Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gebroken polsbandbevestiging
De polsbandbevestiging kan afbreken en moet worden vervangen. Zie Gids voor vervanging van de polsbandbevestiging.
Camera gaat niet aan
Batterij is niet opgeladen
De batterij is mogelijk niet voldoende opgeladen om de camera aan te zetten. Probeer de batterij op te laden.
Batterij is defect
De batterij werkt mogelijk niet meer of houdt de lading niet vast. De batterij moet worden vervangen. Zie Gids voor vervanging van de batterij van de Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Kan geen foto's maken
Camera geeft aan dat er geen foto's gemaakt kunnen worden.
Geheugenkaartvergrendeling is ingeschakeld
De schakelaar op de geheugenkaart staat mogelijk op "lock" (vergrendeld). Door de geheugenkaart te verwijderen en het kleine schuifje naar de tegenovergestelde kant van de pijl te verplaatsen, zou deze ontgrendeld moeten worden.
Geheugenkaart ontgrendeld, maar camera maakt nog steeds geen foto's
De geheugenkaart is mogelijk defect. Het schuifje op de geheugenkaart naar de "lock"-stand verplaatsen kan het probleem soms oplossen.
Kan geen functies uitvoeren
Knoppen werken niet
De knoppenprintplaat is mogelijk defect. Zie Gids voor vervanging van de knoppenprintplaat van de Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Flitser werkt niet
Camera flitst niet bij het maken van foto's
Flitser staat niet aan
De flitser staat mogelijk uitgeschakeld op de camera. Door op de ronde knop rondom de "FUNC. SET"-knop naar rechts te drukken, wordt de flitser in- of uitgeschakeld.
De lamp is doorgebrand
De lamp is mogelijk doorgebrand; in dat geval kan de flitslamp worden vervangen. Mocht de gehele flitsmodule beschadigd zijn (bijvoorbeeld als u de camera heeft laten vallen en de flitsmodule is gebarsten), dan moet u de gehele flitsmodule vervangen. Zie Gids voor vervanging van de flitsmodule van de Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Gebarsten LCD-beeldscherm
Het LCD-beeldscherm is gebarsten of verbrijzeld.
Als uw LCD-beeldscherm verbrijzeld is, is de enige oplossing om het te vervangen. Uw camera werkt natuurlijk wel zonder scherm, maar de functionaliteit is dan uiterst beperkt, dus vervanging van het beeldscherm wordt sterk aanbevolen. Zie Gids voor vervanging van het LCD-scherm van de Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Bekraste cameralens
De cameralens kan bekrast raken bij onjuist gebruik, wat leidt tot vervormde en beschadigde foto's. Vervanging is nodig als de lens bekrast is. Zie Gids voor vervanging van de zoomlensmontage van de Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Vastzittende cameralens
Cameralens opent niet
Batterijcompartiment open
De cameralens werkt mogelijk niet naar behoren als de camera wordt ingeschakeld terwijl het batterij-/SD-compartiment openstaat. Schakel de camera uit en sluit het compartiment.
Cameralens moet worden vervangen
De cameralens functioneert mogelijk niet goed door een mechanische fout. Zie Gids voor vervanging van de zoomlens van de Canon PowerShot SD500 Digital ELPH.
Problemen met de mini-USB-kabel
Kan de kabel niet volledig insteken of de camera herkent de kabel niet wanneer deze is aangesloten.
Poort geblokkeerd
De mini-USB-poort kan geblokkeerd zijn door vuil. Probeer de mini-USB-poort voorzichtig schoon te maken.
Poort defect
De poort kan na verloop van tijd defect raken door slijtage en moet dan worden vervangen.
Instabiele statiefaansluiting
De statiefaansluiting kan na verloop van tijd doordraaien.
Taylor Shields
861 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014 Lid van Clemson, Team 2-1, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G1
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How to charge battery please
Rob Ellzey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,304
