Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Accu defect of leeg
Het eerste wat u altijd moet controleren als uw camera niet aangaat, is de accu. Het is goed om altijd een reservebatterij bij de hand te hebben om te testen of de huidige accu het probleem is. Als blijkt dat de accu niet goed is, vervangt u deze eenvoudig.
De aan-/uitknop werkt niet
Nadat u hebt gecontroleerd of gruis of vuil de werking belemmert, kan er sprake zijn van corrosie en/of stof op de (kabel)aansluitingen en bevestigingsclips. Verwijder de schroeven aan de linkerzijde, rechterzijde en onderkant van de camera. "Een meer gedetailleerde beschrijving zal worden toegevoegd met betrekking tot de demontagestappen voor de camera." Reinig corrosie en stof op de (kabel)aansluitingen en bevestigingsclips. Zet de camera weer in elkaar.
Lensfout
Deze camera werkt door de lens uit te schuiven. Als deze niet uitklapt, krijgt u een lensfout.
Vuil in de aansluiting
Gezien de manier waarop deze camera werkt, kan er gemakkelijk gruis en vuil in de lens komen. Dit belemmert het uitklappen van de lens. Dit is de meest voorkomende oorzaak van een lensfout. Reinig de tandwielen met een klein borsteltje of met perslucht voor toetsenborden.
Scherpstelmotor werkt niet
De scherpstelmotor regelt hoe ver de lens openstaat. Als deze niet werkt, moet deze worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding. "link hier voor reparatiehandleiding"
Lensextensietandwielen beschadigd
De tandwielen zijn klein en licht. Als de camera valt of een klap krijgt terwijl de lens is uitgeschoven, kan het metaal verbogen raken en zal de lens niet gemakkelijk intrekken. Een lichte vervorming van een van de tandwielen is al voldoende om een lensfout te veroorzaken. Als u de vervorming niet kunt vinden of als deze te zwaar beschadigd is, moet deze worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding. "link hier voor vervanging"
Lens kan niet uitklappen door extern object
Soms kan de lens proberen uit te klappen terwijl de lens is ingedrukt en wordt geblokkeerd. Bijvoorbeeld wanneer de camera uitklapt terwijl deze in een broekzak of cameratas zit. Het probleem zou zichzelf moeten corrigeren nadat de camera uit- en weer aangezet is.
LCD-scherm werkt niet
Het LCD-scherm aan de achterzijde van de camera toont de beelden en optie-instellingen. Als het beeld niet goed wordt weergegeven, is het LCD-scherm mogelijk defect
Gebarsten of kapot scherm
Ongelukken gebeuren. Als u merkt dat u fysieke schade aan het scherm heeft, moet dit worden vervangen. Zie de reparatiehandleiding. 'link naar reparatiehandleiding'
LCD-scherm krijgt geen stroom
Als het scherm zwart blijft, moet de accu mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de stappen voor een defecte of lege accu die eerder op deze pagina voor Probleemoplossing zijn vermeld. Als de camera echter wel aanstaat en er nog steeds foto's kunnen worden gemaakt, kan het scherm zelf het probleem zijn. Gezien de prijs van een LCD-schermreparatie, is vervanging veel voordeliger. Zie de reparatiehandleiding. "link naar reparatiehandleiding"
Menuknoppen werken niet
De draaiknop van het menu aan de achterzijde functioneert niet naar behoren
Zoomknop staat niet in het midden
Volgens deze bron zorgt het niet gecentreerd staan van de zoomknop er soms voor dat sommige menu-opties niet goed functioneren.
Pierre
437 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015 Lid van UW Tacoma, Team 1-2, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G2
4 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Low battery warning when the batteries are fresh?
Have tried a set of spare batteries with the same result. The camera will shut off after the warning. The battery door appears to be locking / unlocking as it should. Methinks that the contact with the batteries is lost at some point, but if not by the battery door, then where?? I wonder if this is a known problem with the SX110.
anna - Antwoord Deel
Upon trying to connect the camera to any wireless point. I am getting an error er60. The camera then shuts down. Any help?
spoken_warrior - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 6,265
