Ga door naar hoofdinhoud
Verwarrende Tekst
Deze wiki bevat grammaticale fouten of voldoet niet aan de schrijfrichtlijnen van iFixit.
Opmerking: Deze handleiding voor probleemoplossing heeft alleen betrekking op de Canon PowerShot SD850 IS.
Lensfout
De lens van je camera schuift niet uit of in, of er verschijnt een foutmelding.
Lens geblokkeerd / Camerafoutmelding
Dit is een veelvoorkomende fout voor de meeste SD850-gebruikers. Bij het inschakelen van de camera verschijnt er een "E18 Lens Error" of "Lens Error, Restart Camera"-melding op het lcd-scherm. Dit probleem wordt meestal veroorzaakt door vuil of gruis in de lens, of door een defect lensmechanisme. Een mogelijke oplossing is om de camera naar Canon te sturen via de Productreparatie-webpagina van de Canon PowerShot SD850 IS om het probleem op te laten lossen.
Beschadigde lens
Als de camera op enigerlei wijze beschadigd is geraakt terwijl deze aanstond met de lens uitgeschoven, kan het zijn dat de lens niet intrekt wanneer de camera wordt uitgeschakeld. Je kunt controleren of je dit probleem hebt door naar de lens te kijken. Er moet een gelijkmatige spleet tussen de camera en de lens zitten; als dit niet het geval is, staat je camera niet goed gecentreerd. Je kunt proberen dit probleem zelf op te lossen door voorzichtig op de lens te drukken totdat je een klik hoort, wat kan aangeven dat de camera terug in positie is geduwd. Maar een waarschijnlijkere oplossing is om de camera naar Canon te sturen via de Productreparatie-webpagina van de Canon PowerShot SD850 IS om het probleem op te laten lossen.
Camera gaat niet aan
Je camera gaat niet aan.
Lege batterij
Controleer of de batterij volledig is opgeladen en correct in de batterijopening van de camera is geplaatst. Als dit niet werkt, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Vuile batterijklemmen
De batterijklemmen van de batterij of de camera zijn niet schoon genoeg om een verbinding tot stand te brengen. Probeer de batterijklemmen schoon te maken met een wattenstaafje.
Defect logic board
Als een circuit op het logic board defect is geraakt door trauma of waterschade, zal je camera niet aangaan. Dit is merkbaar doordat je camera helemaal niet aanzet, er niets op het lcd-scherm wordt weergegeven en geen enkele knop oplicht. Een mogelijke oplossing is om de camera naar Canon te sturen via de Productreparatie-webpagina van de Canon PowerShot SD850 IS om het probleem op te laten lossen.
Batterij laadt niet op
Je batterij laadt niet op.
Defecte batterij / lader
Controleer of de batterij correct in de lader is geplaatst en controleer of het stopcontact werkt. Als dit niet werkt, moeten de batterij en/of de lader mogelijk worden vervangen.
De batterij laadt mogelijk niet op door een slechte verbinding tussen de lader en de batterij. Controleer of de batterijklemmen schoon zijn. Je kunt deze procedure uitvoeren met een wattenstaafje.
Functieknoppen werken niet
De functieknoppen van je camera werken niet.
Defecte lintkabel voor knoppen
Als de knoppen niet werken, zijn de knopsensoren mogelijk doorgebrand. Er loopt een dunne, oranje lintkabel onder de knoppen die de mogelijke oorzaak van het probleem zou kunnen zijn. Een mogelijke oplossing is om de camera naar Canon te sturen via de Productreparatie-webpagina van de Canon PowerShot SD850 IS om het probleem op te laten lossen.
Kapot / Gebarsten lcd-scherm
Het lcd-scherm van je camera is kapot of gebarsten.
Als het lcd-scherm van je camera gebarsten is, moet je het hele scherm vervangen. Een mogelijke oplossing is om de camera naar Canon te sturen via de Productreparatie-webpagina van de Canon PowerShot SD850 IS om het probleem op te laten lossen.
Geen beelden op het scherm
Het lcd-scherm van je camera is volledig zwart, maar het scherm is niet gebarsten.
Zwart scherm
Dit kan een interne fout zijn door een circuitverbinding. Als de camera nog onder garantie valt, raad ik je aan de camera naar Canon te sturen via de Productreparatie-webpagina van de Canon PowerShot SD850 IS om het probleem op te laten lossen.
