Ga door naar hoofdinhoud
Camera werkt niet
Wat je ook probeert, de camera wil niet inschakelen.
De camera staat niet aan
Voordat je in de ingewanden van je camera duikt, houd je de aan-/uitknop ingedrukt.
Het geheugenkaartslot en/of batterijklepje staat open
Zorg ervoor dat zowel het geheugenkaartslot als het batterijklepje gesloten zijn.
Lege of defecte batterij
Vervang de batterij of sluit de camera aan op de netstroomadapter om de batterij op te laden.
De batterij heeft slecht contact met de batterijklemmen
Verwijder de batterij zodat je de batterijklemmen kunt reinigen. Plaats de batterij terug nadat je ze hebt gereinigd.
Het lcd-scherm werkt niet goed
Het is mogelijk dat de camera wel aanstaat, maar het lcd-scherm zwart blijft. Het display moet worden vervangen. Volg hiervoor onze reparatiehandleiding voor het vervangen van het lcd-scherm.
Lens opent niet
Plaats nieuwe batterijen
Verwijder de batterijen voor een paar minuten, plaats een nieuwe set en zet de camera aan. Als dat niet werkt, probeer dan de Function- of OK-knop ingedrukt te houden terwijl je de camera aanzet.
Verwijder batterijen en geheugenkaart
Verwijder de batterijen en de geheugenkaart. Installeer daarna nieuwe batterijen en zet de camera aan.
Plaats de audio-/videokabel (AV) van de camera
Sluit de audio-/videokabel (AV) van de camera aan en zet de camera aan. Dit zorgt ervoor dat het lcd-scherm van de camera uit blijft tijdens het opstartproces.
Houd de ontspanknop ingedrukt
Leg de camera plat op de achterkant op een tafel en houd de ontspanknop ingedrukt. Druk tegelijkertijd op de aan-/uitknop.
Blaas perslucht
Blaas perslucht in de kieren rondom de lenscilinders. Dit wordt gedaan om zand of gruis weg te blazen dat daar mogelijk de lens blokkeert.
Tik op het gevoerde/rubberen USB-klepje
Tik met het gevoerde/rubberen USB-klepje op een hard oppervlak om deeltjes te verwijderen die de lens mogelijk blokkeren.
De ontspanknop boven op de camera werkt niet
De ontspanknop is defect
Eerst moet je de buitenste afdekplaten verwijderen. Daarna moet je de ontspanknop vervangen.
Het scherm is leeg
Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de camera aan te zetten.
Het scherm is in de slaapstand gegaan
Verander de stand van de camera of druk op een willekeurige knop behalve de aan-/uitknop om het scherm weer in te schakelen.
Het lcd-scherm werkt mogelijk niet goed en moet worden vervangen. Volg gewoon onze reparatiehandleiding voor het lcd-scherm.
De camera wordt niet herkend door de computer
De camera is niet verbonden
Controleer de aansluitingen op zowel de camera als de computer.
De software vertoont mogelijk een bug
Herstart de camerasoftware op de computer.
De camerafirmware, apparaatstuurprogramma's en/of camerasoftware zijn mogelijk verouderd
Ga naar de website van Canon en zoek naar de nieuwste firmware-updates voor de camera en stuurprogramma's en software-updates voor de computer.
De software-installatie bevat mogelijk een bug
Verwijder de software en installeer deze opnieuw. Zoek indien mogelijk naar de nieuwste versie van de software op de website van Canon.
Als dit niet werkt, kun je proberen de software in de veilige modus te installeren. Herstart je computer in de veilige modus. Verwijder de camerasoftware en installeer deze vervolgens opnieuw.
De USB-poort (mini-B-aansluiting) is defect
Je moet de USB-poort vervangen.
Begin eerst met het verwijderen van de buitenste afdekplaten en volg daarna onze reparatiehandleiding voor de USB 2.0 Hi-Speed (mini-B-aansluiting).
De schuifknop rechtsboven op de camera schuift niet
De schuifknop repareren
Maak je geen zorgen, dit is een vrij eenvoudige reparatie. Volg gewoon onze reparatiehandleiding voor de schuifknop rechtsboven.
Timothy
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
When I turn my camera on the screen says "lens error, restart camera". How do I do that? Pressing on/off button just gives me same message. Have removed the battery and that did nothing.
Linda - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 6,988
