Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Wanneer u op de aan-/uitknop drukt, gaat de camera niet aan.
De batterij is achterstevoren geplaatst
Als de batterij achterstevoren is geplaatst, gaat de camera niet aan. Controleer of de batterij correct in de camera is geplaatst.
Het batterijklepje is niet goed gesloten
Als het batterijklepje niet goed gesloten is, is de batterij mogelijk niet correct aangesloten en gaat de camera niet aan. Zorg ervoor dat het batterijklepje correct gesloten is.
De batterij is niet opgeladen
Als de batterij te weinig energie heeft, gaat de camera niet aan. Verwijder de batterij, laad deze 20 minuten op, plaats de batterij terug, sluit het klepje en probeer de camera weer aan te zetten. Als de camera aangaat, is de batterij bijna leeg en moet deze volledig worden opgeladen.
De batterij of lader is defect
Als de camera nog steeds niet aangaat, zijn de batterij of de batterijlader mogelijk defect en moeten deze worden vervangen.
Het moederbord is beschadigd
Als het moederbord waterschade heeft opgelopen of fysieke schade door hard contact met oppervlakken, kan het zijn dat de camera niet meer aangaat. In dat geval moet de camera mogelijk worden vervangen.
Er verschijnt een lensfoutmelding op het scherm
Er was een wijdverbreid probleem met de lens van deze camera dat invloed had op specifieke batches camera's. Het scherm identificeert de fout als een “Lens Error”. Het kan echter zijn dat de lens in zijn geheel moet worden vervangen. Canon bespreekt dit specifieke probleem op deze pagina.
De lens trekt niet in
Wanneer u de camera uitschakelt, blijft de lens uitgeschoven.
Het batterijklepje werd geopend terwijl de camera aanstond
Om dit probleem op te lossen, moet u eerst zorgen dat de camera is uitgeschakeld. Open vervolgens het batterijklepje en verwijder en plaats de batterij en de geheugenkaart opnieuw. Sluit het batterijklepje volledig. Zet de camera aan en zet hem daarna weer uit. Als de lens hierdoor niet intrekt, kan de lens defect zijn en moet deze mogelijk worden vervangen.
Het lcd-scherm gaat niet aan
Er wordt niets weergegeven op het lcd-scherm wanneer u de camera gebruikt.
De camera staat uit
Als de camera uitstaat, geeft het scherm niets weer. Zorg ervoor dat de camera is ingeschakeld door op de aan-/uitknop te drukken.
Het scherm is gebarsten
Als het scherm gebarsten of beschadigd is, geeft het mogelijk niets weer. Volg deze handleiding om het lcd-scherm te vervangen.
De foto's zien er wazig uit
Foto's die u maakt, zien er wazig uit wanneer ze op het lcd-scherm worden weergegeven of wanneer u ze afdrukt.
Het scherm is vuil
Foto's kunnen er wazig uitzien als het lcd-scherm vuil is. Reinig het lcd-scherm met een zachte doek, zoals een microvezeldoek.
De lens is vuil
De camera maakt mogelijk wazige foto's als de lens vuil is. Reinig de lens met een zachte doek, zoals een microvezeldoek.
Onjuist gebruik van autofocus
De camera heeft een scherpstelfunctie die wordt geactiveerd door de ontspanknop half in te drukken. Zorg ervoor dat u de ontspanknop half indrukt en even vasthoudt voordat u deze volledig indrukt om de foto te maken.
Bij slechte lichtomstandigheden
Soms vallen foto's tegen door onvoldoende belichting. Als u binnenshuis bent of in een donkere omgeving, kan het gebruik van de flitser helpen.
Gebruik van een trage sluitertijd
De opname-instellingen van de camera kunnen ook de kwaliteit van de foto's beïnvloeden. Het bekijken van het gedeelte “De sluitertijd instellen” van de gebruikershandleiding kan ook helpen.
De melding 'Memory Card Full' verschijnt op het scherm
Wanneer ik foto's of video's probeer te maken, toont het lcd-scherm van mijn camera de melding 'Memory Card Full'.
Te veel foto's op de geheugenkaart
Als de geheugenkaart van de camera vol is, kunt u geen extra foto's of video's maken. Als u geen eerdere foto's wilt verwijderen, kunt u een extra geheugenkaart kopen. Een praktischer optie is om foto's en video's van de camera naar een computer of laptop te verplaatsen. Om inhoud van de camera naar een computer te verplaatsen, sluit u de camera aan op een computer met de USB-kabel die bij de camera werd geleverd. Volg na het aansluiten de instructies op uw computer voor het openen van foto- en videobestanden. Knip de inhoud die u wilt bewaren en plak deze in een gewenste map op uw computer.
Shannon Farwell
163 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Should the camera still work if it's plugged into the mains and the battery is broken
Chris - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 11,620
