Ga door naar hoofdinhoud
De Canon PowerShot SD870 IS is een 8,0 megapixelcamera met 3,8x optische zoom die gebruikmaakt van een Secure Digital (SD)-geheugenkaart. Hij heeft een 3,0 inch lcd-scherm met een resolutie van 230.000 pixels. De camera is voorzien van Canon's eigen gezichtsherkenningstechnologie, een DIGIC III-beeldprocessor met rode-ogen-correctie en een Print/Share-knop voor eenvoudig printen, rechtstreeks vanaf de camera.
Opmerking: Deze handleiding voor Probleemoplossing heeft uitsluitend betrekking op de Canon PowerShot SD870 IS. Andere modellen Canon-camera's worden behandeld in afzonderlijke handleidingen voor probleemoplossing.
Kapot/gebarsten lcd-scherm
Het scherm van uw camera is gebarsten of kapot.
Vervanging van het scherm
Als het scherm van uw camera gebarsten of kapot is, is de kans groot dat u het volledige lcd-scherm moet vervangen. Er zijn twee opties beschikbaar: (1) U kunt naar de reparatieverzoekwebsite van Canon gaan, of (2) Ga naar onze reparatiehandleiding voor het lcd-scherm.
Geen beelden op het lcd-scherm
Het scherm is niet gebarsten, maar ik zie alleen een zwart scherm in plaats van beelden.
Dit kan een intern probleem zijn dat door alle garanties gedekt zou moeten worden. Controleer of uw camera nog onder garantie valt. Als dat het geval is, bezoek dan de bovenstaande Canon-website om de camera op te sturen. Anders kan dit een ander probleem met het lcd-scherm zijn en kunt u dit vervangen door onze reparatiehandleiding voor het lcd-scherm te raadplegen.
Camera gaat niet aan
Uw camera gaat niet aan.
Lege batterij
Controleer of uw batterij volledig is opgeladen en correct in het batterijcompartiment van de camera is geplaatst. Als dit niet werkt, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Defect logic board
Als een circuit op het logic board defect is geraakt door fysieke schade of waterschade, zal uw camera niet inschakelen. Dit is merkbaar doordat uw camera helemaal niet aangaat, er niets op het lcd-scherm wordt weergegeven en er geen led-lampjes branden. Volg de reparatiehandleiding voor het lcd-scherm om dit probleem aan te pakken.
Lensfouten
De lens van uw camera schuift niet uit/in of er wordt een foutmelding weergegeven.
Vastgelopen lens/E18-foutcode
Deze fout treedt op wanneer uw lens vastloopt tijdens het uitschuiven. Dit gaat vaak gepaard met een schurend geluid uit het lensmechanisme. Het scherm wordt zwart en "E18" wordt in de linkerbenedenhoek weergegeven. Dit probleem ontstaat meestal door vuil of gruis in de lens, of door defecte onderdelen in het lensmechanisme. De kans is groot dat u uw camera moet opsturen naar Canon door naar de reparatieverzoekwebsite van Canon te gaan om dit probleem te laten verhelpen.
Vuil lensopeningsmechanisme
Kleine stofdeeltjes of vuil kunnen vast komen te zitten in het lens-/openingsmechanisme, waardoor de lens niet goed kan openen. Soortgelijke problemen kunnen ontstaan doordat de camera is gevallen terwijl de lens geopend was of door overmatig gebruik/misbruik. In de meeste gevallen verschijnt de melding LENS ERROR RESTART CAMERA op het scherm. De kans is groot dat u uw camera moet opsturen naar Canon door naar de reparatieverzoekwebsite van Canon te gaan om dit probleem te laten verhelpen.
Flitser werkt niet
Er kan een probleem zijn met de flitser of het flitslaadcircuit.
Batterij bijna leeg
Als de batterij van uw camera bijna leeg is, reserveert deze stroom voor belangrijkere functies. Probeer de batterij op te laden om dit probleem op te lossen. Zorg ervoor dat de batterij correct in het batterijcompartiment is geplaatst en dat de flitser is ingeschakeld.
Defecte flitser
Als de flitser van uw camera niet werkt, is het mogelijk dat de flitser zelf defect is. Volg in dit geval de reparatiehandleiding voor de flitser.
Kapot batterij-/geheugenkaartsleuf
De sleuf voor de batterij of de geheugenkaart is kapot.
Vervanging van de kaartsleuf
Als de batterij-/geheugenkaartsleuf van uw camera kapot is, moet deze worden vervangen. Dit probleem kunt u herkennen als uw batterij of geheugenkaart vastzit in de sleuf, als u de batterij of geheugenkaart er niet gemakkelijk in kunt schuiven, of als de camera niet aangaat of een foutmelding geeft dat er geen geheugenkaart is geplaatst, zelfs als deze wel aanwezig is. Volg de reparatiehandleiding voor de kaart- en batterijsleuf om dit probleem te verhelpen.
Ontspanknop op de camera zit vast
De ontspanknop op de camera werkt niet.
Als de knop die u indrukt om een foto te maken vastzit, is de ontspanknopunit defect. Misschien kunt u deze voorzichtig loswrikken of proberen schoon te maken, maar dit lost het probleem mogelijk niet op. Als het probleem aanhoudt, moet de ontspanknop worden vervangen. Volg hiervoor de reparatiehandleiding voor de ontspanknop.
Sam
155 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
What about "memory card error" when card works elsewhere
John Bisson - Antwoord Deel
there is a gray dot on the screen when i turn it on. also it doesn’t want to focus at all. in auto or any other position. can i fix these or should i send it in. thank you. jim
Jim Hald - Antwoord Deel
i have a grey dot on the screen. it wil not focus. the lens does come out ok. thank you jim
outdoor shooting icon is missing. cannot set postcard mode.
:Robert Bennett - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 13,630
