Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm gaat niet aan
Het beeldscherm is zichtbaar gebarsten, of het scherm gaat niet aan.
Defecte batterij
Controleer het indicatielampje boven op de camera om te zien of deze aan staat. Als het lampje niet gaat branden, laad de batterij dan op. Als het probleem niet is opgelost na het opladen van de batterij, overweeg dan om een nieuwe batterij aan te schaffen.
Defecte flexibele (kabel)aansluiting
Als de camera normaal werkt, maar het scherm zwart blijft, kan de flexibele (kabel)aansluiting defect zijn. Om dit te verhelpen moet het gehele beeldscherm worden vervangen. Volg deze link om de flexibele (kabel)aansluiting te vervangen: Canon PowerShot SD1400 IS scherm vervangen
Apparaat reageert niet
De lensdop is gesloten, het scherm is zwart, het bedieningspaneel reageert niet, of u kunt geen foto's maken.
Softwarefout
Softwarefouten kunnen worden opgelost door de camera opnieuw op te starten. Schakel de camera uit en daarna weer in.
Bedieningspaneel reageert niet
Problemen met het bedieningspaneel vereisen de vervanging van het gebruikersinterfacepaneel. Dit kan het geval zijn als de knoppen naast het scherm defect, vastgelopen of onresponsief zijn. Informatie over het vervangen van het gebruikersinterfacepaneel vindt u op de volgende pagina:
Procedure voor het vervangen van het bedieningspaneel van de Canon PowerShot SD1400 IS
Knop voor het maken van opnames reageert niet
Als de knop voor het maken van opnames defect is of niet reageert, moet deze worden vervangen. Als dit het geval is, zal de knop geen reactie op het scherm veroorzaken of vastzitten. Informatie voor het vervangen van de knop voor het maken van opnames vindt u op de volgende pagina:
Vervanging van de knop voor het maken van opnames van de Canon PowerShot SD1400 IS
Tandwielen niet uitgelijnd
Als het probleem niet is verholpen door de camera opnieuw op te starten, kunnen de tandwielen niet goed uitgelijnd zijn. Dit kan alleen professioneel worden gerepareerd en de camera zal hiervoor naar Canon moeten worden opgestuurd.
Sluiter functioneert niet naar behoren
Frequent gebruik zorgt ervoor dat de sluiter van de camera vast komt te zitten of vuil wordt. De volgende reparatiehandleiding laat zien hoe u de sluiter van de camera reinigt.
[ongeldige handleidingslink]
Camera gaat niet aan
Het indicatielampje gaat niet branden en er is geen activiteit van de camera wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Lege batterij.
Probeer de batterij op te laden. Informatie over hoe u dit doet, vindt u op de volgende pagina:
https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Defecte batterij
Om de batterij te vervangen, schuift u de klep van het batterijvak weg van de camera om deze te ontgrendelen en opent u vervolgens de behuizing. Schuif het oranje vergrendellipje weg van de batterij om de batterij vrij te geven. De batterij komt er automatisch uit. Zorg ervoor dat de batterij is verwijderd en plaats vervolgens de nieuwe batterij. Meer informatie over hoe u dit doet, vindt u op de volgende pagina:
Procedure voor het vervangen van de batterij van de Canon PowerShot SD1400 IS
Apparaat leest geheugenkaart niet
De gebruiker kan geen foto's op de camera opslaan.
Op het beeldscherm verschijnt de melding “No Memory Card”.
Volg deze reparatiehandleiding om dit probleem op te lossen:
Probleemoplossing geheugenkaart Canon PowerShot SD1400 IS
Leeg gebeurtenisvenster
Beschadigde afbeeldingen op de geheugenkaart zorgen ervoor dat het gebeurtenisvenster leeg is. Volg deze reparatiehandleiding om dit probleem op te lossen:
Meer probleemoplossing voor de geheugenkaart van de Canon PowerShot SD1400 IS
Wes Joslin
153 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Lid van Baylor, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
What do I do if I dropped my camera and the lens are acting up? Whenever I turn it on now the screen says
“lens error
will shutdown automatically
restart camera”
and then the lens start to retract and go back, like in and out. And sometimes it makes a clicking noise like something’s stuck in there. Please help. My mother gave me this camera. Even though the company probably doesn’t make these anymore, It holds a lot of value to me. Thank you and God Bless.
Bianca Pimentel - Antwoord Deel
My camera is doing the same thing. Were you ever able to fix it?
Beth Sullivan - Antwoord Deel
I have the same problem. Didn’t drop it though. It just started doing that one day. Manual says dust got in the lens. Tried using air spray but no luck. Hope someone offers a solution. It is a nice camera.
ixtayul - Antwoord Deel
My LCD screen remains black and does not display images, as far as those intended to photograph, or on the SD memory card. The settings are all displayed on the screen as usual, (Flash, power, photo/video, etc). All menus are displayed normally and can be adjusted. I have replaced the battery, and changed the SD card, no change. Suggestions? Solutions?
Richard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 2,446
