Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot S50 gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je Canon PowerShot S50-camera niet aan.
Aan/uit-schakelaar
Controleer de aan/uit-schakelaar voordat je de Canon PowerShot S50 openschroeft. Als de camera niet aangaat, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je camera niet aangaat, is het mogelijk dat de batterij leeg is en vervangen moet worden. Probeer eerst de batterij op te laden in de bijbehorende oplader die bij de camera werd geleverd. Als de camera niet aangaat met de opgeladen batterij erin, heb je mogelijk een nieuwe batterij nodig. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de batterij.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Als je denkt dat vervanging nodig is, volg dan de installatie- en lcd-scherm-handleiding.
Defect moederbord
Als de camera niet functioneert, kan er een probleem zijn met het moederbord. Er kan kortsluiting zijn opgetreden of er is iets anders misgegaan waardoor de camera niet meer werkt. Er zijn afzonderlijke handleidingen voor zowel het rechter moederbord als het linker moederbord.
Batterij laadt niet op
Als de batterij niet oplaadt, is het mogelijk dat je een nieuwe batterij nodig hebt. Volg de handleiding voor het installeren van een nieuwe batterij om deze te vervangen.
Defecte batterij
Om te controleren of je een defecte batterij hebt, probeer je deze opnieuw op te laden in de oplader. Als de batterij de lading niet vasthoudt wanneer je deze terugplaatst in de camera, is de batterij waarschijnlijk defect. Als je een defecte batterij hebt, kun je een nieuwe voor deze camera kopen. Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de batterij.
Defecte oplader
Als een nieuwe batterij geen lading vasthoudt, kan er een probleem zijn met je oplader. Om dit te verhelpen, kun je hier een nieuwe oplader voor dit apparaat kopen.
Cameralens blijft vastzitten
Camera gaat niet aan
Als je de lensdop openschuift en de lens niet naar buiten komt, is deze mogelijk defect.
Flitser werkt niet
"Je camera maakt geen foto met flits!"
Defecte flitser
Als je flitser niet werkt, is het mogelijk dat de flitsunit defect is. Als dit het geval is, moet deze mogelijk worden vervangen. Een vervangend onderdeel kan hier worden aangeschaft.
Karim
45 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-34, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G34
5 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
purchased camera at dick smith store in maitland last yearused 3 timescamera keeps telling me to charge batteryhad battery replacestill the same,maitland battery tell me battery ok,still no luckpush down on the off on buttoncamera tell me to charge battery,,leans opens and then closes,
Anthony Cagney - Antwoord Deel
The lens of myCanon Powershot S50 would not retract far enough to use lens cover. I went to fixit on Safari, desperate for advise.
After gently passing, tapping, prying, hitting harder for 3 days, off and on, this morning I whacked it and the lens fully retracted.
It took persistence and fixit to get my dear, old Canon to operate.
Thank you.
martinsklar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 6,151
