Ga door naar hoofdinhoud
De instelknop werkt niet
De instelknop reageert niet bij het navigeren door foto's of functies.
De instelknop zit vast
Als de instelknop op je camera helemaal of niet goed meer kan draaien, kan er zand of overtollig water onder de knop zitten. Als dit het probleem is, kun je dit verhelpen door de knop af te vegen met een droge, zachte doek of door een stofblazer te gebruiken om het overtollige zand of water te verwijderen. Als dit het probleem niet oplost, moet je de instelknop mogelijk vervangen. Klik op de volgende link om de reparatiehandleiding voor de instelknop te bekijken [|Link to the dial replacement guide]
Het klepje van het batterijcompartiment sluit niet
Het klepje blijft niet dichtzitten, tenzij ik het met plakband vastzet.
Probleem met de batterij
Als het klepje niet sluit, zijn de batterijen mogelijk verkeerd geplaatst of blokkeert er een object de onderkant van het batterijcompartiment, waardoor ze niet goed passen en het klepje niet dicht kan. Als dit het geval is, verwijder dan de batterijen en controleer of er een vreemd voorwerp de onderkant blokkeert of dat de veer mogelijk kapot is. Verwijder het voorwerp indien aanwezig of vervang de veer, die kan worden aangeschaft of gerepareerd. Vergeet ook niet om de batterijen correct te plaatsen. Als dit het probleem niet oplost, controleer dan of de SD-kaart verhindert dat het klepje sluit.
Problemen met de geheugenkaart
Als je de verkeerde geheugenkaart gebruikt of deze verkeerd hebt geplaatst, kan dit voorkomen dat het klepje van het batterijcompartiment sluit. Zorg er in dit geval voor dat de geheugenkaart het juiste formaat heeft, aangezien de Canon PowerShot compatibel is met verschillende soorten geheugenkaarten en het formaat het enige probleem kan zijn. Zorg er bij het plaatsen van de geheugenkaart ook voor dat deze correct wordt geplaatst en dat je hem op zijn plek hoort klikken. Als dit niet het probleem is, moet je mogelijk het slotje vervangen als dit kapot is of als er een onderdeel van het klepje is afgebroken. In beide gevallen moet je het volledige klepje van het batterijcompartiment vervangen.
Klepje/slotje van het batterijcompartiment
Als het slotje van je batterijcompartiment is afgebroken, moet je dit vervangen. Dit geldt ook voor het klepje zelf; als het kapot is of als er een onderdeel ontbreekt, moet je het onderdeel vervangen. Als dit het probleem is, moet je het volledige klepje van het batterijcompartiment vervangen, ongeacht of er een onderdeel is afgebroken of dat het slotje niet goed werkt. Let er bij de aanschaf van het onderdeel op dat je de beschrijving leest voordat je tot aankoop overgaat om zeker te zijn dat het compatibel is met je apparaat. Klik op de volgende link om de reparatiehandleiding voor het klepje/slotje van het batterijcompartiment van je apparaat te bekijken [|Link to the battery compartment cover/lock replacement guide]
Foto's vertonen lichtvlekken/vervorming
De foto's die de camera maakt, vertonen constant lichtvlekken, verkleuringen, enz.
Cameralens/lensfilter moet worden gereinigd
Lensfilters beschermen de lens en bieden vele speciale effecten voor een camera, dus het is noodzakelijk om ze af en toe te reinigen. Je kunt een filter reinigen met hulpmiddelen zoals een luchtbalg, een filterdoekje/spray of een reinigingspen. Alle methoden moeten voorzichtig en met zorg worden gebruikt om krassen tijdens het proces te voorkomen.
Vervangen van de zonnekap
Vaak kan een lichtvlek in de foto net zo gemakkelijk worden gecorrigeerd door je hoek te veranderen, maar je kunt ook een zonnekap kopen bij lokale of online winkels. Kappen beschermen niet alleen tegen schittering, maar ook tegen schade aan de lens. Klik op de volgende link om de zonnekap te vervangen [|Link to the lens hood replacement guide]
Als geen van de bovenstaande oplossingen voor jou werkt, moeten de lens of het lensfilter mogelijk volledig worden vervangen.
De flitser gaat niet af bij het maken van een foto
De flitser werkt niet correct. Hij gaat niet af bij het maken van een foto of de lichtsterkte is zwak.
Schakel de flitser in
Soms is de flitser uitgeschakeld en moet deze handmatig worden ingesteld. Voordat je probeert de flitser te repareren, voltooi je de volgende stappen:
  • Klap de flitser uit.
  • Druk op de flitsoptie op de instelknop.
  • Kies de flitserinstelling die het beste bij je fotosituatie past.
