Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
De camera vertoont geen tekenen van leven na het indrukken van de aan-/uitknop.
Defecte/ontladen batterij
Het eerste wat u moet controleren als uw camera niet aangaat, is de status van uw batterij. Het kan zo simpel zijn als het opladen van uw batterij.
Vuile batterijklemmen
Er kunnen deeltjes aanwezig zijn die een goede verbinding tussen de camera en de batterij verhinderen. We raden u aan om de batterijklemmen schoon te maken met een wattenstaafje.
Losse aansluitingen
Er kan een onderbreking in de verbinding in de interne onderdelen van uw camera zitten. Open uw camera en controleer op eventuele losse lintkabel-aansluitingen.
Defecte camera
Als geen van deze oplossingen werkt, moet de camera mogelijk worden gerepareerd door Canon of een andere camerareparateur.
Functieknoppen blijven hangen of reageren niet
De functieknoppen naast het LCD-scherm functioneren niet.
Blijvende knoppen
Als er vloeistoffen of vuil op de camera zijn gemorst, kunnen de contactpunten gevuld zijn met vuil. Verwijder de behuizing van de achterkant van de camera en maak de contactpunten schoon met een wattenstaafje.
Defecte contacteenheid
De eenheid die knopinput registreert, kan defect zijn geraakt. Vervang deze met behulp van deze reparatiehandleiding.
Losse/defecte lintkabel-aansluiting
De aansluiting van de contacteenheid naar het moederbord moet mogelijk worden vervangen.
LCD-scherm functioneert niet correct of gaat niet aan
De camera geeft aan dat deze aan staat, maar er verschijnt een afwijkend beeld of helemaal niets op het scherm.
Geen beeld weergegeven
Uw scherm staat mogelijk uitgeschakeld. Probeer op de schermknop te drukken totdat het scherm aangaat. Als dit niet werkt, moet u mogelijk uw LCD-scherm vervangen.
Gebarsten
Het LCD-scherm kan nog steeds gedeeltelijke beelden weergeven, maar we raden u aan het te vervangen om de functionaliteit te herstellen.
Horizontale lijnen verschijnen
Dit geeft aan dat het LCD-scherm beschadigd is. Vervang het met behulp van deze reparatiehandleiding.
Camera geeft "Geheugenkaartfout" weer
Het LCD-scherm geeft de melding "Geheugenkaart vergrendeld", "Geen geheugenkaart" of "Geheugenkaartfout" weer.
Kaart is vergrendeld
Verwijder de geheugenkaart. De schrijfbeveiligingsschakelaar staat mogelijk op vergrendeld. Zet deze op ontgrendelen.
Defecte geheugenkaart
De geheugenkaart kan beschadigd zijn. Probeer een andere geheugenkaart te gebruiken.
Slechte verbinding
De verbinding tussen het geheugenkaartslot en het moederbord kan aangetast zijn. Als dit het probleem is, klik dan hier.
Flitser werkt niet
Het symbool voor flitser (AAN) wordt weergegeven, maar de flitser gaat niet af.
Slechte verbinding
De lintkabel die de flitser met het moederbord verbindt, is mogelijk losgekoppeld of zit los. Controleer of deze lintkabels goed zijn aangesloten.
Defecte flitslamp
De flitslamp is mogelijk doorgebrand of was al defect. Als dit het geval is, moet er een nieuwe flitslamp worden geïnstalleerd.
Wyatt Chan
235 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 Leden
96 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
camera not focusing
Don Hoaglund - Antwoord Deel
I have same problem with wife's camera, never been dropped, infrequently used and extremely well cared for. When first turned on it appears to focus correctly then immediately adjusts to out of focus. Driving me crazier than normal
Fred Cressman - Antwoord Deel
same thing ..out of focus
sharon parker - Antwoord Deel
the viewer is fuzzy and the pictures are fuzzy
Freshly charged battery installed. Power button on, and lens telescopes out and get a lens error, then camera shuts down.
Ray Schmidt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 7,767
