voor u wordt. De dode pixels verschijnen niet op uw foto's.
Draait niet/zit vast
Het wiel beweegt niet wanneer ik probeer eraan te draaien.
Vuil
Er kan vuil in de spleten van uw wiel vastzitten. Controleer het functiewiel zorgvuldig op vuil en reinig het met een tandenstoker of klein puntig voorwerp en kijk of uw wiel nu wel draait.
Wiel functioneert niet bij het draaien
De instellingen veranderen niet, zelfs niet wanneer ik aan het functiewiel draai.
Slechte verbinding
Als uw functiewiel draait, maar de functie niet verandert, kan dit een probleem zijn met de verbinding met het "klikwiel" binnenin de camera. Dit klikwiel verbindt het externe wiel met de werkelijke functies in de camera. Het externe wiel is mogelijk losgekoppeld van het interne klikwiel. Om dit te repareren, moet u het opnieuw verbinden met het klikwiel. Voor dit probleem kunt u de Knopvervangingshandleiding raadplegen voor gedetailleerde instructies.
Madison King
328 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 7,997
