Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera gaat niet aan
Lege batterij
Als de batterij correct in de camera is geplaatst en de camera gaat niet aan, dan is de batterij mogelijk leeg. Om de batterij op te laden, plaats je deze in de acculader en steek je de lader in het stopcontact. Wanneer de lader een lampje naast "full" weergeeft, is de batterij opgeladen en kan deze worden verwijderd. Plaats de batterij terug in de camera en schakel deze in.
Vuile batterijcontacten
De uiteinden van de batterij kunnen na verloop van tijd vuil en resten ophopen, waardoor de camera geen stroom ontvangt. Gebruik een droge doek om eventueel vuil van de contactpunten van de batterij te verwijderen. Plaats de batterij terug in de camera en schakel deze in.
Batterijcompartiment zit los
De camera is zo ontworpen dat als het klepje van het batterijcompartiment niet goed is gesloten, de camera niet aangaat. Zorg ervoor dat het klepje volledig gesloten is; als dat niet zo is, sluit het dan. Als het klepje niet dicht blijft zitten, moet je het misschien vastplakken.
Lenzen trekken niet in
Het groene lampje gaat aan, knippert en piept daarna een paar keer. Kort daarna wordt het scherm zwart. Meestal nadat de camera aan de lader heeft gezeten en/of nadat je net foto's hebt gemaakt. Je merkt dat de camera aan staat, maar de lenzen trekken niet in.
De lenzen zijn mogelijk onderbroken tijdens het uitklappen.
De lens werd gehinderd door een vinger of een zak. Schakel je apparaat uit en direct weer in.
Je batterijen zijn mogelijk oud of vuil.
Hoewel je batterijen mogelijk opgeladen zijn, hebben ze misschien niet veel capaciteit meer. De batterijen kunnen gecorrodeerd zijn. Vuil kan tussen de batterij en de elektrische contacten komen. Dit werkt tegen de batterijen in en ze hebben niet genoeg ampère om voldoende stroom naar de lens te sturen. Met andere woorden: vervang je batterijen.
De lenscilinder kan vuil zijn.
De lenscilinder kan vuil, zand of zelfs gom tussen de kieren hebben. Dit zorgt voor belasting op de elektromotor, waardoor de motor na verloop van tijd zwaarder gaat lopen. Je kunt tussen de lenzen reinigen met alcohol en een wattenstaafje (zorg dat de lens naar beneden gericht is zodat er geen alcohol in de motor druppelt), of je kunt het reinigen met Techspray.
Lens is mogelijk defect.
Heb je alles geprobeerd en komen ze er nog steeds niet uit? Je lenzen zijn mogelijk kapot. Gebruik de handleiding om je te helpen bij het vervangen van de kapotte lenzen.
Camera reageert niet op invoer
De knoppen van de camera geven geen respons.
Oude of bijna lege batterij.
Dit gebeurt soms als de batterij van de camera bijna leeg is of als het een oude batterij betreft. Haal eerst de batterij eruit en laad deze volledig op. Als je de camera weer aanzet met de volle batterij en de knoppen werken nog steeds niet, dan zul je de batterij moeten vervangen voor het geval deze verouderd is.
De lens van de camera zit mogelijk vast.
Als je camera aan is gegaan en normaal is opgestart, is het mogelijk dat de lens van de camera vast is komen te zitten, waardoor deze niet kon reageren op je invoer. Probeer dit op te lossen door de camera uit en weer aan te zetten.
De knoppen van de camera werken niet.
Als je de camera hebt aangezet en de knoppen reageren niet, is het mogelijk dat de knoppen zelf kapot zijn en dus geen signalen naar de camera kunnen sturen. Je kunt proberen de knoppen van de camera te vervangen door volledig nieuwe knoppen. Gebruik deze handleiding voor het vervangen van de cameraknoppen, Canon PowerShot SD30 Bedieningspaneel vervangen.
Camera neemt geen foto's of video's op
Wanneer de opnameknop wordt ingedrukt, wordt er geen beeld of video vastgelegd.
Geheugenkaart is vol.
De camera kan geen beelden of video's vastleggen als de geheugenkaart vol is. Probeer gegevens over te zetten naar je computer en wis daarna de geheugenkaart.
Modus staat op "Playback".
Zorg ervoor dat de modusschakelaar (aan de bovenkant van de zijkant met het bedieningspaneel van de camera) op het icoon van de camera (voor het maken van een foto) of op het icoon van de videocamera (voor video-opname) staat.
Geheugenkaart is niet correct geformatteerd.
Als de geheugenkaart niet correct is geformatteerd, zou de camera moeten vragen om de kaart te formatteren. Volg simpelweg de instructies op het scherm om je kaart te formatteren. Als dit niet werkt, zijn de logische circuits in de kaart mogelijk beschadigd. In dat geval is het het beste om de kaart te vervangen.
SD-kaart is tegen schrijven beveiligd.
Je kunt dit probleem oplossen door simpelweg de SD-kaart te verwijderen en het schuifje voor de schrijfbeveiliging naar de andere stand te zetten, waardoor je weer gegevens naar de SD-kaart kunt schrijven.
Ime Ekpo
503 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,000
