Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als u binnenshuis fotografeert, flikkert het camerascherm
LCD-scherm flikkert.
Niet genoeg/onvoldoende verlichting
Als u binnenshuis fotografeert met uw camera, zal het camerascherm flikkeren. Een flikkerend scherm op de Canon Powershot G7X is volkomen normaal. Wanneer het scherm flikkert, past de camera zich slechts aan de lichtfrequentie binnenshuis aan. Als u uw Powershot G7X buiten gebruikt, zou het scherm niet mogen flikkeren. Als u echter binnen bent, beïnvloedt de tl-verlichting binnenshuis uw video/afbeeldingen.
Bron:dpreview
Gekleurde vlekken verschijnen op het camerascherm
Vreemde vlekken verschijnen op het LCD-scherm
Vreemde of "hete" pixels verschijnen op het scherm
Als er vreemde of "hete" pixels op uw camerascherm verschijnen, moet u een sensorreiniging uitvoeren (sensorreiniging in dit geval voor hete pixels is slechts het scannen van de hete pixels gedurende de reinigingsperiode, die ongeveer 15-30 seconden duurt). Zorg er eerst voor dat uw Canon-camera op een stand boven de P staat; u kunt vervolgens naar het onderhoudsmenu op de camera gaan. Door naar het onderhoudsmenu van uw camera te gaan, vindt u een optie met sensorreiniging; nadat u deze hebt gevonden, krijgt u de optie om uw camerasensor handmatig te reinigen. Nadat u op deze optie hebt geklikt, drukt u op OK en duurt het ongeveer 30 seconden voordat de reiniging plaatsvindt. Zodra de reiniging heeft plaatsgevonden, zet u uw camera uit. Zodra dit is gebeurd, kunt u het scherm van uw camera controleren om er zeker van te zijn dat de hete/vastgelopen pixels verdwenen zijn. De videolink is hier te vinden:
Rode of witte stippen repareren
Vastgelopen pixels repareren
Als dit probleem echter aanhoudt nadat u uw camera een reinigingscyclus hebt laten doorlopen, hebt u mogelijk een defecte lens of een defect scherm.
Camera maakt onscherpe, wazige foto's
Camera maakt wazige foto's
Sluiterknop niet half ingedrukt
Om uw camera scherp te stellen, drukt u op het hoofdpunt de sluiterknop van uw camera half in
Onjuist opnamebereik
Een ander probleem kan zijn dat u uw foto niet op het juiste camerabereik maakt. Als u dit wilt controleren, gaat u naar het menu van uw camera en gaat u naar het opnametabblad van uw camera, waar de optie staat om uw AF-hulplicht in te schakelen.
Onjuiste camera-instellingen
Zorg er ook voor dat alle functies die u niet nodig hebt, zijn uitgeschakeld, aangezien dit invloed kan hebben op de afbeelding die u probeert te maken.
Onjuiste sluitertijd
Om wazigheid van foto's te corrigeren, past u de sluitertijd van uw Powershot G7X aan.
Vuile/defecte lens
Een andere oorzaak van wazige foto's kan zijn dat uw cameralens vies is. Om zoiets als dit te verhelpen, wilt u hem heel voorzichtig schoonmaken. Schuif om te beginnen de lens van uw camera zo ver mogelijk uit. Zodra dit is gebeurd, verwijdert u de batterij van de camera om ervoor te zorgen dat uw lens uitgeschoven blijft. Zorg ervoor dat u een stabiele en stevige plek hebt om uw camera neer te zetten (bijvoorbeeld een tafel). Nadat u een stabiele plek hebt gevonden, pakt u een stofzuiger (met een uitschuifbare handslang) en zuigt u voorzichtig de stofdeeltjes weg (probeer de cameralens helemaal niet aan te raken en zorg ervoor dat u een goede, stevige grip op de behuizing hebt).
Als het probleem aanhoudt, kan de lens defect zijn.
Vuil/defect camerascherm
Een vuil camerascherm veroorzaakt wazige beelden. Om uw camerascherm schoon te maken, gebruikt u een schone doek (zoals een brillendoekje dat u voor uw bril gebruikt). De schone doek heeft geen vloeibare reinigingsmiddelen nodig, dus hij moet droog blijven om te werken.
Als het probleem aanhoudt, kan het scherm defect zijn. Raadpleeg deze handleiding om het scherm te vervangen.
Informatiebronnen zijn hier te vinden:
Canon Support
Diafragma en sluitertijd instellen
Stof in lens reinigen
LCD-scherm reinigen
Wi-Fi verbindt mijn camera en gekozen apparaat niet
Wi-Fi-verbindingsprobleem
Defecte wi-fi-verbinding
Zorg ervoor dat het apparaat waarmee u verbinding wilt maken met de Powershot G7X verbonden is met wi-fi. Het probleem kan simpelweg zijn dat het apparaat waarmee u de G7X wilt verbinden mogelijk niet met wi-fi verbonden is.
U kunt uw G7X en het gekozen apparaat met uw router verbinden door naar de Access Point-modus te gaan. Video's over hoe u bepaalde apparaten verbindt, vindt u via deze link:
Wi-Fi-installatie
Routerstoring
Zorg ervoor dat u uw router (voor uw wi-fi) controleert voor het geval dat, om er zeker van te zijn dat alles correct is ingesteld en werkt. Als er een probleem is met uw router, kan het zijn dat de service is onderbroken of dat de router opnieuw moet worden opgestart. Dit kan door op de resetknop aan de achterkant van de router te klikken. Of door de router simpelweg na ongeveer 30 seconden los te koppelen en weer aan te sluiten.
Mijn camera gaat helemaal niet aan
Camera gaat niet aan
Onjuiste plaatsing van de batterij
Als de batterij onjuist is geplaatst, gaat de camera niet aan. Controleer uw batterij en zorg ervoor dat deze correct is geplaatst. (Zorg er bij het controleren van de plaatsing van uw batterij voor dat de batterijklemmen schoon zijn)
Vuile batterijklemmen
Als uw batterij correct is geplaatst, kunnen de batterijklemmen van de batterij het probleem zijn. Controleer de batterijklemmen in de camera en zorg ervoor dat ze vrij zijn van stof of resten.
Geopend klepje van het batterijcompartiment
ALS het klepje van het batterijcompartiment openstaat, gaat de camera niet aan. Controleer of het klepje van het batterijcompartiment gesloten is.
Onjuist oplaadproces
Naast alleen de batterij kan het oplaadproces de oorzaak van het probleem zijn. Als de batterij bijvoorbeeld niet correct is geplaatst, wordt deze niet opgeladen. Het is ook mogelijk dat de oplader onjuist in een stopcontact is gestoken, dus als dit het geval is, zoek dan een ander stopcontact om te testen en te zien of dat het probleem kan zijn.
Lege batterij
Als het probleem niet een van de eerder genoemde problemen is, kan het zijn dat uw Canon-batterij leeg is.
Gebruik deze link om de batterij te vervangen Canon PowerShot G7X batterij vervangen
1 Opmerking
Lens cover will not open or close
Charlie Bellino - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 6,880
