Ga door naar hoofdinhoud
De camera gaat niet aan
Wat je ook doet, de camera wil niet aangaan.
Batterij
De batterij zelf kan het probleem zijn. Verwijder de batterij uit de camera en plaats deze in de oplader. Als het lampje op de oplader rood is, wordt de batterij niet opgeladen. Laat de batterij in de oplader zitten totdat een groen lampje brandt, wat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen. Als het lampje niet van rood naar groen verspringt, vervang dan de oude batterij door een nieuwe. Als de oplader aangeeft dat de batterij vol is en de camera nog steeds niet aangaat, controleer dan de bedrading of vervang de batterij.
Defecte bedrading
Als de oplader aangeeft dat de batterij is opgeladen maar de camera nog steeds niet aangaat, controleer dan de bedrading en de contacten tussen de batterijklemmen en de camera.
De flitser van de camera werkt niet
Flitslamp vervangen
Als de flitser van de camera niet werkt, vervang dan de flitslamp.
Condensator vervangen
Als de flitser nog steeds niet werkt, vervang dan de condensator.
Let op: De condensator staat onder spanning en kan een elektrische schok veroorzaken bij onjuiste behandeling.
Camera toont "Geheugenkaartfout" op LCD-scherm
De geheugenkaart kan niet worden gelezen of slaat geen foto's op.
Geheugenkaart opnieuw formatteren
1. Houd de menuknop ingedrukt totdat de camera vraagt of je de "Instellingen wilt terugzetten naar standaard?"
2. Selecteer OK.
3. Formatteer de geheugenkaart opnieuw met de functie "Formatteren?" onder het tabblad "Instellingen" in het menu. Hiermee wordt de kaart opnieuw geformatteerd en zou je weer foto's moeten kunnen maken.
Als dit het probleem niet oplost, vervang dan de geheugenkaart. Als het probleem aanhoudt, kan de camera last hebben van een communicatieprobleem met de CF-kaart. Canon biedt een gratis reparatie aan voor dit probleem.
Geheugenkaart komt niet uit de camera
De geheugenkaart komt niet uit de camera of zit vast.
De geheugenkaart handmatig verwijderen
Volg de stappen in de reparatiehandleiding voor het verwijderen van de geheugenkaart om de geheugenkaart handmatig te verwijderen.
De camera kan geen foto's opslaan
Geheugenkaart is vol
Controleer of de geheugenkaart niet vol is. Verwijder een paar foto's en probeer nieuwe foto's op te slaan.
2. Selecteer OK. Formatteer de geheugenkaart opnieuw met de functie "Formatteren?" onder het tabblad "Instellingen" in het menu.
Hiermee wordt de kaart opnieuw geformatteerd en zou je weer foto's moeten kunnen maken. Als dit het probleem niet oplost, vervang dan de geheugenkaart.
Foto is vervormd of leeg
Als de camera goed aangaat, maar er geen foto of een vervormde foto verschijnt, is de CCD-chip mogelijk defect. Als het LCD-scherm gebarsten is of het beeld er zwak uitziet, vervang dan het LCD-scherm en de achtergrondverlichting.
LCD-scherm vervangen
Verwijder en vervang het LCD-scherm.
CCD-chipfout
Neem contact op met de fabrikant om de CCD-chip te laten vervangen.
Lens zit vast
Als de lens niet wil in- of uitschuiven, kan er vuil in het mechanisme zitten of kan de lens uit de lensbehuizing zijn geraakt.
Lens schuift niet uit of in
Als de camera aangaat, meerdere keren piept en het LCD-scherm "E18" in de linkerbenedenhoek weergeeft, betekent dit dat de lens vastzit.
Justin
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 5-19, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G19
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thanks for help
OldSchoolMusic - Antwoord Deel
hey, may i know what can i do if the screen says “change the battery pack” whenever i turn it on?
leticia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 4,733
