Ga door naar hoofdinhoud
Klik hier om de apparaatpagina te bekijken.
Camera gaat niet aan
De aan-/uitknop ingedrukt houden start de camera niet.
Onjuiste plaatsing van de batterij
Zorg ervoor dat de batterijklemmen de contactpunten in het batterijcompartiment raken. Als de klem op de batterij geen contact maakt met de klemmen in het batterijcompartiment, ontvangt de camera geen stroom.
Lege of defecte batterij
Als de juiste plaatsing van de batterij niet leidt tot het succesvol inschakelen van de camera, bestaat de mogelijkheid dat de batterij geen lading meer vasthoudt of dat de batterijklemmen beschadigd zijn. Verwijder de batterij en laad deze op. Als de batterij geen lading vasthoudt, heb je een nieuwe reservebatterij nodig.
Defecte aan-/uitknop
Als noch de juiste plaatsing van de batterij, noch een nieuwe batterij leidt tot het inschakelen, is de aan-/uitknop mogelijk defect. Raadpleeg de Installing the power/shutter button handleiding om toegang te krijgen tot de aan-/uitknop. Zorg ervoor dat de knoppen correct zijn geïnstalleerd. Als er onderdelen beschadigd zijn, zijn vervangende onderdelen noodzakelijk.
Kapot of niet-reagerend scherm
Wanneer de camera wordt ingeschakeld, geeft het LCD-scherm geen beeld weer.
Losse schermverbindingen
Als het LCD-scherm niet meer reageert of geen beeld weergeeft, is het mogelijk dat de schermverbindingen los zitten. Raadpleeg de Installing the LCD screen handleiding om toegang te krijgen tot het scherm en de verbindingen. Inspecteer de verbindingen en bepaal of een reservescherm nodig is.
Defect LCD-scherm
Indien het scherm zelf niet functioneel is, moet het scherm worden vervangen. Raadpleeg de Installing the LCD screen handleiding om toegang te krijgen tot het scherm en de verbindingen en installeer een nieuw reservescherm.
SD-kaart niet gedetecteerd
De camera kan de SD-kaart niet detecteren of de foto's worden niet opgeslagen op de SD-kaart.
SD-kaart onjuist geplaatst
Onjuiste plaatsing van de SD-kaart kan ertoe leiden dat de SD-kaart niet door de camera wordt gedetecteerd. Raadpleeg de gebruikershandleiding of het diagram van de camera voor de correcte oriëntatie van de SD-kaart.
SD-kaart is vergrendeld
Sommige SD-kaarten hebben een vergrendelschakelaar op de SD-kaart. Zorg ervoor dat de vergrendelschakelaar op de SD-kaart in de ontgrendelde positie staat. De schakelaar bevindt zich meestal aan een van de zijkanten van de kaart.
Incompatibele SD-kaart
Niet alle camera's zijn compatibel met alle SD-kaarten. Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren of de camera een specifieke SD-kaart kan lezen.
Achterste bedieningselementen defect
De knoppen op het achterste bedieningspaneel werken niet goed of reageren niet.
Achterste bedieningspaneel losgekoppeld van de achterste accessoireprintplaat
Het achterste bedieningspaneel kan zijn losgekoppeld van het moederbord. Raadpleeg de installing rear accessory board and battery compartment handleiding om toegang te krijgen tot de achterste accessoireprintplaat. Zorg ervoor dat de lintkabels correct zijn aangesloten.
Defect achterste bedieningspaneel
Het is mogelijk dat het achterste bedieningspaneel niet meer bruikbaar is. Gebruik in dit geval de installing rear accessory board and battery compartment handleiding om het achterste bedieningspaneel te vervangen.
Flitslicht werkt niet
De flitser van de camera werkt niet, ongeacht de flitsinstelling op de camera.
Verbinding tussen flitsmodule en moederbord los
De flitsmodule is verbonden met het moederbord via een lintkabel. Als deze verbinding los zit, ontvangt de flitsmodule geen stroom en zal de camera dus niet flitsen. Raadpleeg de Installing the Flash Assembly handleiding om toegang te krijgen tot de lintkabel.
Defecte flitsmodule
Het is mogelijk dat een of meer onderdelen van de flitsmodule niet meer werken, waardoor de camera niet kan flitsen. In dit geval moet de flitsmodule worden vervangen. Raadpleeg de Installing the Flash Assembly handleiding om de flitsmodule te vervangen.
Camera lensfout
Wanneer de camera wordt ingeschakeld, geeft deze "Lens Error" weer. De cameralens schuift ook niet uit of in.
Stofdeeltjes in de lenstandwielen
Na verloop van tijd kunnen stofdeeltjes zich ophopen tussen de lenstandwielen, waardoor de tandwielen vast komen te zitten. Raadpleeg de Installing the Lens and Motor assembly handleiding om toegang te krijgen tot de lensmontage. Draai de lenstandwielen handmatig om ze schoon te maken.
Defecte lensmotor
De lensmotor kan soms stoppen met werken. Dit kan ertoe leiden dat de cameralens niet meer reageert. Om dit probleem op te lossen, moet een nieuwe lensmotor worden geïnstalleerd. Raadpleeg de Installing the Lens and Motor assembly handleiding om toegang te krijgen tot de lensmotor.
Apurva Patel
28 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G5
3 Leden
132 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 5,014
