Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tijd- en datuminstellingen blijven niet behouden
De tijd- en datuminstelling moeten telkens opnieuw worden ingesteld wanneer de camera wordt ingeschakeld. Er kan een melding verschijnen om de batterijen te vervangen, zelfs nadat de hoofdbatterijen zijn vervangen.
Lithium-ionbatterij (CR1220) is leeg
De lithium-ionbatterij is een model CR1220. Gebruik deze reparatiehandleiding voor stappen over het vervangen van deze batterij.
Camera gaat niet aan
De aan-/uitknop reageert niet bij gebruik.
Batterijen zijn leeg
Vervang lege batterijen door nieuwe.
Batterijklepje klikt niet dicht
Zorg ervoor dat het batterijklepje goed sluit en dat niets het sluiten blokkeert. Als het klepje niet dichtklikt, gebruik dan deze reparatiehandleiding voor het vervangen van het batterijklepje.
Interne onderdelen zijn beschadigd
Open de behuizing van de camera en voer een visuele inspectie uit van de (kabel)aansluitingen en onderdelen in de camera. Zorg ervoor dat alle stekkers of adapters goed vastzitten. Zie de demontagehandleiding hier voor het openen van de behuizing van de camera.
LCD-scherm werkt niet
De instelknop activeert het LCD-scherm niet wanneer deze naar de juiste instellingen wordt gedraaid.
Batterijen zijn leeg/zwak
Vervang slechte batterijen door nieuwe.
(Kabel)aansluitingen van de LCD-schermadapter zijn slecht
Open de behuizing van de camera en het compartiment van het LCD-scherm en controleer op loszittende (kabel)aansluitingen.
LCD-scherm defect
Als dit het probleem niet verhelpt, moet het LCD-scherm worden vervangen volgens deze reparatiehandleiding.
De camera zoomt niet in
Het beeld is wazig en geen van de knoppen of handmatige zoomfuncties werken.
Zoommechanisme is vies
Vuil en stof kunnen zich ophopen in het zoommechanisme. Het mechanisme kan worden gereinigd volgens de reinigingsinstructies van de fabrikant. Gebruik de demontagehandleiding hier om toegang te krijgen tot de interne onderdelen.
Zoommechanisme is defect
Als het mechanisme nog steeds niet reageert, kan een nieuwe zoomlens worden geïnstalleerd.
Zoomknoppen zijn defect
Open de behuizing van de camera en zorg ervoor dat er geen schade is aan het gebied bij de zoomknoppen. Controleer de (kabel)aansluitingen en vervang beschadigde onderdelen.
Instelknop verandert de instellingen niet
De instellingen veranderen niet wanneer de instelknop wordt gebruikt.
(Kabel)aansluitingen van de instelknop zijn vies
Open de behuizing van de camera en controleer de (kabel)aansluitingen rond de instelknop. Reinig indien nodig voorzichtig en zorg ervoor dat de (kabel)aansluitingen niet worden beschadigd.
Instelknop/(kabel)aansluitingen defect
Open de behuizing van de camera en vervang de instelknop en (kabel)aansluitingen als er sprake is van schade.
Camera kan niet op statief worden aangesloten
Het statief schroeft niet in de adapter aan de onderkant van de camera.
Statief heeft doorgedraaide schroefdraad
Gebruik een ander statief.
Adapteropening is geblokkeerd
Reinig de opening van de adapter met een klein hulpmiddel. Zorg ervoor dat de schroefdraad niet wordt beschadigd.
Statiefadapter is doorgedraaid/defect
Vervang de statiefadapter op de camera. Gebruik deze reparatiehandleiding om de reparatie uit te voeren.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 2,446
