Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Melding “Lens Error Restart Camera”
Het camerascherm geeft een foutmelding met de tekst "Lens Error Restart Camera"
De sluiter en/of lens zit vast.
Als de sluiter en/of lens fysiek vastzit in een open positie, kan vuil of een andere fysieke obstructie de sluiter blokkeren. Gebruik perslucht of een haardroger op de koude stand om de blokkade te verwijderen.
De camera is gevallen of uitgeschakeld terwijl de sluiter openstond of de lens was uitgeschoven.
Probeer de camera opnieuw op te starten. Als dit het probleem niet verhelpt, probeer dan de lens te vervangen.
Scherm gaat niet aan
Lege batterij
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en dat het batterijklepje goed gesloten is. Als dit het probleem niet verhelpt, vervang de batterij.
Defect logic board
Als de camera waterschade of stootschade heeft, kan een circuit op het logic board defect raken. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Als de camera helemaal niet meer aangaat, en er geen lampjes branden of beeld verschijnt, is dit waarschijnlijk het geval. Vervang of repareer het logic board.
Gebroken of gebarsten LCD-scherm
Als het scherm gebroken of gebarsten is, maar het apparaat gaat nog wel aan, vervang dan het LCD-scherm.
Vertekende kleuren of beeld op het scherm
De camera is blootgesteld aan vloeistoffen of extreme temperaturen
Probeer de camera opnieuw op te starten. Als dit het probleem niet verhelpt, vervang dan het LCD-scherm.
De camera is gevallen of het scherm is op andere wijze beschadigd
Als het scherm gebroken of beschadigd is, vervang dan het LCD-scherm.
Niet goed werkende flitser
De flitser van de camera werkt niet goed of helemaal niet.
Geen flits
Controleer de camera-instellingen en zorg ervoor dat de flitser is ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Een bijna lege batterij kan de flitsfunctie beïnvloeden. Als het opladen van de batterij het probleem niet verhelpt, is de flitseenheid waarschijnlijk defect. Vervang de flitser.
Vertraagde flits
Controleer de camera-instellingen en zorg ervoor dat de zelfontspanner niet is geselecteerd.
Camera leest geheugenkaart niet
De camera herkent de geplaatste geheugenkaart niet.
De geheugenkaart of het geheugenkaartsleuf moet worden vervangen
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen en dat de geheugenkaart goed is geplaatst.
Probeer de geheugenkaart in een ander apparaat om te zien of deze goed functioneert. Als deze niet werkt in een ander apparaat, probeer dan de geheugenkaart te vervangen.
Als de geheugenkaart wel werkt in een ander apparaat, is het probleem waarschijnlijk de geheugenkaartsleuf.
Camera laadt niet op
De camera of batterij laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
Defecte oplader
Als de indicatielampjes op de oplader niet goed werken of vreemd gedrag vertonen, kan dit erop wijzen dat het probleem bij de oplader ligt. Als je denkt dat dit het geval is, trek de oplader dan onmiddellijk uit het stopcontact en sluit de batterij niet aan op de oplader. Inspecteer de oplader op schade; gebruik deze niet als je fysieke schade aan de oplader of het snoer ziet vanwege brandgevaar. Vervang de oplader.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat het batterijklepje goed gesloten is, anders laadt de camera niet op. Als dit het probleem niet verhelpt, vervang de batterij.
Kacy Ewing
253 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,613