Lensfout verhelpen
Afbeelding
De volgende stappen zijn bedoeld voor het oplossen van de lensfout die geassocieerd wordt met de Canon PowerShot SD850 IS. Als de camera nieuw is en nog onder garantie valt, wil je misschien andere opties verkennen voordat je de camera zelf repareert. Het merendeel van de lensfouten wordt veroorzaakt wanneer vuil en gruis in de lens en het cilindergedeelte terechtkomt. Reinheid is de beste preventie voor dergelijke fouten. Vuile cameratasjes zijn een van de grootste oorzaken van lensfouten. Als je een cameratas gebruikt, controleer dan of deze altijd schoon is. Na verloop van tijd hoopt vuil zich op in de tas, waardoor deze eerder een bron van schade wordt dan een bescherming.
OPMERKING: Voordat je begint, houd er rekening mee dat elk van de volgende stappen de lensfout kan verhelpen. Deze stappen hoeven niet in een specifieke chronologische volgorde te worden gevolgd. Ik adviseer echter om eerst de stappen te proberen waarvoor niet gedraaid, getikt of getrokken hoeft te worden om verdere schade te voorkomen. Als je een klik hoort tijdens het uitvoeren van een van de volgende stappen, stop dan. Klikken kunnen aangeven dat de geleidepennen in de lenscilinder zijn gereset en de camera moet worden getest om te zien of de lensfout is verholpen.
Probleemoplossingsstappen
  • 1. Begin door de camera 4 keer aan en uit te zetten. Als dit niet werkt, verwijder de batterij terwijl de camera nog aanstaat, wacht ongeveer 15 seconden en plaats de batterij terug. Zodra je de batterij hebt geplaatst, zet je de camera aan. Je kunt de audio/video-kabel in de camera steken om te voorkomen dat het lcd-scherm inschakelt. Hierdoor kan er meer stroom worden geleid naar het in- of uitschuiven van de lens.
  • 2. Probeer perslucht te gebruiken om rondom de lenscilinder schoon te maken; dit kan het gruis losmaken dat voorkomt dat de lens in- of uitschuift.
OPMERKING: De volgende stap moet met uiterste voorzichtigheid worden uitgevoerd om verdere schade aan het apparaat te voorkomen.
  • 3. Tik voorzichtig op de onderkant van de camera terwijl je de camera vasthoudt met de lens naar de grond gericht. Probeer de palm van je hand of het rubberen kussentje op het USB-compartiment te gebruiken. Je wilt vuil of gruis dat in de camera vastzit, losmaken.
  • 4. Plaats de camera met de stroom UIT plat op tafel met de lens naar het plafond gericht. Terwijl je de ontspanknop ingedrukt houdt, zet je de camera aan. Hierdoor zal de lens automatisch scherpstellen, hopelijk waardoor de geleidepennen van de lenscilinder weer op hun plek vallen.
OPMERKING: De volgende stap is de meest krachtige procedure, gebruik daarom uiterste voorzichtigheid bij het uitvoeren ervan. Vergeet niet: als je tijdens deze stap een klik hoort, stop dan en controleer of de lensfout is verholpen. Klikkende geluiden kunnen aangeven dat de geleidepennen van de lenscilinder zijn gereset.
  • 5. Terwijl je de stroom inschakelt, draai, trek of duw VOORZICHTIG aan de cilinder terwijl de lens in- of uitschuift. Je wilt dat de cilinder gelijkmatig naar binnen of naar buiten beweegt. Het idee achter deze stap is om de wrijving te overwinnen die wordt veroorzaakt door verkeerde uitlijning of vuil in de cilinder.
idouglas2
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 9-8, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G8
5 Leden
4 opmerkingen
My canon powershot SD 850 IS has no image on lens.but dosent saylens error .it comes on and the flash and thn work the lens come out and go bk in whn u turn it off but there's no picture of anything or any image. It only is showing the settings and stuff like tht. Help ! Wht can I do and whts wrong with my camera?
Raymondia - Antwoord Deel
I can't fix my canon SD 850 IS
Grace - Antwoord Deel
i have an sd850 and it is still in great condition and works great. I want to use it as a web cam. I plugged in the usb cable but my laptop doesnt recognize it. Any idea if SD850 can be used as a web cam? If so, how? What cables and plugs? Any software needed?
Thanks
duderiffic - Antwoord Deel
I have an as 850 Is and it keeps showing “lens error, restart camera” and then Turin itself off. It won’t open the lens. The zoom lens only opens itself up a little before restricting. I don’t know how to fix this issue.
r9mkg8gk9f - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 11,217