  • Selecteer de FUNC. SET-knop. Er verschijnt een flitserpictogram op het scherm.
Controleer de batterij-indicator
In de meeste gevallen verschijnt er een batterijpictogram of een bericht in de linkerhoek van het camerascherm wanneer de batterij bijna leeg is. Als dit verschijnt, laad de batterijen dan op of vervang ze.
De batterijklemmen op het klepje zijn vuil
De batterijklemmen bevinden zich op het klepje van het batterijcompartiment. De prestaties van de batterij nemen af als de klemmen niet regelmatig worden gereinigd. Reinig de batterijen met een wattenstaafje en plaats de batterijen opnieuw.
Het batterijklepje maakt geen contact met de batterijen
Controleer het klepje van het batterijcompartiment en kijk of het goed sluit. Als dat niet het geval is, ga dan naar de inhoudsopgave op deze pagina en bekijk het gedeelte Probleemoplossing voor "Het klepje van het batterijcompartiment sluit niet".
De flitser is vuil
Als er kleine hoeveelheden rook uit de flitser komen, komt dit door de hoge intensiteit van de flitser die het stof verbrandt. Dit kan worden verholpen door met een wattenstaafje stof of ander vreemd materiaal van de flitser te verwijderen om warmteontwikkeling en schade aan de unit te voorkomen.
De flitsbelichtingscorrectie staat laag
Soms is de flitsbelichtingscorrectie automatisch op laag ingesteld. Hierdoor is de kracht van de flitser niet hoog genoeg. Volg het onderstaande om de flitsbelichting aan te passen:
  • Druk op de Func. Set-knop
  • Blader omhoog of omlaag totdat je de optie Belichtingscorrectie vindt
  • Druk op de Func. Set-knop om deze optie te selecteren
  • Je kunt nu de kracht van de flitsbelichting selecteren.
De flitser is beschadigd
Soms gaat de flitser kapot door overmatig gebruik, kortsluiting, blootstelling aan een hoge luchtvochtigheid, enz. Het wordt aanbevolen om de camera te demonteren en de flitser te vervangen. Controleer vóór aankoop of de flitser compatibel is met je camera. Klik op de volgende link om te leren hoe je de flitser vervangt: [|Link to the flash replacement guide]
Het scherm gaat niet aan
De camera gaat wel aan, maar het scherm niet.
Batterijen
Als de batterijen niet meer opgeladen zijn of een zeer lage lading hebben, zal dit voorkomen dat het scherm aangaat. Als dit het probleem is, vervang de batterijen dan of laad ze op. Als dit het probleem niet oplost, kan het ook aan het batterijcompartiment liggen.
Klepje van het batterijcompartiment
Als het klepje niet volledig gesloten is of als de batterijen geen contact maken met het metalen gedeelte van het klepje van het batterijcompartiment, gaat het scherm niet aan. Als dit het probleem is, zorg er dan voor dat de batterijen die je gebruikt de vereiste AA-batterijen zijn. Als je de juiste batterijen gebruikt, controleer dan of het klepje van het batterijcompartiment vergrendelt wanneer het gesloten is. Als dit niet het probleem is, kan er schade zijn aan het scherm en zal dit moeten worden vervangen.
Vervangen van het scherm
Als je het scherm moet vervangen vanwege schade veroorzaakt door:
  • zon
  • water
  • gebarsten scherm (door een klap)
Als dit jouw probleem is, zorg er dan voor dat je het juiste onderdeel aanschaft (Canon PowerShot SX120 IS LCD-monitor). Klik op de volgende link om de reparatiehandleiding voor het scherm te bekijken: [|Link to the screen replacement guide]
Maria
935 Reputatie
1 Handleiding geschreven
New Mexico State, Team 1-3, Easley Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-3, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G3
4 Leden
48 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
WE are unable to take pictures and the message that comes up is "card locked". How do we fix this? Thank you.
Louise Halyak - Antwoord Deel
I'm a dork. I replied to your problem in a comment, not a reply. Hope you resolved, if not, check out my "comment"...duh, me.
sue lindgren - Antwoord Deel
Can't believe no body answered this yet. Look @ your card, there's little notch where you can see the "lock" icon. Slide it & you'll unlock. If unsure, take it to techno savvies or Staples kinda places & they can show you.
I can't access the battery/memory card compartment. It won't slide. There's nothing in or on it. This is the 1st time I've ever had a problem with it & now I can't recharge or even get the pix off the card & into my computer. Please, help me!
I have a serious problem. The camera turns on when I put a new battery inside. I can take picture. But to close it, I need to put out the battery from the battery compartment. And the objective wont close?? How can I close my camera properly???
Thank you
leblancjerome - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 9,206
