Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Uw camera gaat niet aan. U heeft al geprobeerd de camera aan te zetten door op de aan-/uitknop te drukken, maar er gebeurt niets.
Batterij- en Compact Flash-klepje open
Zorg ervoor dat het klepje van uw kaartslot en het batterijklepje gesloten en vergrendeld zijn.
Slechte/lege batterijen
Slechte of lege batterijen kunnen voorkomen dat uw camera aangaat. Vervang deze indien nodig. Controleer ook of de batterijklemmen schoon zijn voordat u batterijen plaatst.
Problemen bij het maken of opslaan van foto's
U kunt geen foto's maken met uw camera.
Compact Flash-kaart is vol
Indien mogelijk, download of sla de afbeeldingen op uw computer op en verwijder ze vervolgens van de Compact Flash-kaart om ruimte te maken.
Plaats een nieuwe Compact Flash-kaart.
Compact Flash-kaart is niet geformatteerd
Als de Compact Flash-kaart niet is geformatteerd, kan de camera geen foto's op de kaart opslaan. Zorg ervoor dat er niets belangrijks op staat dat u wilt bewaren voordat u de kaart formatteert. Instructies voor het formatteren van de kaart zijn te vinden op pagina 107 in de Canon PowerShot S410 Gebruikershandleiding.
Zwart scherm in de fotomodus
Zorg ervoor dat uw camera aan staat. Als dat het geval is, kan het probleem bij het lcd-scherm liggen. Lees de Lcd-scherm repareren over hoe u uw lcd-scherm kunt vervangen.
Problemen met het lcd-scherm
Uw lcd-scherm geeft niets weer of lijkt vreemd te reageren.
Geen beeld
Als uw lcd-scherm niets weergeeft en u er zeker van bent dat de camera aan staat (door het aan-/uit-ledje te controleren), moet u wellicht het lcd-scherm vervangen. Raadpleeg de Lcd-scherm repareren handleiding over hoe u het lcd-scherm kunt vervangen.
Lcd-scherm reageert niet
Als het lijkt alsof het lcd-scherm niet reageert, probeer de camera dan uit te schakelen en weer aan te zetten.
Slechte beeldkwaliteit
Foto's die u maakt zijn wazig of onscherp.
Foto-instellingen controleren
Controleer de instellingen van uw camera. Zorg ervoor dat de scherpstelvergrendeling aan staat en dat het onderwerp van de foto zich binnen het scherpstelbereik bevindt.
Gekraste lens
Een gekraste lens kan leiden tot een slechte beeldkwaliteit. Controleer de lens en kijk of u een nieuwe moet aanschaffen.
E18-foutmelding
Dit is een veelvoorkomende fout bij Canon PowerShot-camera's. Deze fout treedt op wanneer iets voorkomt dat de zoomlens correct uit- of intrekt.
Er zijn verschillende methoden die u kunt proberen om dit probleem op te lossen.
Eerste methode: Verwijder de batterij uit de camera en wacht enkele minuten. Plaats een nieuwe batterij en zet de camera aan.
Tweede methode: Dit is vergelijkbaar met de eerste methode. Verwijder de batterij en verwijder vervolgens de geheugenkaart. Plaats een nieuwe batterij en zet vervolgens de camera aan.
Derde methode: Sla de zijkant van de camera (bij het rubberen usb-klepje) voorzichtig tegen een hard oppervlak om eventuele deeltjes die de lens blokkeren los te schudden. Te hard slaan op de camera kan deze verder beschadigen.
Ryan Bolton
310 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-27, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G27
4 Leden
84 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
When I take photos outside they are all overexposed.can this be rectified.?
Thank you.
keith_macd - Antwoord Deel
Same case is with me plzzz help
Sameer Tharu - Antwoord Deel
Same camera problem
APRIL DELA ROSA - Antwoord Deel
I have a problem .When I use the camera out of doors all the pictures are over exposed.
Can this be rectified?
thank you.
Keith.
When i zoomed and capture it my photo blank
Haiqal I - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 5,594
