Ga door naar hoofdinhoud
Slechte beeldkwaliteit
Beeld is wazig of onscherp
  • Zorg ervoor dat de AF-hulplamp aan staat.
  • Zorg ervoor dat de AF-hulplamp niet geblokkeerd wordt door uw hand of andere voorwerpen.
  • Het onderwerp bevindt zich buiten het scherpstelbereik. Gebruik anders de oneindig-modus om onderwerpen op afstand te fotograferen.
    • Het normale bereik is 30 cm.
    • De macromodus is van 30-50 cm.
    • De digitale macromodus is 3-10 cm.
  • Gebruik focusvergrendeling of AF-vergrendeling bij het fotograferen.
Beeld is te donker
  • Zet de flitser aan.
  • Zet de belichtingscompensatie op positief (+).
  • Controleer of het onderwerp buiten het flitsbereik valt.
  • Verhoog de ISO-gevoeligheid.
Beeld is te licht
  • Controleer of het onderwerp te dichtbij is.
  • Zet de belichtingscompensatie op negatief (-).
  • Zet de flitser uit.
  • Verander de opnamehoek.
Problemen met het LCD-scherm
Ruis op het LCD-scherm
  • De camera heeft de foto automatisch aangepast en lichter gemaakt. Dit is niet schadelijk voor de foto.
Lichtbalk verschijnt op het LCD-scherm
  • Het beeld is te licht. Dit zal niet zichtbaar zijn op de foto, maar wel op een opgenomen video.
Gebarsten LCD-scherm
  • Vervang het LCD-scherm.
LCD-scherm is te donker of te licht
  • Een LCD-scherm wordt donkerder in fel zonlicht. Er is geen defect.
  • Een LCD-scherm wordt lichter bij weinig licht. Er is geen defect.
Foto's worden niet weergegeven, maar zien er goed uit wanneer ze naar de computer zijn gedownload
Batterijproblemen
Camera werkt niet
  • Zorg ervoor dat de aan-/uitknop aan staat.
  • Als de camera aan staat, zorg er dan voor dat het klepje van de SD-kaart/batterij gesloten is. De camera werkt niet als dit klepje open staat.
  • De camera heeft onvoldoende batterijspanning.
  • Als de camera nog steeds niet aangaat, is de batterij mogelijk onvoldoende opgeladen. Plaats een volledig opgeladen batterij en start de camera opnieuw op.
  • Gebruik de AC-adapterkit ACK-DC10 (apart verkrijgbaar).
"Change the Battery Pack"-melding op het LCD-scherm
  • De batterijlading is onvoldoende om de camera te gebruiken
  • Vervang de batterij door een opgeladen exemplaar OF
  • Laad de batterij op
De batterij raakt te snel leeg
  • De levensduur van de batterij is verstreken als de batterij snel leegloopt bij een normale temperatuur (23°C).
  • Vervang de batterij door een nieuwe.
De batterij laadt niet op
  • De levensduur van de batterij is verstreken of er is slecht contact tussen de batterij en de batterijlader.
  • Vervang de batterij door een nieuwe OF
  • Plaats de batterij stevig in de batterijlader (*zorg ervoor dat de stekker van de batterijlader stevig in het stopcontact zit).
Mechanische defecten
Lens trekt niet in
  • De lens trekt niet in als het klepje van de SD-kaart/batterij werd geopend terwijl de stroom aan stond. Sluit dit klepje en zet de camera uit.
  • Als de lens nog steeds niet intrekt, reset de camera dan naar de fabrieksinstellingen.
  • Als het probleem aanhoudt, kan er vuil vastzitten in het lenssysteem. Houd de camera ondersteboven in uw rechterhand en tik met uw linkerhand tegen de onderkant van de camera terwijl u op de aan-/uitknop drukt, of blaas met perslucht in de lens om het vuil te verwijderen.
  • Als geen van deze oplossingen werkt, is er mogelijk een ernstig probleem in het lenssysteem dat professionele reparatie vereist.
Zoomfunctie werkt niet
  • De zoomfunctie werkt niet in een andere modus dan de standaardmodus. Zorg ervoor dat de camera is ingesteld op standaard
Yi Huang Ke
51 Reputatie
4 handleidingen geschreven
James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011 Lid van James Madison, Team 1-1, Allen Fall 2011
JMU-ALLEN-F11S1G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,030
