Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor Canon PowerShot SD700 IS
De Canon Powershot SD700 IS gaat niet aan
Wat je ook probeert, de camera gaat niet aan.
Problemen met de batterij
De eerste stap is het opladen van de batterij. Laat de batterij minstens 3 uur opladen voordat je deze weer in de camera plaatst. Als de camera dan nog steeds niet aangaat, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Problemen met de bedrading of het moederbord
Als je de batterij hebt vervangen en de camera gaat nog steeds niet aan, dan is het probleem mogelijk dat een kabel of onderdeel op het moederbord is losgeraakt. Zo niet, dan kan een onderdeel op het moederbord defect zijn geraakt.
Bericht op het scherm zegt “memory card locked”
Schakel de camera uit en verwijder de geheugenkaart uit het geheugenkaartsleufje. Aan de zijkant van de geheugenkaart zit een klein plastic schuifje dat heen en weer kan bewegen. Dit kleine stukje plastic vergrendelt en ontgrendelt de geheugenkaart. Schuif dit schakelaartje naar de tegenoverliggende kant; hiermee ontgrendel je de geheugenkaart. Plaats de kaart daarna terug in de camera en het zou weer moeten werken. Je kunt het schakelaartje gebruiken om te voorkomen dat afbeeldingen per ongeluk worden gewist.
Camerascherm knippert E18-foutmelding
De lens schuift niet uit/in of er knippert een E18-foutmelding op het scherm voordat de camera uitschakelt.
Ophoping van vuil
Na verloop van tijd verzamelen cameratassen vaak zand, vuil en ander afval dat door elektrostatische ophoping tussen de camera en de tas aan de camera kan blijven kleven. Zodra dit vuil zich in de camera ophoopt, kunnen er verschillende fouten optreden, zoals de “E18-lensfout”.
Geblokkeerde lens
Dit kan gebeuren wanneer de camera wordt aangezet in een besloten ruimte. Hierdoor kan de lenscilinder vastlopen, wat resulteert in de E18-fout.
Gebroken tandwielen
Als je merkt dat de lens probeert te bewegen, maar de beweging beperkt is, kunnen de tandwielen die de lensmotor aansturen vastzitten of gebroken zijn en moeten ze mogelijk worden gereset, gerepareerd of vervangen.
Verbogen lenscilinder
Als de camera valt of per ongeluk wordt beschadigd terwijl de lenscilinder uitgeschoven is, kan de cilinder verbogen raken, wat resulteert in de E18-fout.
Motor is defect
Als de lens niet beweegt wanneer de camera wordt aangezet, is de motor waarschijnlijk beschadigd. Controleer de werking door de zoomknop te gebruiken. Als de lens op geen enkele manier op het commando reageert, is de motor waarschijnlijk defect. Een vervangende motor is nodig voor verder gebruik van de camera.
LCD-scherm gaat niet aan
Het LCD-scherm is moeilijk leesbaar.
Slechte batterijen
Als de lens niet uitschuift, zorg er dan voor dat de batterij volledig is opgeladen. Laad de batterij op en probeer de camera opnieuw aan te zetten. Als het nog steeds niet werkt, moet je de batterij mogelijk vervangen.
Contrast aanpassen
De helderheid van het LCD-scherm is afhankelijk van het externe licht dat op de camera reflecteert. Wanneer je buiten bent, is er door de zon meer schittering; verhoog daarom de helderheid van het LCD-scherm overeenkomstig.
Defecte achtergrondverlichting
Als het aanpassen van de helderheid en het contrast van het LCD-scherm het donkere scherm niet verhelpt, is het probleem wellicht een defecte of kapotte achtergrondverlichting. Als dit inderdaad het geval is, zal de achtergrondverlichting moeten worden vervangen.
Kapot LCD-scherm
Het scherm is gebarsten.
Gebarsten LCD
Het LCD-scherm is gevoelig voor extreme temperaturen en is vatbaar voor fysieke schade. Gebarsten LCD-schermen kunnen het gevolg zijn van onvoorzichtig gebruik of het achterlaten van de camera op een koude of warme plek; de vloeistof in het LCD-display zal dan respectievelijk krimpen of uitzetten. Een gebarsten LCD kan met de juiste instructies worden vervangen.
Aaron Lee
212 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Leden
96 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I get a lot of blurry, out of focus pictures. Any suggestions? How do I revert to the factory default settings on auto exposure settings and camera focusing. This is an intermittent problem and occurs about 50% of the time.
tomcat21 - Antwoord Deel
Same here did you ever figure out how to fix it?
Just Jude - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 3,250
